Имам един филм, който иска тоя плеър. Като се опитам да го инсталирам неще. Да неби слу4айно ХР да не го поддържа?
Като инсталирам Nemo Codek с DivX 3 в него го пропуска.
  Значи идеята е следната:
Първо, Div3 е кодек, стара версия на DivX, всъщност първата която беше пусната за масово тестване. А Nimo Codec е сбор от много различни кодеци. В случая е станало следното. Когато си инсталирал Nimo Codec се е инсталирал ffdshow кодек-а който от своя страна може да пуска DivX i XVid филми, което означава че може да пуска и Div3. Обаче има несъвместимост на ffdshow с Div3 и когато се опитваш да го пуснеш се стартира ffdshow а не оригиналния Div3 кодек, който се съдържа и в DivX всички версии. Съвета ми е: деинсталираш Nimo Codec-а като се надяваш да не е направило и по големи поразии. След това си намираш и инсталираш подред DivX, XVid и всички необходими ти кодеци. Но не инсталирай ffdshow или ако държиш да го имаш него и с него да си пускаш филмите можеш да изключиш поиддръжката на Div3 от опциите на ffdshow филтъра!
