Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
Първоначално публикувано от veni
здравейте
ще взимам WD TV но искам да ме ориентирате за да не купувам външен хард диск дали работи добре с фЛАШКИ 8 или 16 GB?
за външен хард кой е най-евтиния и удачен вариянт?
имам домашно кино самсунг с оптичен вход и " DTS ДЕКОДЕРИ" - това означава ли че няма да имам прблем с DTS аудио?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Като купих WD TV -то нямах външен хард и за кратко време ползвах 8 GB флашка,така че за начало няма да имаш проблем дори и с 16GB.Но те са форматирани с FAT32 и ще имаш проблем с mkv-файловете,докато външните хардове са NTFS форматирани.Има голямо разнообразие на такива и 2,5" и 3,5" големи.Аз си взех един 2,5" 250GB Verbatim за около 160 лв.За DTS аудио би трябвало да нямаш проблеми,в краен случай има програми конвертиращи звука в AC3,аз така процедирам.
harvi5
Има как да се форматира флашката на NTFS
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg346800
Два варианта са показани ;)
[quote=koko73 ]
Тестовата версия на minimalistic osd на lilibabe излезе (на база 1.02.11)!
Много изчистен OSD mod!
http://www.zimagez.com/miniature/home24.jpg
http://wdtv.free.fr/dl/minimalistic%20%5b1.02.11%5d/
и трите фаила ли се качват зада се инсталира тази версия?
Двата: wdtv.bin и wdtv.ver за osd върху официалния WD firmware.
A lilibabe.osd.bin за неофициални (WDLXTV, ext3-boot).
Работи. Проверена.
имам следния проблем:
когато кача някой от не официялните имиджи WD не ми отваря фаиловте който са на флашка (16 гб) - изписва ми папката е празна
с офицялния имидж съшата флашка и същите файлове в нея всичко си намира и отваря
някой може ли да помогне за решение на проблема
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :Drinks:
Не мога да разбера за какво са всичките тези ъпдейти на WD след като основният им проблем пак си остава - ЗАСИЧАНЕТО на 'MKV'-тата което изчезва ако махнеш субтитрите.Явно тези букви тормозят много чипът.Да вземат да напишат(ако могат)един свестен фърмуер а не да пускат поредната версия с някакви псевдоблагинки.Единствено се справиха със субтитрите.
Здравейте, От известно време търся logitech z 5500, Някой може ли да помогне със съвет от каде да си ги закупя? Ще ги ползвам с wd tv. Може и друга подходяща система до 800лв, Или до 1200 с DTS HD master
Първоначално публикувано от vankicha
Здравейте, Проблема с ЗАСИЧАНЕТО на MKV"-тата с външни SRT-субтитри се оправя много лесно-преобразуваш SRT-тата в графични SUB. За целта-http://www.calcitapp.com/AVIAddXSubs.php. В описанието на самата програма има описани специалени настройки за WD. Самото преобразуване отнема 15-20 сек.Пробвал съм- след това нямаш никакви ядове с засичане и други простотии.
нали се сещаш колко несериозно звучи това за плеър на такава компания предназначен предимно за mkv със външни srt субтитри.
При положение, че има вече поне 20 модела плеъри, които го могат и нямат такъв проблем, не виждам какво им пречи да го фикснат.
Напълно си прав-НИЩО НЕ ИМ ПРЕЧИ(освен желанието), но вече 6 месеца няма официален ъпдейт а субтитрите си засичат ли засичат...
още по-нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV Live HD media player
http://www.engadget.com/2009/10/13/w...gets-official/
Кое му е новото ? Отдавна има информация за него в форума .Пост 875 ! Новото е , че вече се продава в Европа за около 125 евро . :016:
249лв. в Жар, ама май още го няма в наличност:
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537959
