Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
Първоначално публикувано от elcos
Много странно! Изтеглих същия релииз - върви без никакви проблеми? От къде го плейваш - от флашка, вътрешен диск или мрежа? Аз го пробвах от вградения диск - върви без проблем!
Върви от външен usb HDD Prestigio 160 Gb. Може от това да е проблема. Досега не съм имал проблеми нито с плейване през него, нито през флаш-ка (4 Gb Toshiba). Няма грижи - засега съм страшно доволен от PCH - ясно е, че перфектни неща в живота няма. Софтуерната поддръжка е супер, затова съм спокоен ;)
Първоначално публикувано от mordo
Най - вероятно това е проблема. По принцип 1080р е добре да ги плейваш от вътрешен диск. Все пак това си е доста информация за единица време ! :)
Така е. Наистина като се плейва HD видео през външен диск /флашка/ или през мрежата има насичане на картината, особено ако става въпрос за 1080р.
Аз имам плеъра /А110/ от малко повече от две седмици и наистина съм много доволен от възможностите му.
Тъй като положителните оценки тук са достатъчно и за да не се повтаряме /а и за да сме от полза един на друг и особено на онези, които се колебаят/, искам да споделя някои неща, които на мен са ми направили впечатление /които не е задължително да се считат за слабости на "пуканката".
Това което ми направи впечатление, обаче, е че след последния ъпдейт на фърмуеъра ДВД филми вече не могат да се плейват /поне при мен е така/ във вид video_ts, а трябва предварително да ги правя във формат .iso. Това, обаче, не е болка за умиране, тъй като конвертирането отнема минути. Друго - не може /поне при мен е така/ да се плейва видео във формат .avi например снимано с цифров фотоапарат /Канон Иксус 950 IS/.
Интересно какъв е проблема с АVi постни едно медиаинфо. За 1080p i нагоре има Dune с доста "по-геймърски" параметри :) на съответната цена.
За клипчета от фотоапарат и на мен ми се е случвало, но с VIDEO_TS не би трябвало да имаш проблеми.
Как ги пускаш - по мрежата /SMB, NFS/ или от хард диска?
Във форума на производителя имаше тестове на реални скорости през USB външен диск и май насичане имаше чак при кадри с битрейт над 20Мбита, а те след това във една от бетите вдигнаха горната граница през USB още.
Не знам при вас как е след последните ъпдейти, но аз след като сложиш новия софтуер и новия myIhome много често ми се губи връзката с компютъра. Всмисъл има я, но компютъра ми липсва във списъка в Media Source. Трябва да рестартирам лаптопа и тогава се появява. Иначе реално връзката си я има защото от компютъра виждам всякак самия плеър.
mrmef, какви са пък тези "по-геймърски" параметри като и Dune ползва същия хардуер? Проблема с 1080р идва или от мрежата или от ограничението във USB входа. Факт е, че всички тези файлове от хард диска тръгват без никакво насичане.
Да не говорим, че в началото Dune HD ползваха даже софтуера на Syabas като на Попкорна. Сега май са го сменили.
Първоначално публикувано от mrmef
Какво ще рече "и нагоре"?? Кое е това нагоре от 1080р? Къде видя релииз с резолюция по висока от 1080р и на какъв телевизор го пускаш? Имам чуството че бъркаш нещо!
В момента не мога, но довечера като се прибера ще постна...
За ДВД филмите - винаги е така - и през мрежата, и през външен диск /флашка/ и от вътрешния хард диск.
Проблемът е такъв, че докато при клипчетата от фотоапарат ми излиза съобщение /в момента не мога да го цитирам точно/
че не може да отвори файла и с бутона "return" се връщаш обратно към предходното меню, при ДВД филмите във вид video_ts
като кликна върху папката съдържаща папка video_ts, екрана става черен и плеъра забива и трябва да се рестартира /при това
хардуеърно, а не чрез бутоните на дистанционното - то престава да реагира/. А първоначално не беше така -
с по-предходния софтуеър си плейваше двд формати безпроблемно дори и през мрежата.
Що се отнася до hd видеото, през външен хардс диск почти няма проблеми с видео 720р, а с видео 1080р насичането е особено забележимо при по-високия битрейт. През мрежата почти винаги има насичане при мен.
Ми не знам дали имат нужда от това, но има модели с повече RAM и 1GB Nano Flash
п.п. Имах предвид по-висок бит рейт или пак е толкова при 1080p/24?
някой да е свалял този филм -Hancock (2 in 1: Unrated + Theatrical).Bluray.TrueHD 5.1.BGsup
http://hd-torrents.org/announce.php?...2397c96a48f68a
по принцип как се поткарват такива оргинални BD дискове, немога да намеря менюто, да избера субтитри?
а също така не излиза никакъв звук.(тои е TrueHD, но А110 би трябвало да го подържа)
устройството е Popcornhour A110 и ползвам ресивър Денон.
Ако никой го е свалял, нека да сподели при него как е или има проблем със самия релиз?
Май разбрах каква е причината за това - "пуканката" по принцип плейва видео файлове .avi, но не всички видеоформати от този
т.нар. "контейнер". Видеото записано от цифровия ми фотоапарат е във формат M-JPEG, и очевидно не се поддържа. Не се поддържат
и други подобни видеоформати. Отговора на практика намерих тук - http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8476
Впрочем, в този форум има доста полезна информация, стига човек да се справя долу горе добре с английския.
Що се отнася до проблемите, които имах с ДВД филмите във формат video_ts, снощи отново пробвах и се оказа, че си вървят без
проблеми - и от вънтрешния и от външен диск. Единствено не съм опитвал през мрежата.
Първоначално публикувано от qazzaq
Да, така е. Това, че един файл е във avi контейнер не изначава, че задължително ще се плейва. По принцип фотоапаратите ползват разни странни кодеци и се случва да не се поддържат. Аз бях разочарован, че не мога да плейвам директно свалените от MiniDV касетката avi файлове. Щеше да е супер да не се налага да ги преконвертирам.
Мисля, че във този форум имаше Feature Request да сложат поддръжка на M-JPEG и другите кодеци от клиповете на фотоапаратите. Нищо чудно след някой ъпдейт да го добавят.
Да попитам, някой да е чел за това? http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...9&tab=Features
Днес за пръв път попаднах на него... даже се споменава за подобно у-во на Samsumg?
Да знаете къде се ползва 1080/60п?
lazarus18 как се справя "Пуканката А-100 & А-110" с охлаждането си като няма вентилаторче?
Момчета(lazarus18) има ли начин да гледам през PCH 110 DVD заредено в лоудъра на PC?
Благодаря! :Drinks:
Първоначално публикувано от kaloman
Момчета(lazarus18) ли начин да гледам през PCH 110 DVD заредено в лоудъра на PC?
Благодаря! :Drinks:
Можеш. Трябва да си "шернеш" DVD устройството във myiHome и даваш Play от дистанционното.
soon, няма никакви проблеми с прегряването. Единствения път, в който даде някакви признаци на загряване беше при 30 градуса в стаята и сложен върху другата техника, която допълнително го напичаше. Започна да пикселизира образа. Като пуснах климатика и преместих плеъра се оправи.
