Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
Първоначално публикувано от ahiles13
lazarus18: Ако можеш дай съвет за Video настройките на Popcorn-a. Става въпрос за тези:
Video Output:
Framerate Sync:
Video Zoom:
Colorspace:
Телевизора към който е свързан Popcorn-a e Сони 40W5500, има елементарна калибровка според темата и дисковете от този форум. Гледам предимно HD филми на 1080p, 720p, и стриймове от BlueRay.
Благодаря предварително за отговора.
Video Output: Аз го държа на HDMI 1080р 24Hz защото гледам 99% филми.
Framerate Sync: Това ми е изключено, но ако гледаш различни по тип видео клипове е добре да го пуснеш на PAL/NTSC/24p. Проблема е, че всеки път си тества и избира подходящата настройка според типа сигнал и малко бави /1-2 сек/. Аз предпочитам да го сменявам ръчно защото ми се налага най-много 1-2 пъти в месеца.
Video Zoom: Това го дръж на Fit to Screen. Така запълва пропорционално екрана.
Colorspace: Тука сложи 16-237. 0-255 е само за клипове, които са записани във Full RGB формат, които са доста редки. Трябва да си сигурен, че си калибрирал дисплея при тази настройка иначе се променя цялостния изглед.
Благодаря за бързия отговор.
От няколко месеца имам А-110 - всичко е супер, но сега нещо я забатачих. Значи без HDD ми е пуканката, но съм я вързал към домашната мрежа, в която има още 3 компа. Инсталирал съм самба и всичко вървеше добре, докато оня ден трябваше малко да си реорганизирам папките на единия комп. За целта преместих доста файлове от една шерната папка в друга шерната, в друг дял на друг HDD на същия комп. Но преместените файлове, които са в DVD формат, т.е. във VIDEO_TS папки не тръгват, а пуканката забива и само изключване на захранването я съживява. Връщам файловете във старата папка - вървят. Между другото, всички останали файлове - мр3, .avi вървят нормално. Не се сещам какво пропускам и къде бъркам. Ще бъда благодарен на всеки, който даде предложение за изход от ситуацията.
Здравейте, искам малко подробно инфо как мога да инсталирам скин за филмовата папка за PCH A110 :
http://www.networkedmediatank.com/sh...J+moviejukebox
какъв софтуер трябва да качвам последователно....???
и още сложих си нов HDD WD GREEN 1TB но направо го намуших в кутията без някво форматиране и разбира се не тръгва.
Харда е SATAII немога да го включа кам ПС-то защото ми са различни кабелите... някакви идей да го подкарам???
Привет Lazarus, реших да направя същите настройки и екрана ми изчезна - черен екран с надпис hdmi2- входа на телевизора и нищо не помага, рестартирах РСНто, не - черен екран няма никой, дистанционното все едно изчезна... Моля те дай акъл кво, сгафих!?
Slavi77, аз съм със същия диск, супер е.
Отиваш в SETUP->Maintenance->NMT Setup
Първоначално публикувано от Fata
Натисни TV Mode + 0 да мине в режим AUTO и после задай ръчно резолюцията.
Какъв ти беше телевизора?
какви са най-добрите настройки за такова ТВ!? иначе това с аутото проработи веднага и се оправи екрана.... жестоко
Panasonic TH50PV600
Той не поддържа 1080р. Натисни горната комбинация и си настрой изходната резолюция на 720р 60Hz, а Framerate Sync на PAL/NTSC.
След това се прехвърляй на темата за телевизори и взимай нещо по-съвременно!
Благодаря много, направих го.... и "заспа".
Хвърлил съм око на най-доброто Panasonic 54Z11!?
Добре си се ориентирал.
привет отново, в темите на myihome има слайдове, със скучни картинки.... подменям картинките с мой снимки, но РСНто или повтаря първите две три, или прескача някой!? накай знае ли колко, колко големи и в каква форма може да се добавят снимки в слайдовете!? Приятно е когато си слушаш хубава музика да ти върти яки пейзажи или любими персонажи....
Пуснах
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=195675
през пуканката, но няма звук. По-конкретно към lazarus18 - при теб всичко наред ли е? Не съм пробвал с други настройки. И още не съм ъпдейтнал до последния FW. С предишния съм. На компютъра с KMPlayer-а е O'K.
