[list][list]
Официален сайт и магазин http://www.popcornhour.com/
Там може да свалите нови версии на фърмуера, програми за работа, и да направите поръчка за покупка.
Въпроси за покупка на HD плеера Popcorn от сайта на производителя обсъждат в отделнa тема.
Ръководство по бързо начало за работа (Quick Start Guide) http://support.popcornhour.com/article.aspx?id=1055
Официален форум http://www.networkedmediatank.com/
Wiki c отговори на много въпроси http://www.networkedmediatank.com/wi...ecial:AllPages
Допълнителни приложения:Аналог PCH (Networked Media Tank) и сравнителни таблици:Подробна инструкция на руски език за NP101S (аналог на А-100), защото имат много малко различие (с A-110), препоръчително за прочитане от всички собственици на A-110.
- (telnet, ntfs-3g, ...) http://www.lundman.net/wiki/index.ph...orkedMediaTank
- Community Software Installer - http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=13161
== Кратко описание на устройството:
Networked Media Tank A-110 (Popcorn Hour) - мрежов плейър за мултимедиини файлове построен на основата на чипа SMP8635 (SMP8630 Series Secure Media Processors with MPEG-4.10 (H.264) and SMPTE 421M (VC-1))
== ТТХ:
Пълните технически характеристики са написани на сайта на производителя. Най интересни се явяват форматите на видеофайловете (контейнери и кодеци).
Контейнери видео:Кодеци видео:
- MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V)
MPEG1/2 PS (M2P, MPG)
MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS)
VOB
AVI, ASF, WMV
Matroska (MKV)
MOV (H.264), MP4, RMP4Кодеци аудио:
- XVID (SD/HD)
MPEG-1
MPEG-2 (MP@HL)
MPEG-4.2 (ASP@L5, 720p, 1-point GMC)
WMV9 (MP@HL)
H.264 (BP@L3 MP@L4.0 HP@L4.0 HP@L4.1)
VC-1 (MP@HL AP@L3)Субтитри:
- WMA, WMA Pro
AAC
MP1, MP2, MP3
FLAC
Vorbis
LPCM
Dolby Digital (pass through Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Downmix -> Stereo)
DTS (pass through DTS-HD MA, DTS-HD HR, Downmix -> Stereo [after fw.081023] )Други формати:
- SRT (кодировка: CP1251 - за външвни файлове, UTF8 - за вградени в mkv)
SUB
SSA/ASS (вградени в mkv, само текст)== FAQ:
- ISO DVD (Подръжка меню)
VIDEO_TS DVD (Подръжка меню)
1. Filesystem read supported: EXT2/3, NTFS, FAT16/32, HFS+
2. Filesystem write supported: EXT2/3
3. NAS access: SMB, FTP, NFS
4. Current streaming bitrate performance for TS5. Натиснете PLAY, за да пуснете всички файлове от папка подред, натискането на ENTER ще пусне само избраният файл.
- SMB: ~38Mbps
NFS: ~38Mbps
HTTP: ~42Mbps (same clip peaks at 47Mbps)
USB HDD: ~ 42Mbps
USB DVDROM (8x): ~42Mbps
Internal HDD: ~42Mbps
6. Setup SMB share: Goto Setup->Media Server->Network Share, you can
browse your SMB network and add the path to the list, or manually enter
the path to your SMB share,
e.g. smb://<hostname or ipaddr>/foldername
7. Setup NFS share: Goto Setup->Media Server->Network Share, type in
the full path to your NFS share,
e.g. nfs://<hostname or ipaddr>:/foldername (note the colon after hostname)
"nfs://" = udp
"nfs-tcp://" = tcp
8. Connect using a Windows/SMB share10. Quick change of Video output mode:
- The share name is share (for example \\pch-a110\share)
The user name: nmt
The default password: 123412. Магически хоткеи:
- TV Mode + 0 = Auto TV mode
TV Mode + 1 = Component/Composite NTSC 480i
TV Mode + 2 = Component/Composite PAL 576i
TV Mode + 3 = reserved
TV Mode + 4 = Component 720p60
TV Mode + 5 = Component 1080i60
TV Mode + 6 = Component 1080p60
TV Mode + 7 = HDMI 720p60
TV Mode + 8 = HDMI 1080i60
TV Mode + 9 = HDMI 1080p60
Note: Goto Setup->Audio/Video, do a Save to make it persistent14. Логин и парола на FTP достъп до устройство: ftpuser/1234 (паролата се сменя на страницата за настройки NMT Applications)
- Power + Suspend = Standby (Video_DAC/HDD shutdown).
Power + Eject = Software Reboot. Претоварване на плеъра.
Power + Clear/Del = Shutdown. This will fully shutdown your unit, so that you can unplug (power off)
15. Торрент клиент е достъпен по http://<PCH_IPAddress>:8883/torrent/bt.cgi
и нов интерфейс (Clutch) http://<PCH_IPAddress>:8077/
17. Преглед на фотографии в slideshow - първо натиснете 'play' (време за превключване в настройките)
18. Копиране на файлове и папки - на ДУ бутона 'ANGLE'(пометить) -> 'TIMESEEK'(започва процес на копиране)
в новият фърмуер (080818) чрез бутона 'File Mode'
19. Блокировка/Разблокировка настройка(меню) - Setup+Play.
20. Логин и парол на Samba/CIFS/Torrent достъп до устройство: nmt/1234 (паролата се мени на страницата за настройка NMT Applications)
23. Бързо превключване на режими 50/60 Hz - последователно, TVMode след това Caps/Num
24. Бърза перемотка кванти по 30сек - стрелки вдясно(напред)-вляво(назад) на джойстика в момент на възпроизвеждане на файла.
25. За свързване на външни источници на звук/видео - създайте файл със линкове на источника, линкове от вида:26. Въстановяване на умряло при качване на фърмуер устройство
- <a href="http://some.URI" aod>Audio</a> звук
<a href="rtsp://some.URI" aod>Audio</a> звук
<a href="/path/to/movie.avi" vod>Movie</a> видео
<a href="some.URI.to.photo/photo.jpg" pod>Picture</a> снимки27. Проверка файлова система EXT2/3 (от производителя):
- Please download: http://www.popcornhour.com/download/...ery_080818.zip
- Unzip both *.bin onto the root of a USB thumbdrive and plug into NMT.
- Connect Component or Composite output
- Power up the unit.
- Component or Composite video will display following colours depending on its recovery status:
- RED - Required binaries on USB thumbdrive detected, starts recovery
- WHITE DOTs - reprogramming
- YELLOW - Recovery failed
- WHITE - Recovery success
- After successful recovery, power cycle will bring it up again to 01-17-080818-15-POP-403 firmware.
- if that dont works try the same steps with the jumper on uart0 which you can see in the attached photo.
http://img258.imageshack.us/my.php?i...0jumpernq5.jpg=== Ако не работи кино:
- download and extract the content to the root of an USB thumdrive.
- Browse to the scandisk.html and open it
- Cick on "Disable NMT"
- Click on "Scan NMT Partition" (should only take about 1 minute)
- When you are finished, reboot.
- Goto scandisk.html again, click on "Enable NMT"
- Reboot again.
- Then try out torrent etc that has an issue.
1. Ъпгрейдваме устройството, и се появява бъг.
2. Разбираме по елементарните потоци (звук и видео)
3. Събираме отново в друг контейнер mkv->ts(m2ts)...
4. Сравняваме резултата - бъгове нема, премахваме оригинала.
5. Нищо не помага , софта бъгав, резултата не е такъв - премахваме бъгавият файл, качваме друга версия.
Линкове към програма за работа с видео-файлаве
http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=4588
=== Списък на съвместими дискове:
SATA - http://www.networkedmediatank.com/wi..._Compatibility
USB - http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8153
=== Драйвъри Ext2/3:
Препоръчва се за работа с диск да се исползова нативният Linux (например slax.org). Драйвърите за Windows работят нестабилно и могатда изпортят данните!
Ext2IFS - http://www.fs-driver.org
ext2fsd - http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/
!!! Подтвърдени несъвместимости:
Xvid/Divx GMC-3 - пропуск на кадри, с разсинхронизация.
H264 16 Ref.Frames в 720p и 1080p (L@5.1) - пропуск на кадри, мозаика.
FLAC в MKV - не се пъддържа.
TrueHD downmix в Stereo - не работи.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
