Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
  Аз съм с WD TV Live и с последния update, мисля че е от март месец. Преди не четеше точно на Аватара блурей, който в Замунда е 40 ГБ, колкото и в Арена, но след новия update всичко е 6 и чете субтитри. Не знам какво е това насичане, но при мен все още е нямало, а съм гледал абсолютно всичко като формати на плейъра. WD TV Live си е приличен за парите и можеш да го мъкнеш навсяакъде съсвсем спокойно, така че го препоръчвам! :)
  Привет! Тези дни се закрастих и успях да добавя на WD TV мрежови възможности с прилична скорост (около 40-45 mbps) и стабилна работа на цената на един USB-LAN адаптер (закупен от Stelt Computers или Conrad за 12-16 лв.) и "жертването" на едно малко по обем флашче, което трябва да е постоянно боцнато в плейъра. Ако някой има желание да направи същото, но не знае как или пък среща затруднения - готов съм да помогна.
     Re:WD TV™ Live HD Media Player (WDTV2) (Наследникът на WD HD TV)
  С 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0 съм от близо 2 месеца, но от вчера не ми стартират клиповете в youtube. Някой има ли идея каква е причината? Всички останали функции нямат проблем.
P.S. Изписва "This file is currently unavailable.Please try again later"
  @mr_BG
Редактирай /etc/webend/youtube-proxy/youtubeHD.php . Замени:
  Код:
$url = "https://www.youtube.com/get_video?video_id=".$var_id."&t=".$var_t."&fmt=".$quality;
  с
  Код:
$url = "https://www.youtube.com/get_video?video_id=".$var_id."&t=".$var_t."&fmt=".$quality."&asv=";
  Скоро може да излезне и променен firmware от b-rad, който да решава този проблем.
  Имам питане за WD TV Live - има ли възможност за коригиране на тайминга на субтитрите, защото не можах да намеря подобна опция? А плейърчето е чудно! Благодарско предаварително!
  @d.mitev
Докато гледаш филма със стрелките наляво и надясно коригира +/- 100ms.
				Първоначално публикувано от zlatko
 @mr_BG
 Код:
  с
 Код:
Този файл е read-only и файловата система не ми дава да пиша. Има ли начин да го редактирам, а не да правя на всеки reboot mount -o ........ както пише навсякъде по форумите?
 @mr_BG
    Къде се намира това?
  1.03.01_B-RAD.CC_WDLXTV-0.5.8.1. Някой пробва ли тази версия. Дали решава проблема с youtube HD?
				Първоначално публикувано от mr_BG
    Това е за стария WDTV , не става за Live !!!
  kirretto, моля те да споделиш как успя! Боря се от доста време и все не ми се получава.
  wsgar3, имаш лично съобщение.
  Здрвейте, отскоро имам плеъра и съм много доволен- плейва всичко и на върху телевизора Самсунг 40А559 картината изглежда чудно, дори не забелязвам вече претрисането на 24 кадъра (телевизора работи добре само на 60Hz).
При мене системата е следната:
 - рутер fonera 2.0n със закачен 1ТБ хард диск на него. Торент клиента е в рутера
 - WD TV Live, закачен с етернет кабел за рутера
Досега не съм забелязал накъсване- рутера пренася достатъчно данни в секунда и филмите не накъсват. Тествал съм с няколко 1080p филма, но гледам основно 720p (не забелязвам разлика, пък 720п се свлят бързо :) ).
Та- ако някой се чуди дали fonera или друг рутер със закачен USB HDD ще издържи да се плейват филми по мрежата при висока резолюция- ще издържи. (аз поне се чудих доста, преди да се реша да го взема)
Забелязах нещо странно- когато съм включил само Компонентния кабел от комплекта, плеъра ми дава максимално през него 1080i 60Hz. Когато са включени HDMI и компонентния заедно, тогава пуска всички резолюции до 1080p 60Hz и ги прожектира и през HDMI, и през компонентния едновременно. Това не е особено важно, но може да послужи на някой, който иска да върже 2 телевизора към плеъра...
Тъй като си ми работи добре и торент клиент не ми трябва- съм си оствил оригиналния фърмуер. Наскоро се появи един филм, който се опъна на плеъра. Това е
Repo.Men.2010.UNRATED.720p.BluRay.x264-MACHD.torrent
От Замундата. Плейва го, но не може да изкара никакъв звук.
Някой от вас да е имал същия проблем с алтернативния фърмуер?
  Проблема е в релийза. Някои хора се оплакват, че няма звук и на компютъра с определени плеъри.
