Резултати от 1 до 15 от общо 24
Защита от крадене на wireless антени?
    Jan 1970
    Ми оная вечер ми гепиха wireless антената от покрива на блока. Няма смисъл да обяснявам какви точно са ми чувствата към пишлеметата, дето са го направили. Проблемът е друг - какво да направя, че като сложа нова антена да не ми я краднат пак след 1 седмица, някой има ли опит....
  3. Gadget
    Guest
    Без опит.... връзваш я с бодлива тел.... ток не пускай, че ще те обвинят в убийство, а и ще ти прави смущения...
    сложи я на трудно достъпно място, където и да искаш после не можеш да я свалиш без да се пребиеш (питай Лъчко).... опааа сега гледам, че си в блок, а там плоско и не можеш да паднеш... еми тогава на покрива си правиш една клетка с катинар и аларма.
    Иначе в общия случай спасение няма... ако решат, ще ти я гепят
    Коментари, свързани с моя коментар, няма да коментирам
  4. Moderator
    Nov 2001
    Все пак пусни ток но слаб. Толкова че само да го разтресе но не да го убие.
    Aug 2003
    не решението е друго.. помоли някои от последния етаж да я сложиш до прозореца от външната страна.. с специална стойка която струва около 15лв(по-евтино от California + Bridge нали ?) така освен от апаши(буахха) ще се защитиш и от статично електричество при евентуална гръмотевица на покрива(то се разпространява хоризонтално)
  6. WISP
    Guest
    Изцяло да попречиш едва ли ще можеш, но поне можеш максимално да ги затрудниш - висока мачта (над 4м) и неразглобяемо закрепване долу. Едва ли ще тръгнат да режат дебела тръба..., но ако сложиш и аларма, вече ще имаш време да дойдеш и да ги метнеш отгоре.
    А това за статичното електричество са глупости, съжалявам.
    Aug 2003
    кое точно ?
    Ако не е проблем вържи някъкъв пес за антената (не е нужно да е някъкъв марков ,просто злобна мастия(и едра) от улицата) .
    Поздрави Георги
    едит : ако нямаш опит с кучета съвет от мен не го храни много (кучетата стават лениви ,ако си хапват често )
    Jan 1970
    Ми аз съм на последния етаж, но нямам видимост, трябва да е на покрива. Антената беше дигната със стълба на мачта на височина към 4м, така че нямам идея как са я свалили, или са се катерили един върху друг, или и те са си донесли стълба :-))
    Jan 2002
    Изхода към покрива не се ли заключва ?
  12. WISP
    Guest
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">кое точно ?
    <div align="right">оргинално мнение на KingOfJockeys</div id="right">
    Не е подходящо в тая тема да се впускаме в подробности, но:
    1. При гръмотевици не е проблем статично елктричество, а индуцирано напрежение по кабелите. Статичното електричество е нещо друго и може да бъде причина за вероятно пряко попадение (това се случва много рядко).
    2. Същото важи и за антена, сложена под нивото на покрива, просто ако има добър гръмоотвод, вероятността е по-малка.
    3. Това за хоризонталното разпространение откъде го измисли? То статичното електричество и хич не се "разпространява" де, ами си "седи"...[]
    Jan 1970
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Изхода към покрива не се ли заключва ?
    <div align="right">оргинално мнение на DeathKnight</div id="right">
    Заключва се естествено, само че сме 9 входа, влезли са през друг вход, като много вероятно е да е с благословията на тоя с ключа :-))
    Nov 2002
    единствения вариант за който се сещам е да завариш гайките на антената - т.е да направиш всичко с неразглобяема връзка
    Dec 2000
    Абсолютно, тогава чупят и режат от яд.
  17. Тук е от
    Aug 2003
    проблема пак е в това кои купува крадени антени... а иначе.. все ще намерят начин да я вземат.. въпроса е колко време имат и какво съдействие от съседите...
  18. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Има една специална бодлива тел с ламаринени пластинки потърси такава и не жали количествата. После по следите от кръв ще ги намериш бандитите :-)). Сложи мачтата близо до ръба на блока, та като се качат на стълбата да ги дострашее.
  1. TP-Link TL-WR940N, MIMO Wireless-N Router + 4Port Switch, 3 антени
    От petrchev във форум Приключили продажби
    Последно: 12-05-12, 20:09
  2. Wireless антени
    От ManiMani във форум Технологии
    Последно: 22-07-06, 14:51
  3. wireless антени
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 25-04-06, 21:10
  4. Крадене на трафик
    От REHIT във форум Мрежи
    Последно: 12-02-04, 11:11
  5. Антени за Wireless LAN
    От ivkony във форум Мрежи
    Последно: 14-09-03, 23:38
