Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
Първоначално публикувано от Fata
Lazarus18
не помня, но адски бавно този един файл от 10г , час, час и половина ....!? ще проверя давечера и ще докладвам...
Ако този резултат ти е с кабелна връзка има нещо гнило. Не би трябвало да отнеме повече от 50 минути за 10GB файл.
Принципно е безсмислено да сваляш на лаптопа и след това да копираш по мрежата файловете. Пускай ги да се свалят направо на плеъра.
вярно, но Трансмишъна не успявам винаги да го подкарам!?!? проверявам ИП то на РСН, и пускам трансмишъна и не тръгва... идея, какво пропускам!?
Защо ти е да проверяваш ИП -то? То всеки път трябва да е едно и също.
Каква грешка ти дава?
connection refused
порт 9091 и ИПто
и нещо не го кефи!?
Нали така пишеш:
http://your_popcorn:9091/transmission/web/
И в същото време не си заредил торента през плеъра или GUI?
в смисъла на: http://192.168.2.105:9091/transmission/web/ !?!? или нещо друго имаш предвид!? всъщност НЕ,
стартирам "Transmission Remote GUI" и то се логваше на 192.168.2.105:9091 username i pass и нямаше грижи, ама нещо му стана!?!?
същия торент не е пускан през торент клиента на РСН то...
случайно да си плейвал "Летящи Кинжали", филм достоен за демонстрация на Аудио система, но на ДВДта изчезна много одавна и Александра няма да го преиздават пак, а НД торента ми дава - няма звук !?!? пише че има ама имам проблем , иначе Видеото го бива много!??!
Да, това имах предвид. GUI и при мен понякога не иска да се свърже и затова си останах с WEB Интерфейса.
Летящи кинджали го имам 2 пъти на ДВД /DVD5 и DVD9/ и на 3 HD версии. Коя версия имаш ти? На коя група?
http://192.168.2.105:9091/transmission/web/ това ли трябва де е WEB интерфейса при мен...
.... HDre.Xvid.HRT
От един месец имам А-11О и го ползвам с външен USB.HDD.WD-5OOGB.My Boock. Рядко ми е насичало за малко на 1080р но го има в играта. Та въпроса ми е следният: Имали голям смисъл да си слагам вътрешен HDD и мога ли да копирам на него файлове директно от външния без да минавам през ПЦто?Или някаква алтернатива от рода на SATA HDD който го слагам в някакъв box с USB и го пълня на ПЦто след което го изваждам от boxa и го зареждам на пуканката през SATA и така нататака...Благодаря предварително
Вътрешния диск е удобство заради торента, спестява ти място и кабелната салата.
Може да копираш файлове по 2 начина:
- закачаш външния диск на УСБ и с копчето "File mode" може да копираш/пействаш файловете
- закачаш пуканката като слейв на компютър, закачаш и външния пак на компютъра и нататък вече е ясно.
Иначе може и с външна кутия да разкачаш диска от попкорна и да го слагаш в кутията, ама много играчка. За мен най-оптималния вариянт за големи файлове или обеми е пуканката като УСБ-слеив, а за малки - FTP, Samba.
Едит сега се сетих че аз прехвърлям от/на външен диск към/от вътрешния, като закачам външния диск за усб-то на пуканката и директно през Telnet указвам кое накъде, но е доста бавно - към 1.5МБ/сек.
Демек може да се копират големи файлове от външния диск през УСБ с копчето "File mode" във вътрешния SATA на попкорна? Защото на мен ми бяха казали че нестава. А иначе компютъра ми е на другия край на къщата, иначе съм сагласен за УСБ-слеив варианта...Благодаря jivkojj .....
Значи за теб е оптимален варианта с копчето "File mode" или както ти казах с Телнет. 2-рия вариант е по-гъвкав и лесен, още повече че вече има и Midnight Commander (за незапознатите нещо като Total Commander). Закачаш УСБ диска директно към попкорна, сядаш на твоя ПЦ, пускаш телнет и си действаш. :)
Имаше нещо май, че ако въшния диск е NTFS не става галимацията с File Mode, но може и да греша. Сега няма как да пробвам.
Става ...
Аз имам два външни 2.5 диска, единият и форматиран на FAT32, а другият е NTFS и нямам проблеми с тях при копирането на файлове от тях на вътрешния диск. Аз принципно използвам File Mode, не е много бързо, но върши работа...
