Интересува ме дали на мястото на MyHome мога да ползвам SFU
Исам да попитам дали няма по добра програма от MyHome
По-добра и лесна за стриймване от MyIhome няма. Единствено с програмите за NFS връзка ДВД филмите работят по-добре, но много по-лесно е да се ползва стандартната SMB връзка.
Благодаря lazarus18! сега мога да зареждам торенти от разстояние
Microsoft Windows Services for UNIX (SFU) - може,но има някои настройки,докато при myHome e много улеснено всичко.Единствения недостатък на myHome e че не работи с DVD и ISO.С NFS работи всичко.Цитат:
Tези настройки многоли са сложни?
Ако спазваш упътването (ръководството),ще се оправиш.Настройките се правят еднократно и след това докато не се наложи преинсталация на Wina нищо не се пипа.Цитат:
Първоначално публикувано от dilyn
Имам въпрос - какво е това Colour space в настройките на пуканката?
Това е опция да определиш дали да подава Full RGB сигнал или Limited. Във видеото за черно се приема черно със стойност 16, а не 0. За бяло е 235, а не 255. Ако телевизора може да приема Full RGB /0-255/ е добре да се зададе така, но е важно и какво се пуска да се гледа и как е записано.
HELP :help
От скоро имам PCH A110 и като цяло съм доволен, но им 2 проблема..предполагам че е нещо елементарно, но :
- не мога да свалям торенти. в менюто за настройки торент сървъра е в сиво и не може да се стартира (останалите са ок)
бтв използвам usb wireless adaptor tp-link и нета и услугите си работят, но като избера някой торент за ДЛ и получавам съобщ. че торент сървъра не е включен.
възможно ли е да не съм инсталирал правилно вградения хард диск?
- от лаптопа виждам пуканката в мрежата и мога да отварям и да плейвам файлове от нея, но не мога да качвам на нея файлове - достъпа е забранен..
Предварително 10х!
При мен пуканката се свърза с рутера с кръстосан кабел. Пиша го за тези които им предстоои да си копуват кабел. Не казвам че с прав кабел не става. И при вас ли като гледаш филм натиснеш бавно на зад не става нишо. И при вас ли е така и с новия фървайер оправено ли е това. Откъде да издърпам NFS. Инсталирах на ПС myHome server но ДВД не тръгват от ПС.
Кажи точно как си сложил диска?Цитат:
Първоначално публикувано от redbul
Нали знаеш, че за да го ползваш е нужно форматирането да стане от самия плеър в ext3 файлова система? Това значи, че ако имаш информация на диска ще се изтрие. След форматирането плеъра си копира NMT приложенията и чак тогава имаш торент клиент, ftp server, nfs server и тн.
npb, при mkv файлове не може да се пръвърта на кадър назад. Може да ползваш стрелка назад и да връщаш с по 30 сек, с Time Seek да зададеш точен момент от филма или с бутоните 1,2,3,4.... да отидеш на съответния процент от филма - 10, 20, 30, 40%...
Така че вариант бол.
за SFU трябвали да имам твърд диск в пуканката?????
Може и от браузър както казва lazarus18, обаче, remote GUI - http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/ е много по-добра. Нали знаеш, че ако имаш статичен външен адрес, можеш да пренасочиш порта и да имаш достъп и отвън? Един съвет: в този случай като външен използвай някой друг (различен от вътрешния) порт, торента няма парола...Цитат:
Първоначално публикувано от sitro
Зависи какво искаш да направиш. Ако искаш чрез NFS да плейваш филми от компютъра не е нужно да имаш диск. Поне така си мисля де.Цитат:
Иначе ако искаш да виждаш диска на плеъра ор компютъра определено трябва да имаш диск :)
