Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
До: XM6002B
Според мен плеарчето има проблем с разчитането му, или има някакво незхдоство с контролера. С каква файлова система е?
До: shoker
Няма никакъв смисъл да го вързваш с компа. Според мен не съм го пробвал, но няма да се случи нищо евентуално може да разчете хдд-та на компютъра. Трябва да се тества.
До: biggie_smalls
Виж да не е локнат по някаква причина хард диска. С каква файлова система е харда?
Ами да де - на мен идеята ми е да използвам хард диска на лаптоп например, вместо да се купува външен...
[quote=mas_ter ]
До: biggie_smalls
Как да е локнат?На лаптоп-а си виждам всичко.На NTFS е...
Първоначално публикувано от zaks
Прекарай ги през MediaInfo и виж кое общото при тях. Най-вероятно не поддържа точно този кодек.
Нали се сещаш, че няма как да поддържа абсолютно всички кодеци. Особено при Divx/Xvid има безброй варианти, а като гледам тия са рипнати от някой българин и шанса да е направен както трябва е много малък.
biggie_smalls
Да не е енкрипнат по някакъв начин!!!
Иначе виждаш ли структурата по папки ? Или вобще все едно хдд няма?
Първоначално публикувано от mas_ter
biggie_smalls
Като го пусна първо казва"Scanning the attached USB device"(опитва се да го прочете),после изписва "No storage present"(все едно нищо няма)
Не ти разпознава Харддиска. Формат пробва ли и примерно с друга файлова система?
Да,преди това нзн защо комп-а го виждаше като FAT32,прехвърлих всичката информация,форматирах го на NTFS,върнах файловете и пак нищо.Мисля да пробвам с Partition Magic да го разделя на 2 по 500гб примерно,да не би точно моят диск като е 1тб да има някакъв проблем с изчитането.Други идей ако има някои....?
Според мен няма да стане с парта, защото чете 1 ТБ -тови дискове, вероятно просто не го разпознава....
'That is no fuckin' good"
Плеъра работи ли с 1,5ТБ?
До: XM6002B
NTFS е. И подозирам, че проблемът е най-вероятно в смотания контролер. Ще взема да пробвам с някоя друга външна кутия при първа възможност.
До biggie_smalls:
Дисковете ни са, предполагам, абсолютно еднакви - Фуджитсу Сименс Сториджбърд 1ТВ! Т.е. би следвало и твоя да си се разпознава без проблем. При първото пускане го остави да сканира по-дълго, все пак дискът ти е бая напълнен. Ако пак се мота - изгаси и пусни пак плейъра и изчакай. При мен при първото пускане също се мота бая, докато накрая не ми се изчерпа търпението и го "рестартирах" (плейъра) и стана почти веднага.
Да Цитат:
Първоначално публикувано от XM6002B
До biggie_smalls:
Да,същия е и моя хард.Аз го оставям да си сканира колкото му е необходимо,проблема е че след като завърши сканирането ми казва"No storage present"или с други думи "няма намерени файлове"
Докато "сканира" диска - изключи и включи пак захранващия кабел на плейъра!
