Резултати от 31 до 39 от общо 39
Like Tree5Одобрявам
Удължаване на ЛАН мрежа, как?
    Oct 2012
    #31
    Цитат Първоначално публикувано от etg Виж публикацията
    Тази тема сме я обсъждали, не е въпрос само на удължаване на мрежата, доста по-сложно е: Две мрежи по един кабел
    Може би нещо са променили, нямам никаква представа защо в твоя случай работи невивакомския тв приемник, така че не мога и да дам идея засега. Ще опитам да намеря информация по въпроса.
    Ще Ви бъда много благодарен!
    Проведох разговор със съпорта на Виваком по моя казус и бях меко казано озадачен от отговора им. Според тяхните експерти единствения начин за кабелен интернет с тяхния рутер са 4 кабела които могат да излезнат от 4-те гнезда на рутера и нищо повече т.е. максимално 4 устройства и никакви суичи и тема подобни. Това по никакъв начин не се вписва със шумната им пропаганда да се ползва кабелен интернет сега в условията на пандемия и нуждата много хора да работят от къщи онлайн плюс децата също онлайн. Четири устройства, ха стига де, ако това е истина Виваком са оператор от миналия век, нямам идея как е при другите два.
    Трябва да има техническа възможност един кабел да се клонира поне 4-5 пъти било то със суич или по друг начин. Да се разчита само на уай-фай връзка особено при медна свързаност е връщане в зората на интернет.
    Този пост е редактиран от ROBERT; 23-12-21 в 15:05.
  3. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #32
    Отговор: Удължаване на ЛАН мрежа, как?
    Говорих с човек от Виваком, не е от тоя отдел, дето се занимават точно с тия неща, но внесе яснота:
    Рутерът е интелигентен, и разпознава какво му е включено на порта - дали вивакомски приемник за телевизия, или нещо друго. И в зависимост от това какво му е включено конфигурира порта за конкретната ситуация. Т.е. не може на един порт да има и вивакомски тв приемник, и нещо друго, на което му трябва Интернет достъп.
    Дали може да се включи повече от едно устройство на порт - не ми е хрумвало да питам, може да може, но може и да не може, т.е. да са заключили портовете само до едно устройство на всеки. Но дори и да не е така, т.е. ако на даден порт може да се включат няколко неща, то задължително те трябва да са еднотипни, няма да стане това, за което питаш в темата.
    Sep 2021
    #33
    Това е защото телевизията и интернета с в различни VLAN мрежи. Представете си го като коридори, един за интернет друг за телевизия, между тях има стена, така че едните да не могат да вървят в другия.
    Можете ли да пратите снимка отзад на вивакомския рутер/модем, искам да видя колко изхода има и какви.
    Възможно е да блокират устройства с МАС адреси
  5. Junior Member
    Oct 2012
    #34
    Здравейте!
    Последно не ми стана много ясно подлежи ли на конфигурация рутера на Виваком така, че по един кабел да се захранва повече от едно устройство? IPTV телевизията на Виваком отделен кабел от рутера ли изисква? Изпращам снимка на буксите на рутера на Виваком.
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #35
    Не знам как да го напиша по-ясно.
    May 2017
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от ROBERT Виж публикацията
    Здравейте!
    Имаш два свободни лан порта пусни от тях кабел и виж да ли работи.Може и да работи„
  9. Junior Member
    Sep 2021
    #37
    Колега, влизаш много в DIY сектора, който ще се наложи да направиш проучване далеч от питане във форум. Отделно ти трябва и техника, която да ти помогне но може и да са излишно хвърлени пари.
    Имаш ли админ достъп до рутера? Ако да покажи моля настройките на IPTV.
  10. Junior Member
    Oct 2012
    #38
    След като си анализирах всичко до тук стигам до извода, че имам два варианта с тоя рутер да ползвам два бокса на един телевизор (единия на Виваком), а именно:
    1. С два лан кабела от рутера защото има свободни гнезда (неудобството е прокарването на още един кабел)
    2. Със суича и разделянето на единия кабел, само, че когато искам да ползвам невивакомския бокс този на Виваком трябва да бъде тотално изключен (те и без това захранват един телевизор, така, че това не е проблем)
    Благодаря на всички за съдействието.
    etg одобрява това.
  11. Novice
    Feb 2024
    #39
    Здравейте всички!
    Пиша в тази отдавна приключена тема сега, защото ми се наложи да потърся информация, как да изградя домашната си TV + NET мрежа наново. Реших да се откажа от местната кабелна ТВ, която ползвам (и въобще от всякакви кабеларки) и да премина на ТВ, доставяна чрез интернет. Разбира се, успоредно с това да ползвам и НЕТ.
    Благодаря за ценните знания, които придобих тук, и от препратките към другите теми! Ще се възползвам в пълен размер!
    И ... да. Просто исках да споделя идея,която ми хрумна след като изчетох темата.
    Щом не могат да работят двете устройства едновременно (да ги наречем "VIVACOM" и "CHINA"), би могло от рутера чрез един единствен кабел да се докара сигнала, докъдето искаме и оттам посредством превключвателя, предложен от dwrbudr , да се подава ту към "VIVACOM", ту към "CHINA". А ако е интелигентен рутерът, да си сменя сам кодировката на сигнала, нали?!?
    Така ще отпадне нуждата от суич, няма да се рестартират устройства, ще се освободят ел. контакти ....
    Поздрави и бъдете здрави!
  1. Flex кабел удължаване.
    От mely във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-04-17, 12:41
  2. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 07:39
  3. Удължаване на телефонен кабел
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 07-08-09, 15:59
  4. Помощ за удължаване на LCD кабел
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-08-05, 10:47
  5. Удължаване на FTP кабел
    От blue_ във форум Мрежи
    Последно: 19-03-05, 17:20
