Здравейте имам WDTV от няколко месеца но виждам голям зор със свързването през HDMI мислехче е от кабела но вчера пробвах с нов и никакъв резултат телевизора Samsung T240HD просто не го засича или ако го засече е с голяма мъка. Някакви идеи? :help
Спокойно със всички нови ъпдейти чете вградени субтитри В( MKV).
При 720р 50 или 60 херца не би трябвало да има проблем. Възможен е прпоблем евентуално обаче ако изхода на плеъра е на ауто, понеже това е монитор и ако не ме лъже паметта е със екран 16\10 , произтичащата от този факт резолюция, може да бърка нещата
Нещо заспаха тия от Western Digital. Нито ъпдейт скоро, нито нещо друго :2guns:
Явно темата се поизчерпи Между другото някой успяли да подкара 'DTS AUDIO'
Като намалеят ъпдейтите, означава че нещата се нормализират.Цитат:
Първоначално публикувано от plamen_mr
На няколко места във форума бе задаван въпроса за субтитрите на blu-rey филмите, но не открих отговор, дали и как могат да се пуснат, без да се налага да се свалят други? Някой успял ли е в това начинание?
Доколкото знам, все още неЦитат:
Първоначално публикувано от mr_BG
Моя проблем не е точно за тази тема, но е свързан с плейъра и мисля че ще е от полза, ако се се намери решение, на притежателите на WD-джаджата.
Имам WD-плейъра с firmware 1.02.07. И не ми чете *.sub файловете, а само *.srt. Това не е голям проблем, ако филма е един. Обаче ако са всички сезони на някой сериал и ме хваща паркинсона.
За конвертирането на 1-2-3-4-5 файла - Subtittle Workshop-а върши работа, обаче не намерих из менютата му да има няква опция за mass convert.
Другия вариант на който се спрях е този : http://www.robelix.com/sub2srt/win_install/
До тук добре, плейъра показва конвертираните субтитри. Обаче опитите ми да приложа това за всички *.sub файлове в дадена папка удрят на камък.Цитат:
C:\Intel>c:\perl\bin\perl sub2srt d:\video\STARGATE\10\Stargate.Sg-1.1009.ws.dsr
.xvid-notv.sub
Converting from microdvd to srt
635 subtitles written
Пробвах различни варианти ...с кавички, без кавички, копирах всички sub файлове в директорията на скрипта...цък, нестава.Цитат:
C:\Intel>c:\perl\bin\perl sub2srt d:\video\STARGATE\10\*.sub
Input file d:\video\STARGATE\10\*.sub does not exist.
Не мога да разбера къде е проблема - в моя телевизор(нещо със синтаксиса на командата) или в самия скрипт.
Мисля че ще има доста благодарни хора, ако се реши проблема. Дали чрез този скрипт или пък ако има някакво друго решение на проблема чрез друг софтуер.
Здравейте!Имам питане към притежателите на WD-плеъра/аз го имам от около месец/.Прави ми впечатление,че след гледането на само един филм устройството сериозно загрява,въпреки че в някои тестове,например тук: http://hardwarebg.com/reviews.php?read=123&page=7 се споменава консумация при работа с флашка и филм с резолюция 1080p -7w и същия филм само,че на външен хард-11w.Според мен тези цифри не са верни,ако някой има впечатления нека сподели.
Намери файла със субтитрите конвертирай го в srt формат ако не е в такъв и го прекръсти като името на файла със филма !
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=180568&hit=1 - Batman Begins 2005 1080p Blu-ray CEE VC-1 TrueHD.torrent.
На този филм къде да поставя субтитрите и как всъщност е името на фаила.
BDMV/STREAM/00000.m2ts - това ти е самия филм.
Сваляш този файл:
http://subs.sab.bz/index.php?act=dow...ttach_id=22293
и го записваш във BDMV/STREAM/ като го преименуваш на 00000.srt
После стартираш 00000.m2ts /ако изобщо тръгне/.
Честно казано ми се губи идеята от свалянето и гледането на цели Блу-рей дискове.
Едва ли ще хванеш разликата с 1080р рип на ESiR
Благодаря! Получи се:) Грешката ми е била елементарна. Пропуснал сам едната 0:) при записване името на файла.
Това което ми прави впечатлене е ,че след последния фирмуеър 1.02.10. понякога след включването на харда(когато съм го изключил примерно за да го вържа към РСто) и пускането на плеъра веднага след това ми стартира на черен екран.Като го изключа и включа от дистанционното се оправя веднага ,но е дразнещо.Трябва май да изкарват нов фирмуеър...
А за целите блу-рей филм-има смисъл ,особенно като се има предвид ,че при .ts i m2ts файловете при наличие на външни субове и ДТС звук го няма накъсването на картината като при мквтата при същите условия и 1080р картина.Ако изкарваше и DTS Master audio i Dolby trueHD-то грешка нямаше да има ,но за това трябва да си взема Попкорн-а
По-добре си ремуксни mkv-то до m2ts. Става за 5 минути и ще ти реши проблема, вместо да сваляш 30GB.
