Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
  Компютъра спокойно може да замести всеки един плеър. Този род плеъри ти дават някакво удобство в боравенето с тях.
Предполагам имаш CD/DVD плеър и ползваш него вместо компютъра? По същия начин този плеър е за гледане на филми вместо да опъваш всеки път кабели, да се бориш с резолюции, плеъри, кодеци, субтитри и тн.
  Благодаря лазарус, нямам ДВД само компютър, той ми служи за всичко, кабелите са отдавна разпънати и всичко е нагласено, така че нямам никакво неудобство. Благодаря :)
  А с дистанционното как се оправяш?
  здравейте, пуснах ъпдейт на фърмлера през менюто за настройки на пукнката А110, като по време на ъпдейта бях свързал пуканката през HDMI изхода. След като приключи ъпдейта се почви на черен екран логото на пуканката и отдолу надис "loadinng". Изчаках без да го прекъсвам след няколко минути логото изчезна и нататъка нищо не се случва, черен екран. свързвах го през композитния изход и през него работи, но през HDMI вече не може да извади образ. Някой имал ли е подобен проблем и как може да се реши?
  TV Mode + 0 натискай докато си свързал през HDMI. Това е за преминаване на резолюция Ауто.
Ти преди това как беше настроил резолюция?
Ако се появи веднъж сигнал го настрой на HDMI и резолюцията, която поддържа телевизора ти.
  преди това след като го разопаковах му сложих диск 500GB, свързах през HDMI и той си тръгна, но реших веднага преди да го настройвам да го ъпдейтна и възникна този проблем:-(
проблема е че и дистанционното спира да действа, не реагира изглежда че нещо забива самата пуканка докъто е свързан и HDMI, защото ако изключа HDMI и остава връзка само през композитния изход се държи нормално, вади си образ нормален, влизам си в менютата и дистационното си работи.
  Ти изваждаш ли композитния като слагаш HDMI?
Като го пуснеш през композитния му задай на резолюция Auto и остави само HDMI.
  Изключи от захранващият кабел и отново включи...аз имам А100 и така го оправям проблема...пиши дали при теб е проработило...
  Най-накрая успях да го подкарам. Оставих само HDMI свързан, защото се оказа, че ако са свързани едновременно HDMI и композитния Пуканката забива и дистанционното не действа. Избрах ръчно посредством бутон ( TV Mode + 8 ) най-високата резолюцията ( 1080i ), която поддържа моя телевизор Pioneer PDP-504HDE и тръгна. Сега вече работи и съм доволен от резултата. Имам проблем само с плейването на филми в Blueray формат, може ли да плейва такъв Blueray формат ?!
				Първоначално публикувано от jeffry
    Радвам се, че е тръгнал.
Предполагам, че плазмата поддържа и 720р сигнал. Мисля, че е по-добрия вариант. Повечето неща, които гледаш са във прогресивен сигнал /р/ и е излишно да ги конвертира плеъра в Interlaced /i/ и после телевизора пак да ги прави прогресивен. Става мазало най-вероятно.
Какво разбираш под Blu-ray формат? Ако говориш за ремукснатите дискове със по 100-200 файла в тях намираш най-големия m2ts файл в директория STREAM и пускаш него. Работи без проблеми.
  Ето едно видео относно Western Digital TV HD Media Player USB 2.0  :ole :ole :bravo :bravo :ole
 http://www.vimeo.com/2137683
и
 https://www.youtube.com/watch?v=RTaA...eature=related
  WD плеъра явно си върви с хард ,което е супер...
  Не за съжеление не си върви с хард но е съвместим със всеки USB хард диск а също така може да се ползва и USB мемори стик.
Разбрах че плейва почити всички видеоформати вкл. и .mkv , доколкото разбрах неможе само рипнати дивидита.
Саунда също бил много добър.
За субтитрите трябвало да са .srt
Супер компактен е и дизайна е добър.
Цената е под 100 евро в европа ! :) :) :)
П.С. има го вече и в БГ май http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=534892 :yikes
  Не знам, но ако не пипнат субтитрите ще загубят целия неанглоговорящ свят. Айде с конвертирането се оправя всеки, но в момента използват един шрифт, който е с огромни букви супер тънки букви, с междуредие от 10 см и като имаш 3 реда надписи стигат до средата на екрана.
Трябв да се сложи нормален шрифт, да се добави опция за размер и цвят на буквите. Както и да разчита нашата кодова таблица за да не се преконвертират всеки път.
  Да попитам разлика във фърмуера на А100 и А110 има ли? Или основните разлики между двата модела са различните изходи?
