Търся 5 портови QUBS switch спешно
    Dec 2003
    Работя предимно с QUBS 5 портови, но ми се изчерпаха наличностите. Магазините от които пазарувам също нямат. Торнадо основния вносител също няма.
    Ако някои има информациа да ми пише, ще купя 30-40 бройки.
    Коледа е все пак и имаме много заявки за включване.
    Благодаря предварително
  3. Junior Member
    Nov 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте,
    <div align="right">оргинално мнение на Nsitnov</div id="right">
    I az sam strashno dowolen ot tqh,no zamestnik sam nameril,towa s CANYON ot AISBIS ili LEADERT cenata e dobra i kacestotwoto systo za 1 godian samo edin pat e zabil na glawnoto mi trase kadeto minal sigurno 100 TB
    uspeh!!!
    Dec 2003
    Мерси, за щастие намерих 10 бройки Qubs. Мисля да пробвам и тези за които ми казваш. Моля да ми дадеш малко инфо за тях - на какво разстояние държат 10 и 100Mbit, как са със захранването, колко портови са най-удачни и други интересни работи.
  5. Junior Member
    Nov 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мерси, за щастие намерих 10 бройки Qubs. Мисля да пробвам и тези за които ми казваш. Моля да ми дадеш малко инфо за тях - на какво разстояние държат 10 и 100Mbit, как са със захранването, колко портови са най-удачни и други интересни работи.
    HI,Az rabotq samo s cables PIRRELI FTP ne PVC a LILAV na cvqt koito ne gori,dawat mu 25 godini granciq malko po skap e ot bledena 48 st. metara,no wse pak s CANYON switch postignah 190 MEtra 30-40 MB ,a s SURECOM 808SX kam 20 MB/s,ima nqkakwi koito sa s wytresni zahranwaniq bili po stabilni ,no ne sam probwal i neznam! Opitai ste ostanesh dowolen, wzemi 1 5 ports i edin 8 ports
    Uspeh kaji mi ti nesto za QUBS az imam samo 1 8 POrts i sam dowolen ot nego no e slojne watre w pomestenie koeto ne e nacin da se testwa,dokato az ti kazwam u-wa koit osa testwani na ulicata pod dyjda,studa,jegata i konkurenciqta )
    Dec 2003
    Мерси за информацията.
    Аз работя предимно с QUBS 5 портиви. Имат страхотно захранване, с един адаптор храня по няколко switch-а на 200 метра. На 10Mbit имам линии на 180м, а на 100Мbit до 110м. Имам си и начин 1 порт да го правя на 10Мбит, ако ми трябват големи разстояния.
    Четох някъде наскоро, че пускали по едната двойка 60V ток и захранвали устройства на големи разстояния, но не ми е ясно как точно е схемата.
    Дано и аз съм бил полезен.
    Nov 2002
    Ето и от мен нещо полезно - 5-портовите QUBS = 5-портовите CANYON. Напълно еднакви платки, произведени на едно и също място. Сега търся още клонинги...
  9. Junior Member
    Nov 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мерси за информацията.
    HI,интересно е как пускаш определн порт на 10 мб,а другите си оставят на 100?
    Аз намерих начин да се пусне 48 волта по мрейата и до 1-1,5 км може да захраниш всички у-ва по трасето! но трябва едно малко стабилизатерче да се сложи при всяко у-во (switch),дори ако нещо се случи че тока спре и тръгне внезапоно няма да забие благодарение на него, и струва само 15 лв. за покупка до 5 броя. за повече има остъпки,ако се навиеш да вземем да направим делчо,се обади тук в форума, УПСЕХ! Колега!!![][?]
    Dec 2001
    Кажи нещо по въпроса как го постигаш[?]
  11. Junior Member
    Dec 2003
    Кажи как точно е схемата за захранването с 60V. Какъв адаптор, по колко жички и т.н.
    И един много важен въпрос, как се оправяте с граъмотевиците? Аз на места набивам земни и от там към защитите на switch-овете, на други места където има хубава нула - от там взимам за земно. И какви защити ползвате. Ние си ги правим единички и четворки, изпитани във времето.[]
    Мерси[]
  12. Junior Member
    Nov 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Кажи как точно е схемата за захранването с 60V. Какъв адаптор, по колко жички и т.н.
    Мерси[]
    Здравей,ами зхранването е подбно на това което зарежда акумулатори,смао че е да е поне 48 волта нагоре, пускаш на кафявитте ( + ),на сините и масата ( - ),и така при всяка у-во си слагаш онези малки нещица коит описах по горе,коит осъответно намялват напрежението до 12 волта и погасяват пиковете ако се появят такваи,ами да ти кажа,несам заземил нито съоръжение,в началото кримпвах с екранирани RJ-taно ми горяха портовете постоянно после ги смених,защото по масата течеше голяма "разлика" в напреженията и от тогава нямам проблеми (да чукнем на дърво) кажи ми ти как си постигнал каде си ги заземил???
    Nov 2002
    Захранването в зависимост от устройството се прави много лесно. Хванете си някой младеж от МЕИ да ви покаже схемата при която се исползва импулсен стабилизатор. Без захранването чарковете струват от порядъка на 2-3 кинта. Един читав траф излиза 20-тина.
    Dec 2001
    Ами тo май аз сам ще се отгиворя на въпроса де [] явно Nsitnov го пази в строга тайна [}]
    ...та значи дава се 5-то краче на порта който искате да намалита на 10Мbps на маса.
    Nov 2002
    Пето ли? Сигурен ли си? Че то изобщо не играе...
  17. Novice
    Dec 2003
    в сайта на неомонтана има едни устройства дц-дц импулсни преобразуватели с мах входно 60в изходно напрежение от 7,5 до 12в 1А , имат закъснение при включване което се регулира с джъмпери " разбрах 4е когато е под напрежение джъмперите не трябва да се сменят !!" все още не сам ги пробвал как работят в полеви условия имах един брой но изгорях 4ипа по гореописания на4ин [:D], за гръмотевиците само заземяване даже и на носещите важета и слагане са протектори [:D]
  1. Спешно!! Търся USB драйвер под NT4.0
    От g_velev във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 04-12-07, 10:53
  2. Проблем с Wireless LAN QUBS..........
    От mmmm във форум Мрежи
    Последно: 02-05-04, 19:09
  3. много спешно търся URL ! ! !
    От smarty във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-01-04, 14:59
  4. REPOTEC?SURECOM?C-NET?QUBS? Кой е истинския SWITCH
    От EroucT във форум Мрежи
    Отговори: 31
    Последно: 23-10-03, 23:10
