Резултати от 16 до 30 от общо 39
Like Tree5Одобрявам
Удължаване на ЛАН мрежа, как?
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: Удължаване на ЛАН мрежа, как?
    Deco M4 2 pack няма ли да свърши работа? 1Gbit/s и се намира за 150 сребърника и си спестяваш всякакви кабели.
    От М5 съм много доволен.
    Sep 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от etg Виж публикацията
    Това никаква работа няма да свърши, защото е механичен превключвател, който превключва между единия или другия изход, не работят и двата едновременно. И не му трябва захранване не защото взима от ЛАН-а, а защото няма никаква електроника в него. Честно казано, не се сещам за смислено приложение на тая джаджа, но щом я произвеждат сигурно има и такива екзотични ситуации.
    Преди много години си бях направил такова. Тогава ползвах интернет от двама доставчици, еднакво скапан. И като спре единия превключвах на другия и обратно.
    Oct 2012
    #18
    До колкото разбирам най-лесно проблемът би се решил със суич. Понеже не съм запознат с тяхните характеристики бихте ли ми дали мнение какъв да си закупя. Идеята ми е да не бъде скъп, но да има възможността да работи и на 1000 Мбит, както и да не прекалено стар като модел. Спрял съм се на един и ще съм благодарен, ако някой изкаже мнение дали това е добър избор: https://megamag.bg/product/komutator...s-neuprav/2490
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #19
    Екстра е. Взимай най-евтиния, който намериш, разлика няма да усетиш.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #20
    Този го имам.. Няма никакви проблеми.
    За около 10 лв„ отгоре може нещо тенекиено.--->TL-SG105
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #21
    Аз ще предложа нещо алтернативно, щом искаш рутер на Vivacom, ти го искаш най-вероятно (поправи ме ако греша) за по-добър wifi обхват в другата зона... Купи два wifi extender. Сложи един в контаците около мястото, което е с лошо покритие и едно което е покритието е горе-долу добре(може и с едно, но трябва extender-a да има добра връзка за да се вдигне скоростта, спрямо площта на покритието, което искаш да направиш). Те ще предават сигнала едно на друго, до рутера на Vivacom. Малко latency-то ще ти се вдигне, но тези джиджавки са направени, точно за условия като твоето.
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #22
    Човекът се колебае дали да си купи елементарен суич, ти му предлагаш екстендери, т.е. на порядък по-скъпо решение. Според мен пита за рутер на виваком не защото му трябва нещо безжично, а защото това им подръка, отнякъде му е попаднал.
    Както и да е, по-важното е, че да слага екстендер на място, до което има кабел, е извращение.
    Lupus одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2021
    #23
    Давам опции, може да не знае че съществуват други решения. Пък WiFi 6 с малки настройки е добра конкуренция на кабел гигабит.
    Extender-a е по-добър вариант, защото едва ли има повече от 200 мегабита интернет, а масовките с АС стандарт поддържат 400 мегабита без ядове.
    Можете да се заяждате колкото искате, но за един краен потребител не му трябва повече, пък и няма кабел който да грози. Едва ли има NAS или други устройства, които да искат по-бърз трансфер!
    За настройка си има книжки, за 10 Мин ще го сложи и настрои и забрави за проблема.
    Ако има нужда от гигабитова връзка има и други алтернативи, но съм скептичен това да е случая!
  11. Junior Member
    Oct 2012
    #24
    Имам такъв екстендър който покрива със сигнал останалите ми стаи, но с него скоростта не се повишава, а тя при мен е отчайващо ниска -до 15 Мбит на твърда връзка и под 10 на уай-фай, такива са възможностите на Виваком с АДСЛ свързаност, а оптика при мен няма изградена. Затова държа за втория ми бокс интернета да е по кабел защото иначе насича и дори спира даже за HD каналите понякога.
    Смятам, че суич ще ми свърши работа само да не е "орязан" от към възможности и затова търся най-подходящия.
  12. Junior Member
    Oct 2012
    #25
    Здравейте! Купих си този суич: https://megamag.bg/product/komutator...s-neuprav/2490.
    На него намирам 5 букси за Лан кабел номерирани от 1 до 5 и една за захранване.
    Понеже не съм много на ти с тия устройства някой би ли ми казал как конкретно трябва да го свържа така, че от единия Лан кабел да се получат два захранващи и трябва ли някаква пренастройка на самия рутер на Виваком?
    Благодаря!
  13. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #26
    Няма значение кой кабел къде е включен, всички портове са еднакви. Няма нужда и от пренастройка на рутера на Виваком.
  15. Junior Member
    Oct 2012
    #27
    Явно трябва някаква настройка защото не могат да работят двете устройства заедно. Когато се включи ТВ бокса на Виваком другия ТВ бокс губи кабелната си връзка и може да работи само с уай-фай. Това обаче обезмисля идеята да се ползва суич. За да заработи другия бокс трябва тотално да изключа този на Виваком и да рестартирам "китаеца".Мъка..
  16. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #28
    Признавам си, че тук съм се заблудил още от началото на темата. Аз чак сега схващам, че другия приемник не е вивакомски, а нещо съвсем друго. Даже ме изненадваш, че този другият приемник въобще тръгва, според мен не би трябвало да работи. Това без местене на кабела в друг порт на рутера ли става?
  17. Junior Member
    Oct 2012
    #29
    Да, то от рутера си излиза един кабел който вкарвам в суича макар, че рутера има 4 изхода идеята ми е да не разстлам два кабела. От суича пускам един Лан кабел за ИПТВ приемник на Виваком и един за един китайски ТВ бокс. Когато е изключен приемника на Виваком от захранване ТВ бокса има кабелен нет, включа ли вивакомския приемник, "китаеца" умира. Това е.
  18. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #30
    Тази тема сме я обсъждали, не е въпрос само на удължаване на мрежата, доста по-сложно е: Две мрежи по един кабел
    Може би нещо са променили, нямам никаква представа защо в твоя случай работи невивакомския тв приемник, така че не мога и да дам идея засега. Ще опитам да намеря информация по въпроса.
  1. Flex кабел удължаване.
    От mely във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-04-17, 13:41
  2. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 08:39
  3. Удължаване на телефонен кабел
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 07-08-09, 16:59
  4. Помощ за удължаване на LCD кабел
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-08-05, 11:47
  5. Удължаване на FTP кабел
    От blue_ във форум Мрежи
    Последно: 19-03-05, 18:20
