Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
Купих го официално онлайн от САЩ. Има си и официален сайт http://www.kaiboerhd.com/ от там изтеглих фирмуера. до вчера работеше перфектно.снощи ми заби на 2 пъти , май заради торентите. опитах се да го преинсталирам и се случи това.сега няма сигнал, ако има някакъв софт помогнете. 99% е като пуканката.
Ето темата с официалното обяснение как се подкарва попкорн а110 когато умре по време на ъпдейт. Трябва да видиш само да теглиш правилните имиджи за твоя модел.
После като тръгне - направи ъпдейт с последния трансмишън и сложи ограничения на скоростта и няма да имаш пролем.
http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8193
ЕДИТ: ти сигурен ли си, че ъпдейта не е минал нормално, но просто устройството работи в грешен ТВ режим? Пробва ли да разцъкаш TV Mode + копчетата?
пробвах, но не става показва жълт цвят на екрана
Според инструкцията жълт цвят означава: "ALL YELLOW SCREEN (4:3 ratio) - Recovery failed"
В случая тогава действаш според тея инструкции:
# Power down the Popcorn Hour A-110 (unplug it from the power supply).
# Insert a jumper on uart0 (see http://www.popcornhour.com/download/a110-jumper.jpg for exact location)
# Plug the same USB thumbdrive with the same bin files into the Popcorn Hour A-110 USB port and the same component or composite cables into the Popcorn Hour A-110 and TV. If these cables have not been removed since you followed steps 1-6, just leave them plugged in.
# Power up the Popcorn Hour A-110
# Follow steps number 5 and 6 above. (тука съм ги копирал) :
(# Component or Composite video will display following colours depending on the recovery status:
ALL RED SCREEN (4:3 ratio) - Required binaries on USB thumbdrive detected, starts recovery
WHITE DOTS ON A RED SCREEN BACKGROUND (4:3 ratio) - reprogramming
ALL WHITE SCREEN (4:3 ratio) - Recovery success
# After successful recovery, power cycle will bring it up again to 01-17-080818-15-POP-403 firmware.)
# When the all white screen comes on, power down the unit.
# Remove the jumper.
# Remove USB thumbdrive, component and/or composite cables.
# Your Popcorn Hour will is now using 01-17-080818-15-POP-403 firmware.
# Plug in desired connectors (HDMI, Component, Network, optical, etc.) and pat yourself on the back for successfully fixing your Popcorn Hour A-110.
явно фаилът , който изтеглих е само за пуканката. не става за kaiboera.пускам го на композитен сигнал и цвета е жълт , а трябва да е бял. правилно ли съм разбрал.
какво точно значи -Insert a jumper on uart0 (see http://www.popcornhour.com/download/a110-jumper.jpg for exact location)
Щом е жълт - значи не е минал ъпдейта. Твоя ъпдейт трябва да го изтеглиш от сайта за твойто устройство, не за Попкорн диретктно. Ползвай само инструкциите.
За джъмпера - трябва да отвориш кутията и там да намериш джъмпер, който е аналогичен на тоя в снимката и да го преместиш в указаната позиция, да поставиш флашката. Пускаш плеара и чакаш да стане бял екран. Тея цветове обаче може да ги виждаш доколкото разбирам само през композтния изход т.е. трябва да е откачен HDMI кабела. След като стане бял екрана - гасиш плеара и връщаш джъмпера както си е бил.
там е работата , че никъде не виждам джъмпер
Джъмпер може и да няма, но поне място къде да поставиш би трябвало да има. Ако наистина няма, и аз нямам представа какво може да направиш. Може би има форум на фирмата, в който да си зададеш въпроса.
EDIT: Сега погледнах въпросния Kaiboer k200 в уебсайта. Тои е твърде различен от пуканката. Даже ползва друг процесор: SMP8635C. Не знам до колко нещата от Попкорн са съвместими с твоя.
Edit: за проц. май грешката е моя, пуканката е със същия.
писах им имейл за проблема. дано да отговорят. мерси все пак за помоща.
какви са правилните настройки на Аудио - Видео!? при пускане на ДВД файл с Ок, не го пуска, с Плей първо казва, че Не може да бъде пуснат, след като го пуска, но не работят менютата, субтитри и прочие.....!? вече се чувствам тъпо, от проби и грешки !??!!
Менютата никога не са работили пълноценно, но със субтитрите не би трябвало да има проблем.
Пускай ги с Play, не с Enter. Интересно от къде ги намираш тия ДВД като вече почти всичко се качва на HD. Ако вече ги имаш записани на диск си ползвай ДВД плеъра, който със сигурност имаш.
Дори и след като му инсталирах най новия фърм пак всички филми със субтитри във формат sub не пасват и постоянно изостават,кажете ми какво да направя? Благодаря предварително.
Презапиши ги в srt със Subtitle Workshop. Само даваш Save As... Sub Rip.
Помогнете,инсталирах най новия фърм пуканката работеше перфектно до днес.
Сега имам следния проблем,пускам пуканката на телевизора излиза менюто,виждам папките които са в компа но тръгна ли да пусана някой филм или музика ине отваря нищо
изписвами това could not paly.Дали е от новия фърм,или е нещо друго.
Помогнете моля!!!!!!!!!!!!!!
