Някой тествал ли е този Firmware за включване на външни DVD у-ва?
http://b-rad.cc/105/wdtv-firmware-dvd-enabled
За превръщане на DTS в друг формат, четим от плейърчето, използвам AudioConverter - вижте тук: http://audioconverter.heartware.dk/tutorial/
Работа може да свърши и тази програма: http://www.mkv2vob.com/
Версия 1.02.07 не чете на някои филми DVD-R вградените субтитри.Ако може с новата 1.02.08 (не бета)този проблем да отпадне.Добре би било да може да се увеличава размера на субтитрите(40 е малко).
Май малко си се объркал. Преди няколко дена гледах "Pink panther... 2" DVD-R (The.Pink.Panther.2.BGSUB.NTSC.DVDR-STS) с вградени субтитри. От бутона "option" има позиция за смяна на .....титрите. Понякога първоначална не излизат никакви докато не избереш предпочитания от теб.Цитат:
Първоначално публикувано от MAntony
Успех.
А как точно гледаш DVD-R.Под папка VIDEO_TS или ISO формат.Цитат:
Първоначално публикувано от kall
Свалих си музикални клипове в МКВ формат пише,че са 1080,около 30 песни са.Първите 5-6 песни вървяъ добре а на останалите на съвпада звука с картината.Проблема в плеъра ли е или в самите клипове?
Щом 1-те ти вървят, то вероятно следващите са счупени или се натоварва самия плеяр.
"..... папка VIDEO_TS..". Няма проблем така.Цитат:
Първоначално публикувано от plamen_mr
Някой знае ли да ли плеъра чете блюрей формат?
Демек това ще го чете ли?
Има ли смасъл да го свалям?
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=175023&hit=1
Сваляш само тези 2-та файла:
BDMV/STREAM/00000.m2ts 23.24 GB
BDMV/STREAM/00001.m2ts 17.73 GB
и ги пускаш.
Би трябвало да тръгнат.
Извинявам се ако го има вече споменато някъде, но този плейър може ли да се връзва директно към компютър??
Здравейте, да питам някой сблъсквал ли се е със следния проблем -
Ползвам в момента външен хард Сториджбърд 1ТБ, но периодично плейърът го "губи" и намира след 10-15 секунди. Със предния хард 160 ГБ, сложен в кутия на Каньон никога не е имало подобни проблеми.
Дали според вас проблемът е в размера на харда, евентуално контролера на кутията му или пък нещо друго!?
Ще съм благодарен за мнения и съвети.
имам HDD Fujitsu Siemens 1TB,външен с отделно захранване,имам качени на него около 600гб различни файлове,най-вече divX,dvd i mkv файлове.Когато го включа към плеър-а,след изчитане не намира нито един познат формат,с други думи все едно че няма нищо на хард-а.Преместих цялата информация,форматирах го наново, и пак нищо не разчита.Пробвах с флашка 4гб,музика филми и снимки-няма никакъв проблем-вижда всичко.Моля за съвет,ако някой има същия Хдд или е имал подобен проблем.... :help :help :help
