Удължаване на ЛАН мрежа, как?
Здравейте! Имам рутер на Виваком от който върви Лан кабел за IPTV телевизия, както и излъчва WiFi за жилището ми. Желанието ми е този кабел да разделя на две и освен бокса на Виваком да захраня и един друг ТВ бокс тъй като по уайфай мрежата сигнала е по-слаб. Казаха ми, че това се постига със суич, но идеята ми били било възможно да стане с още един рутер на Виваком и как? Ако не, със суича с какви параметри е добре да бъде и трябва ли да му се правят някакви настройки? Благодаря за съдействието.
Отговор: Удължаване на ЛАН мрежа, как?
Суич не се настройва, той си е обикновен разклонител, адресите си ги раздава рутера.
Тоя рутер на Виваком с колко изхода е?
4 изхода и един вход за ADSL мрежата.
Що не ползаш друг изход на рутера.
ROBERT
Значи проблем с изходите нямаш. Ако правилно те разбирам не искаш да пускаш втори ЛАН кабел, така ли?
ROBERT
Да, защото "опасва" цялата стая, а съществуващия съм го скрил.
Става номера и по един кабел. Прочети тази тема: https://hardwarebg.com/forum/showthr...B1%D0%B5%D0%BB
Аз например съм пуснал по едно UTP ЛАН и телефон от апартамента ми на 4 ет. до лабораторията ми на 1 ет.
ROBERT
Това с цепенето на кабела на две по четири изрично ме предупредиха от Виваком, че практически е възможно, но често се получават проблеми и в двете получаващи устройства особено когато скоростта е ниска, както е при мен, не повече от 10-15 Мбит-а.
За опит пари не вземат! Прочети цялата тема.
ROBERT
Никакви проблеми не се получават. Особено на разстояния 40-50 метра. Цепи го смело.
Най-читавият вариант е със суич.
С разделяне на кабела също става, но е добре да го направи човек с опит, въпреки че и тогава след време може да се появят проблеми.
С рутер също може, но трябва да му се спре DHCP сървъра и да му се смени евентуално адреса, за да не се дублира със сегашния рутер. Не е добра идея, защото може след някой токов удар да се ресетне и да си загуби настройките, съответно да му се пусне DHCP сървъра и/или да се дублира адреса, и ще имаш бая играчка докато разбереш какво е станало.
Ако решиш да сам цепиш кабела има шанс да не станат нещата и ще трябва да викаш после техник да ти възстанови кабела.
Най-добре (ако не искаш суич) е да си вземеш нещо такова: преходник / разклонител RJ45 - 2хRJ45. И 4 пач кабела (или 2 при варианта със суич). Така и да решиш да си възстановиш някой ден текущата конфигурация няма да си съсипал нищо.
Това може да свърши работа, няма нужда от захранване, тъй като взима от ЛАН-а.
https://www.aliexpress.com/item/1005...9a5731367e35-5
Това никаква работа няма да свърши, защото е механичен превключвател, който превключва между единия или другия изход, не работят и двата едновременно. И не му трябва захранване не защото взима от ЛАН-а, а защото няма никаква електроника в него. Честно казано, не се сещам за смислено приложение на тая джаджа, но щом я произвеждат сигурно има и такива екзотични ситуации.
