Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО ,
САМО ЧЕ В МОЕТО МЕНЮ НА ПЛЕЪРА НЯМАМ SMALL, NORMAL, LARGE. ( МОЖЕ БИ ЗАЩОТО ПЛЕЪРА Е ДРУГА РАЗНОВИДНОСТ НА LG). ИНАЧЕ, КАТО ОТВОРЯ ФАЙЛА НА FIRMWARE ТАМ СИ ИМА
Font 7 [07-08]
Font 10[0D-0E]
Font 12[11-12]
НЕ ЗНАМ ДАЛИ ИГРАЯТ СЪЩАТА РОЛЯ.
Първоначално публикувано от 45rr
БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО* * ,
Font 7 [07-08]
Font 10[0D-0E]
Font 12[11-12]
Не, не играят. Тези банки се ползват само в модификацията на FallenAngel. При теб банката е друга, трябва да си я видиш сам коя е, и е една, а не три.
Първоначално публикувано от central
Вчера хакнах плеара си с фърмуера на СТРАХ и всичко стана перфекция.
Нещо ми прави впечатление , че при изобразяването на менюто картината ми е някакси размазана.
Може и от кабелите да е, защото имам само кабел - евробукса към чинчове. Ако си купя евробукса към евробукса по-добре ли ще е?
Да и на мен ми направи впечатление това с менюто след упгреада. Има разлика в показване на менюто преди и след упгреада.Слабо забелижима , но я има.След упгреад е малко размазано , но ако не си гледал оригиналното меню детейлно точно преди упгреад може дори да не забележиш. Не е от кабела , това поне е сигурно ...
Смених кабелите и наистина не е от тях.
Не е болка за умиране, но ме дразни когато слушам музика и гледам инфото на* песните.
При филмите всичко е ОК.
Надявам се има някой разбирач да даде насоки как може да се оправи това.
Много ще съм благодарен на всякакви идеи.
П.П. Телевизора ми е Сони , Ако има значение.
може ли този плейър да се свърже с уредба, която има като входове само AUDIO IN (L R)? - за да си слушам мп3-те?
(става дума за сони - в тия входове по описание се включва грамафон с предусилвател или MD)
предполагам, че AUDIO IN (L R) са RCA jacks?
и всъщност какъв изход-и трябва да има dvd/divx player'a - какъвто и да е - за да мога го включвам в AUDIO IN (L R) - ще съм благодарен за някакво уточнение, защото за мен при избора на dvd/divx player'a това включване е от основно значение...
10х предварително!
Първоначално публикувано от ihi
И при мене стана така, т.е., след като си смених настройките на видео сигнала - Pal, NTSC, Auto.
След това ги смених на Pal и менюто се оправи. С филмите няма разлика.
Смяната става като е отворен Tray-а и се задържи Pause за 5 сек.
Излезе нова бета на фърмуера от Fallen Angel - v1.R8 BETA (06/01/2006)* :grin:
Някой ако се реши да ъпгрейдне да каже какви са промените и има ли подобрения спрямо предишната версия
То си пише в сайта. Аз ще го пробвам, но ме притеснява, че е базиран на по-стара версия фърмуер тоя мод. Иначе новостите са добри.
Здравейте! Аз вече пробвах новата бета версия на Fallen Angel но не можах да извадя никакви субтитри. С фърмуера на Страх както и предния на Fallen Angel нямах проблеми , но с v1.R8 BETA (06/01/2006) не можах да извадя никакви субтитри .Аз ли нещо не правя като хората или......? :undecided:
The project "DVX9900 Unofficial Firmware by FallenAngel" is terminated.
FallenAngel mai beshe dotuka :( :( :(
v1.R7 will remain available for download but technical support will no longer be supplied.
Thanks to all those who have appreciated my work and supported it!
За жалост и хубавите работи свършват :(
здравеите аз имам LG VC 9700 интересъвам се дали са софтуерно съвместими с LG divx 9700 за да си оправя субтитрите
Здравейте фенове на LG :punk:
ето новостите в firmware-то на "Xypro":
Latest modification: v3.2 (06/01/2006)
In this modification credits go to br0max, because I used his routines, I basically ported his v3 to my firmware.
This is a list of the modifications from br0max's website witch apply to my mod:
+ Supports special characters in file names and ID3 tags
+ Selectable subtitle parameters from menu:
+ Font Size: Small, Medium, Large
+ Font color: White, Yellow, Light Grey
+ Position: 0, +10, +20 ... +120
+ Vertical Align: Top, Bottom
+ Fixed color problems in .idx/.sub subtitles
+ Supports more than 2 lines in subtitles
+ Long subtitle lines are wrapped
+ Bigger font for subtitles
+ White subtitles outlined with black
+ Same position for subtitles in PAL and NTSC mode
+ Original menu font
+ Removed annoying grey background color from subtitle area
+ Fixed bug that limits a subtitle font height to 26 pixel
+ Fixed centering bug in the subtitles
+ Fixed timing bug in .srt subtitles
+ Based on the official firmware LG DVX-9843K v1.3852
Може да го изтеглите от: http://pwp.netcabo.pt/dhammer
Аз го тествах вече (на LG DVX-9700), и дори изгледах 2 филма ;-)
Засега всичко е наред, пробвах новите опции (позиция на субтитрите, цвят на субтитрите, вертикално подравняване)
и те си работят. С други думи фърмуера си бачка нормално, поне за тези 2 филма ;)
Поздрави ;)
Май някой тука питаше за update за 8631, онзи ден в сервиза казаха, че имат и за него модел update.
За DV6831V, DV8931V и DV8761V фирмуер има на полския сайт на LG - последната версия е 1.41С
http://pl.lgservice.com/, от там избирате STEROWNIKI I BIOSY! (третото меню с иконка като дискета), избирате DVD/Video, пишете модела и готово.
Иначе модификациите на Xypro са доста добри, но предпочитам версията на FallenAngel с по-новото серво - дисковете се четат видимо по-бързо, освен това няма никакви проблеми с DL DVD+R
