Колега , с коя версия на фирмуера си ? Ъпдейтвал ли си плеъра ?
Още на първата страница на темата alokin70 споменава за същия проблем и как го е решил. Пробва ли, каквото е помогнало на него?Цитат:
Първоначално публикувано от rastaman80
Аз също пробвах всички настройки.Стигам до извода ,че проблема е до вградения хард диск.
някой ще ми каже ли как се шерват мкв филмите с Twonky Media v. 4.4.4
като шерна мп3-ки ги засича сървъра но на мкв филмите ми дава 0 ( че не съм го шернал)
едит:
че ми омръзна само да разкачам хардовете като реша да гледам филм !
Колеги,да ви питам ,като е спрян плейъра загрява ли при вас?Щото при мен нещо взе да грее!
Сложих му нов софт,заради по големите субтитри и нещо ми се струва ,че от него взе да грее.
И друго да ви питам, на 1080р филми, сече ли?
Това винаги ли го прави / на всички 1080р филми ? / или отскоро след някаква промяна , а и може да е свързано с това , че загрява - добре ли се охлажда , че то сега е малко по-топло ?Цитат:
Първоначално публикувано от stan4o12
Преди сякаш не загряваше, не знам от жегите ли е или нещо се бъгна.Цитат:
Първоначално публикувано от civica
А за насичането малко е странно, почва да насича и врътна го малко напред - назад и се оправя, и след няколко минути може и час пак същото.
Пробвал ли си да преинсталираш фирма , към него има ли нещо , което да е постоянно свързано ?
Точно преинсталация се каня да направя.Цитат:
Към плейъра освен 1ТБ хард друго тяма свързано. И HDMI кабела на плазмата.
Този хард изключва ли , да не шашка плеъра да работи постоянно и да загрява ?
Макар и да ти върши работа , не е зле да му потърсиш заместник , нещо евтино с Реалтек 1185чип , който е с по-ниска консумация и не загрява много !
Като спра плейъра и харда минава в стендбай режим,както и преди всичко е нормално.Няма ни звук ни нищо от никъде, всичко е заспало, а плейъра грее.Цитат:
Ще пробвам да спра само харда от щепсела да видя кво ще стане.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311968820[/time]_________________________________________________
А между другото някой нов фирмуер да препоръзате да сложа да пробвам.Задължително с големи субтитри.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312020371[/time]_________________________________________________
Колеги, моля ви помагайте, плейъра се прецака нещо!
Никакъв фирмуер неще да зареди,нито оригиналния, нито преправени.Какво ли не пробвах, неще и неще.
А въобще включва ли се плеърчето?
Включва,работи обаче загрява много и то при стендбай режим.Реших да му сложа пак стария оригиналния фирмуер от сайта на Western Digital, обаче неще да го инсталира.Изобщо блокаж.Цитат:
Първоначално публикувано от mihof33
В какъв смисъл не става да се префлашне? Какво ти дава? АКо ти спира на 0% със оригиналния имидж, опитай да извадиш флашката и да я сложиш пак, изчакай малко, би трябвало да тръгне. Опита ли да ресетнеш плеъра? Отстрани със копченцето?
Всичко това което казваш го направих,но неще да тръгне префлашването, а не го правя за пръв път.До сега не съм имал проблеми.Цитат:
Има ли друг начин за префлашване?
Нали не се бъркам,от тук го дърпам - http://www.wdc.com/wdproducts/update...ily=wdfwdtv_hd
