Отговор: Удължаване на ЛАН мрежа, как?
  Говорих с човек от Виваком, не е от тоя отдел, дето се занимават точно с тия неща, но внесе яснота:
Рутерът е интелигентен, и разпознава какво му е включено на порта - дали вивакомски приемник за телевизия, или нещо друго. И в зависимост от това какво му е включено конфигурира порта за конкретната ситуация. Т.е. не може на един порт да има и вивакомски тв приемник, и нещо друго, на което му трябва Интернет достъп.
Дали може да се включи повече от едно устройство на порт - не ми е хрумвало да питам, може да може, но може и да не може, т.е. да са заключили портовете само до едно устройство на всеки. Но дори и да не е така, т.е. ако на даден порт може да се включат няколко неща, то задължително те трябва да са еднотипни, няма да стане това, за което питаш в темата.
etg
    Това е защото телевизията и интернета с в различни VLAN мрежи. Представете си го като коридори, един за интернет друг за телевизия, между тях има стена, така че едните да не могат да вървят в другия.
Можете ли да пратите снимка отзад на вивакомския рутер/модем, искам да видя колко изхода има и какви.
Възможно е да блокират устройства с МАС адреси
etg
    Не знам как да го напиша по-ясно.
ROBERT
   Здравейте!
Последно не ми стана много ясно подлежи ли на конфигурация рутера на Виваком така, че по един кабел да се захранва повече от едно устройство? IPTV телевизията на Виваком отделен кабел от рутера ли изисква? Изпращам снимка на буксите на рутера на Виваком.
    Имаш два свободни лан порта пусни от тях кабел и виж да ли работи.Може и да работи„
  Колега, влизаш много в DIY сектора, който ще се наложи да направиш проучване далеч от питане във форум. Отделно ти трябва и техника, която да ти помогне но може и да са излишно хвърлени пари.
Имаш ли админ достъп до рутера? Ако да покажи моля настройките на IPTV.
  След като си анализирах всичко до тук стигам до извода, че имам два варианта с тоя рутер да ползвам два бокса на един телевизор (единия на Виваком), а именно:
   1. С два лан кабела от рутера защото има свободни гнезда (неудобството е прокарването на още един кабел)
   2. Със суича и разделянето на единия кабел, само, че когато искам да ползвам невивакомския бокс този на Виваком трябва да бъде тотално изключен (те и без това захранват един телевизор, така, че това не е проблем)
   Благодаря на всички за съдействието.
  Здравейте всички!
    Пиша в тази отдавна приключена тема сега, защото ми се наложи да потърся информация, как да изградя домашната си TV + NET мрежа наново. Реших да се откажа от местната кабелна ТВ, която ползвам (и въобще от всякакви кабеларки) и да премина на ТВ, доставяна чрез интернет. Разбира се, успоредно с това да ползвам и НЕТ.
    Благодаря за ценните знания, които придобих тук, и от препратките към другите теми! Ще се възползвам в пълен размер!
    И ... да. Просто исках да споделя идея,която ми хрумна след като изчетох темата.
    Щом не могат да работят двете устройства едновременно (да ги наречем "VIVACOM" и "CHINA"), би могло от рутера чрез един единствен кабел да се докара сигнала, докъдето искаме и оттам посредством превключвателя, предложен от dwrbudr , да се подава ту към "VIVACOM", ту към "CHINA". А ако е интелигентен рутерът, да си сменя сам кодировката на сигнала, нали?!?:lol:
    Така ще отпадне нуждата от суич, няма да се рестартират устройства, ще се освободят ел. контакти ....
    Поздрави и бъдете здрави!
