Резултати от 1 до 15 от общо 39
Like Tree5Одобрявам
Удължаване на ЛАН мрежа, как?
    Oct 2012
    Здравейте! Имам рутер на Виваком от който върви Лан кабел за IPTV телевизия, както и излъчва WiFi за жилището ми. Желанието ми е този кабел да разделя на две и освен бокса на Виваком да захраня и един друг ТВ бокс тъй като по уайфай мрежата сигнала е по-слаб. Казаха ми, че това се постига със суич, но идеята ми били било възможно да стане с още един рутер на Виваком и как? Ако не, със суича с какви параметри е добре да бъде и трябва ли да му се правят някакви настройки? Благодаря за съдействието.
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Отговор: Удължаване на ЛАН мрежа, как?
    Суич не се настройва, той си е обикновен разклонител, адресите си ги раздава рутера.
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    За суича ясно, а с два рутера на Виваком дали би могло да стане?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Тоя рутер на Виваком с колко изхода е?
    Oct 2012
    4 изхода и един вход за ADSL мрежата.
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Що не ползаш друг изход на рутера.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ROBERT Виж публикацията
    Значи проблем с изходите нямаш. Ако правилно те разбирам не искаш да пускаш втори ЛАН кабел, така ли?
  10. Junior Member
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Да, защото "опасва" цялата стая, а съществуващия съм го скрил.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Става номера и по един кабел. Прочети тази тема: https://hardwarebg.com/forum/showthr...B1%D0%B5%D0%BB
    Аз например съм пуснал по едно UTP ЛАН и телефон от апартамента ми на 4 ет. до лабораторията ми на 1 ет.
  12. Junior Member
    Oct 2012
    Това с цепенето на кабела на две по четири изрично ме предупредиха от Виваком, че практически е възможно, но често се получават проблеми и в двете получаващи устройства особено когато скоростта е ниска, както е при мен, не повече от 10-15 Мбит-а.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За опит пари не вземат! Прочети цялата тема.
  15. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    Никакви проблеми не се получават. Особено на разстояния 40-50 метра. Цепи го смело.
    oldgraf одобрява това.
  16. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Най-читавият вариант е със суич.
    С разделяне на кабела също става, но е добре да го направи човек с опит, въпреки че и тогава след време може да се появят проблеми.
    С рутер също може, но трябва да му се спре DHCP сървъра и да му се смени евентуално адреса, за да не се дублира със сегашния рутер. Не е добра идея, защото може след някой токов удар да се ресетне и да си загуби настройките, съответно да му се пусне DHCP сървъра и/или да се дублира адреса, и ще имаш бая играчка докато разбереш какво е станало.
    Ако решиш да сам цепиш кабела има шанс да не станат нещата и ще трябва да викаш после техник да ти възстанови кабела.
    Най-добре (ако не искаш суич) е да си вземеш нещо такова: преходник / разклонител RJ45 - 2хRJ45. И 4 пач кабела (или 2 при варианта със суич). Така и да решиш да си възстановиш някой ден текущата конфигурация няма да си съсипал нищо.
    emil vasilev одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    Това може да свърши работа, няма нужда от захранване, тъй като взима от ЛАН-а.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...9a5731367e35-5
  18. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Това никаква работа няма да свърши, защото е механичен превключвател, който превключва между единия или другия изход, не работят и двата едновременно. И не му трябва захранване не защото взима от ЛАН-а, а защото няма никаква електроника в него. Честно казано, не се сещам за смислено приложение на тая джаджа, но щом я произвеждат сигурно има и такива екзотични ситуации.
    espace одобрява това.
  1. Flex кабел удължаване.
    От mely във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-04-17, 13:41
  2. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 08:39
  3. Удължаване на телефонен кабел
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 07-08-09, 16:59
  4. Помощ за удължаване на LCD кабел
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-08-05, 11:47
  5. Удължаване на FTP кабел
    От blue_ във форум Мрежи
    Последно: 19-03-05, 18:20
