Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
  Сложи твърдо 1080, това няма отношение със насичането. Променяй честотата на рефрешване 24; 50; 60. Доколкото съм забелязал обаче пуканката не поддържа 24фрейма да се сменя от дистанционното и от там иде проблема. Повечето кино филми са иманно на 24кадъра, а пуканката ги интерполира до 50 или 60. Затова като се вгледаш на такъв филм при някоя сцена с паннинг (въртене на камерата) всичко върви плавно и после за секунда леко насича и после пак плавно. Именно заради това изравняване.
В новия фирмуер обаче е оправено и пуканката разпознава на колко фрейма е филма и се превключва. Аз имам А-110 и още не знам как работи тая функция, но собствениците на А-100 могат да споделят
  има ли аграничение за максимален размер на вътрешен диск за пуканката!?
  С 1.5TB Seagate работи доколкото чета в нета.
За по-голям едва ли някой е пробвал.
				Първоначално публикувано от mordo
-най-много ме дразни липсата на DTS декодер на А-100! Направо съм като птица без крила и ме връщат в годините на нямото кино :) Скоро трябва да се оборудвам с устройството за преобразуване от S/PDF към Optical;
    И защо не ползваш popcorn mkv audio converter-a ?
 http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/
След като затеглиш филмите с DTS слагаш ги в една папка .. пускаш го и след половин час са готови.. и си свирят без никакви проблеми
  извинявай STD, кое налага да конвертирам звука на МКВ, в смисъл така звука е по-добър или улеснявам само пуканката !?
				Първоначално публикувано от Fata
    Става дума за А-100 модела.
    Хората нямат примерно ресийвър и слушат директно на телевизора,а при А-100 няма DTS декодер.
  сори!? разбрах!
Сийгейт или WD ще ми препоръчаш да си взема, този който сега й сложих е WD 640г, и е доста тих, но ми омаля за месец!?
  Щом си доволен от WD взимай пак такъв от същата серия, но по-голям.
  10ks friend, като се сдобия и с постоянен IP ще обменим инфо...!? Робота по въпроса при Cores Net !?
 сори!? разбрах!
    Ако ще ползваш торента на пуканката, вземи 1 TB Caviar Black. Ако ли не - Caviar Green. Черният също е тих и не грее, но понася много повече тормоз.
  тава са WD нали така!? няма ли го по 1.5 !?
  накой знае ли кога чакаме новия фърм за А 110!?
  Ако съдим по цена/представяне и размер, мисля този път да се пробвам с SEAGATE !? МНЕНИЕ ОТ ЛИЧЕН ОПИТ!?
 http://www.reghardware.co.uk/2008/10...ate_barracude/
- Seagate - 36мес гаранция
750GB, Barracuda, SATA II-300, 16MB, 7200rpm.	178.59 лв.
750GB Barracuda , SATAII, 32MB, 7200rpm	207.23 лв.
750GB, Barracuda, 7200rpm, 8MB, ATA	239.62 лв.
1TB, Barracuda, 7200, SATAII, 32MB	239.62 лв.
1TB, Barracuda ES, 7200, SATAII, 32MB	366.91 лв.
1.5TB, Barracuda, 7200rpm, SATAII, 32MB	276.49 лв.
- Western Digital - 36мес гаранция
Описание	Цена*
640GB, WD Caviar, WD6400AAKS, SATA2, 7200rpm, 16mb	143.58 лв.
640GB, WD Caviar, WD6401AALS, SATAII, 7200rpm, 32MB	164.74 лв.
750GB Caviar SATA II, 7200 8.9ms 16MB,WD7500AACS	164.17 лв.
750GB, Caviar Black, SATAII, 32MB, 7200rpm, WD7501AALS	207.42 лв.
750GB, Caviar Raid Ed., SATA2, 7200rpm, 32MB, WD7502ABYS	268.07 лв.
1TB, WD10EADS,Caviar Green Power, SATA2, 32MB, 7200rpm,	231.00 лв.
1TB, WD10EACS,Caviar Green Power,SATA2, 16MB, 7200rpm	222.21 лв.
1TB, WD1001FALS, Caviar Black, SATAII, 7200rpm, 32MB	256.65 лв.
1TB, WD1000FYPS, Raid Ed. SATA2, 16MB, 8.9ms, 7200rpm	309.63 лв.
