Резултати от 1 до 8 от общо 8
Шерване на Интренет
    Apr 2004
    Шерване на Интренет
    Преди някои да е казал каквото и да било то аз мисля , че ако някои е решил да го направи ще го направи.Нека поне да има начина по които става за да не се мъчи и да бози мрежата в продължение на дни :-)
    Не знам защо се занимавате все с тоя Internet Connection Sharing.
    Метода който ви предлагам работи без значение на това какъв Windows изплозвате.
    Понеже това стана наболял проблем.Аз самия се сблъсках с него преди известно време.
    Та ето отговора.
    Не се мъчете на го правите с Internet Connection Sharing.
    На 1-та ЛАН карта - тази към локалната мрежа настройките са такива каквито ти е ги е дал местниа администратор. "Примерно : IP 174.39.12.123 ; Mask 255.255.0.0 ; Gateway 174.39.1.1 ; DNS 174.39.1.1"
    На 2-та ЛАН карта - тази към твоя приател слагаш следното: IP 192.168.0.1 ; Mask 255.255.255.0
    На ЛАН картата на твоя приятел слагаш това: IP 192.168.0.2 ; Mask 255.255.255.0
    Това което ти трябва е следното:
    CCProxy 6.0
    Zone Alarm или Kerio Personal Firewall
    CCProxy, Zone Alarm или Kerio Personal Firewall - програмите можеш да ги дръпнеш от www.data.bg
    CCProxy - програмата е просто елементарна за използване.Даже да не си работил с такова нещо досега няма да имаш проблем.Ако пък имаш пиши ще помагаме.Но все пак да обясня:
    1. Ти и твоя приятел трябва да сте направили горепосоченото.
    2. Инсталираш CCProxy - и след това стартираш програмата.
    3. Отиваш в Account там на Permit Category: избираш “Permit Only”, на Auth Type: избираш “IP + Mack”
    След това кликваш на "New" и там вадиш твоя човек.Можеш да изплзваш въпросителния знак койото е от дясно на “IP Adress/IP Range” и в полето “Computer name” написваш името на приателчето ти така както е в мрежата и след това даваш “Retrieve”
    4.Отиваш в Options и там на "Local IP Address" от падаштото меню избираш 192.168.0.1 , слагаш отметката отдясно на вече избраното IP.
    Слагаш и отметка на “NT Service”
    Махаш отметките на : News, Telnet, Mail, Remote Dail-Up, Port Map,Web Cached.Тук можеш да експериментираш и да видиш какав е минимума от протоколи и други с който твоя човек ще има Интернет.Колкото по - малко са отметнати толкова по -добре.
    ZoneAlarm - препоръчвам ти нея защото е достатачно добра и много лесна за използване.Всичко кето трябва да направиш е: да вкараш твоя приятел на който искаш да шернеш Интернет в "Trusded Zone". А всички останали в "Interenet Zone".
    ZoneAlarm ще ти открие 2 мрежи: едната към твоя приател другата към хората в локалната мрежа.
    Нещо подобно:
    1. 192.168.0.0 - слагаш в Trusted Zone
    2. "174.39.0.0 "- слагаш в Interenet Zone
    Trusted Zone – я слагаш на “Medium”
    Internet Zone – на “High”
    Поиграй си малко с ZoneAlarm.Идеята е да направиш така че при максаимално ниво на зашитеност твоя приятел да има Интернет. С 1 час опити ще си готов :-)
    След това отиваш при твоя приятел.Отваряш Internet Explorer .И следваш следниа път:
    Tools\Internet Options\Connections\LAN Settings
    Слагаш отметка на : "Use a proxy server for your LAN ……"
    Избираш "Advanced". И на “Proxy address to use:" - въвеждаш навсякаде 192.168.0.1
    На “Ports” – отваряш си CCProxy – Options – и гледаш на кой протокол кой “port“ отговаря.
    Слагаш отметка на: “Use the same proxy server for all protocols”
    Ако твоя приятел иска да ползва: ICQ, mirc, FlashGet и други подобни няма проблем.Просто кликваш на бутона "Help" на CCProxy там избираш: " Guide for Client Proxy Configuration", след това избираш примерно: "How to configure proxy in ICQ" и в дясната част на "Help" прозореца имаш линк: "graphic guide".
    И реално това е всичко.Правите по един рестатрт и двамата.
    Обарни внимание на CCProxy дали на “Local IP address” стои правилното IP. А именно: 192.168.0.1. Ако ли не - си пограй малко и ще стане.
    Ако има проблеми или не съм обяснил както трябва ми пишете и ще помагам.
    Който неможе да се справи ще му пратя снимки на е-майл как става.
    И се молете Admina да не ви усети :-))))
    Dec 2003
    Шерване на Интренет
    Другият път опитай не с new topic, а с reply to topic.
    А това, което описваш, вече е описвано [:D]
    Инак, оценявам доброто чувство.
    Но не ми стана ясно защо трябва да имам файруол за да споделям интернет? Тя не пази от доставчици ????
    По - скоро от интернета може да ме "опази" )))
    Apr 2004
    Шерване на Интренет
    Ами ролята на firewall-a е да затрудниш максимално много ISP.
    Да спреш ICMP и разни други.
    Та не че ако някой се усамни в теб това ще го спре да разбере какво си направил.
    Но идеята да е по-трудно.
    И ако си си настроил добре FIREWALL-А ПОВЯРВАИ МИ ЩЕ МУ Е ТРУДНО.
    Правил съм си опити на работа и с добър firewall е трудно да те разберат какво правиш.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Шерване на Интренет
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами ролята на firewall-a е да затрудниш максимално много ISP.
    <div align="right">Originally posted by sharky79*-*13/04/2004*:* 22:19:47</div id="right">
    Браво!!! Вие току що открихте топлата вода[:D]
    Как мислиш, дали Sysadmina яде доматето с колците?
    Apr 2004
    Шерване на Интренет
    Lupus нещо не те разбрах.
    Май няма смисъл и ти да пишеш нещо което го има 2 см. по-нагоре :-)
    А , че админите не хапват домати с колци е тук е спорен въпрос.Защото нали се сещаш че мързела е голяма работа- на кой му пука че в мрежа от 600-1000 човека има 10 зад Прокси.Та едва ли ще си прави труда да проверява.
    Имаш ли идея колко мои познати (Евроком, Home Lan, и тн) са на горепосочения пример и не са ги хванали.Или по точно е да се каже -НИКОЙ НЕ ГИ Е ТЪРСИЛ !
    Помисли преди да пишеш , моля.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Шерване на Интренет
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Lupus нещо не те разбрах.
    ....в мрежа от 600-1000 човека има 10 зад Прокси.Та едва ли ще си прави труда да проверява.
    <div align="right">Originally posted by sharky79*-*13/04/2004*:* 23:51:40</div id="right">
    Разбира се че мисля. Порови се из форума и ще видиш колко пъти е дискутирано това преди да даваш акъл.
    1. 1-1.5% загуби са допустими - това е фирата в "Плод-зеленчука"
    2. Дали хората, които пишат и четат тук не ги знаят тия неща?
    3. Препрочети пак постинга на D3BEPP!
    May 2001
    Шерване на Интренет
    Абе брадчед, по сложен начин да пуснеш интернет на два компютъра не можа ли да намериш ???? Какво ти трябва за да пуснеш интернет на два компютъра ....ами само един WinrouteLite ...достатъчно малък и лек, не затормозява машината с излишни глупости.
    Относно Зоне Аларм-а ... ами имал сам случай когато са ме викали клиенти, че няма интернет видиш ли а нашия си сложил Зоне-то и пропуснал да го конфигурира както трябва и съответно след премахване всичко си дойде на мястото.Ако забраниш пинг-а до теб то това доста затруднява твоя доставчик при решване на възникнал проблем.
    За админите : Не ядат доматито с колците бъди спокоен.Ако искат да хванат някой който дели нета с друг винаги могат, стига да искат.Друг е въпроса дали искат.Не се мисли за по умен от тях...все пак имат малко повече знания от теб да речем(нищо лично).
    Следващия път като решиш да откриваш топлата вода виж дали някой вече не я е открил .
    Jun 2002
    Шерване на Интренет
    Много ми е интересно как хората мислят по различен начин, когато минават от едната страна на барикадата на другата. Доста от хората преди да станат ISP приказваха по един начин, а после взеха 220В да пускат по линиите за наказание. Според мен реално погледнато няма особена загуба когато се връзват няколко човека кадърно на един акаунт. Ако акаунта има ограничен трафик точно толкова и ще ползват- дали 1 или 3 човека има ли значение. Ако е неограничен може да има повече натоварване ама теоретически и 1 човек може денонощно да тегли. Като искате си сложете да се влиза с VPN само в Интернет пространството и тогава ще стане малко по-балансирана ситуацията. И който не може (не иска) да си пази стоката, да не я продава.
  1. Error при шерване на Нет
    От list във форум Мрежи
    Последно: 06-02-07, 11:46
  2. Интренет през 2 ISP
    От bx във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 19-03-06, 17:45
  3. Шерване и СП2
    От y.yovev във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 09-09-05, 16:36
  4. Проблем с шерване
    От niko26 във форум Мрежи
    Последно: 02-09-04, 16:31
  5. Шерване на VPN под XP
    От JMO във форум Мрежи
    Последно: 16-06-03, 15:21
