Re:Media Player  Western Digital TV™ Live HD (WDTV2)
				Първоначално публикувано от venci845
 Искам да те попитам за WD TV Live Plus HD Media Player ,може ли като гледам филм на телевизора ,да преместя субтитрите на долу за да са на черния фон, а не по средата на картината,да променям големината им ,цвета.
    Субтитрите се местят със стрелките надолу и нагоре докато върви филма
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304076900[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от LilScrappy
 Най псле с много четене нещата станаха даже Youtube HD пуснах!
Сега остана единсвеното нещо което не съм търсил как става:
да шервам от ПС-то към WDTV Live в файла видях сумати схеми за активация S00custom-options, но кажете кой е най добрият начин за шерване и да се активира в S00custom-options и каква програма да си сваля на ПС-то за целта ?
Предварително ви благодаря
устройството си заслужава определено
    Даваш десен бутон на папката която ще шерваш и цъкаш Properties и там търсиш Sharing and Security ( не знам с какъв ОС си ) . На Share си го активираш и в advanced търсиш permission и трябва да е добавен Everyone в Security същата работа. S00custom-options е активен през web интерфейса , набиваш IP-то на WD и се логваш и пипаш - там няма какво да пипаш за шерване , то се прави от компа !!! Или просто напише в Google " wd tv live sharing folder win7 " и чети , ето това е от първия сайт който ми отвори - http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1194088
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304066520[/time]_________________________________________________
 Благодаря по късно ще пробвам!
А да попитам като е пуснато Youtube HD и съм задал включени настройките от 360п до 1080п включително да разбирам ли че като пусна клип при наличието на 1080п автоматично ще ми го пусне него ?
че само в долният десен ъгъл ми пише Youtube HD и незнам на каква резолюция пуска клиповете!
     В S00custom-options имаш настройка за Youtube 720 , 1080 и т.н. избира се само едната , то е падащо меню незнам как избираш всички :)
  за youtube HD само от S00custom-options избирам това: (от самият WD TV Live избира ли се някъде из менюто 1080п за youtube?)
			## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable YouTube HD:
## *** youtubeHD requires setting YOUTUBE_QUALITY too ***
config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
## to enable EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
## to disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
## EasyNews YouTube Switcher settings
#config_tool -c EASYNEWS_USER=user
#config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password
## youtubeHD YouTube Switcher quality setting
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
  Новите версии на фърмъера се настройват през web интерфейса , вкарай ip адреса на Western-a и ще видиш , нещо подобно
 http://indianatux.files.wordpress.co...ng?w=766&h=478
[img width=800 height=445]http://www.lostrealm.ca/temp/umsp_wec.jpg[/img]
Прочети си README файла , там пише. User и pass са : WDLXTV
Както е зададено YOUTUBE QUALITY , така ща излиза !!!
  Шерването на файлове и папки от копютъра към WD TV Live само чрез рутера ли става,защото аз нямам рутер,как точно става.
  Чети малко по-горе какво съм писал , от компютъра става. Рутер ти трябва за да имаш нет и мрежа на повече от едно устройство. Без рутер или суич как ще стане връзката между компютъра и WD :yikes :RTFM: :016: :blob освен с директен кроснат кабел между тях , но едва ли имаш тези познания.
  Някой не го ли дразни голямото разстояние между редовете на субтитрите. Според мен дистанцията е зададена примерно като 1.5 или 2.0 p.t. в Word, което е много. Четох по форумите но не намерих решние за коригирането на това. Та да попитам и тук може ли да се смени разстоянието между субтитрите да е 1.0 p.t както е нормално. Знам, че може да се сменя големината и позицията на субтитрите, но независимо от размера това голямо разстояние си остава и ме дразни. С официалния фирмуер съм, някой който ползва B-rad, дали може да каже при него възможно ли е да се променя разстоянието между редовете на субтитрите - само това, шрифта си е наред.
  някой ше ми каже ли защо при BD25 iso файла не ми засича БГ субтитрите които са на отделен файл със същото име на филма и са си в една папка ?
тръгват само вградените субтитри в iso файла но не и БГ субтитрите които не са вградени а на отделен файл?
Също я ми кажете как се шерва от Windows XP че нещо не ми стават схемите?
  Явно плеъра няма такава функционалност да пуска iso с външен файл.
В XP се шерва като дадеш с десния бутон на папката/диска Sharing.
  странна работа ми се вижда да не плейва външни субтитри, но ще потърся из нета дали наистина е така !
А за YoutubeHD защо като взема да пиша нещо в търсачката не ми се появява някакво падащо меню с подобн и наименувания, а трябва всеки път да пиша цялото име или там каквото било ? Има ли шанс да се напрви нещо в настройките и да го има това падащо меню както си е от ПС-то !
  При мене се появи проблем, вече трети път не иска да ми ежектва външния хард :( върти, върти кръгчето, но нищо, не ми позволява да го изключа дори, напълно забива. Така ставаше с предния фирм, така става и сега с тоя последния :( някой може ли да даде съвет, че да не стане фал да ми замине харда. Той е 1ТБ, остналаи са му около 70ГБ празно място, възможно ли е от него да става нещо, флашките ги ежектва иначе :(
  Някой ще каже ли как подяволите се пуска TrueHD Audio ?
с DTS-HD нямам никакви проблеми!
 Edit:
като направих Remux na BD50 взе че тръгна звука !
