Re:WD TV™ Live HD Media Player (WDTV2) (Наследникът на WD HD TV)
  Здравейте. Аз съм нов собствник на WD HD Live от няколко дни. Първоначлните впечатления от плеъра са много добри. До сега съм пробвал да отворя около 10 тина ХД филма и не съм имал проблем нито с картината, нито със звука.
Интересува ме, дали някой е ползвал свързване на плеъра с WI адаптор към мрежата и какъв конкретен тип адаптор е съвместим и се разпознава от плеъра? Благодаря.
  Съвместимите wi-fi адаптори ги има на сайта на WD ! Според запознати за HD материал не става много !
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3805&p_created=1255474998&p_sid=S_wms7Nj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_srch=1&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3  J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NzEsNzEmcF9wcm9kcz0yMDgsMjk5JnBfY2F0cz0mcF9wdj0yLjI5OSZwX2N2PSZwX3BhZ2U9MQ!!&p_li=&p_topview=1#wireless :Drinks:
  да, аудио-то ще го пусна на стерео, а иначе в момента в който си избера папка и му дам да плейва, ще мога да спра ТВ-то
а и не искам да ми минава звука през него , та чак след това в усилвателя
  Само за протокола, TP-Link TL-WN322G wireless usb НЕ работи с WD TV Live!!! Лично изпробвано.
Иначе си взех една 500GB ext HDD Toshiba за WD-a, ще му прокарам и lan за да видя как чете по-тежките рипове през мрежата. До момента съм много доволен от него! :)
   първите ми впечатления от WD TV live- лесно меню,определено качествена изработка,красив дизаин и много малък корпус,колкото юмрука ми е.
  @venci79
И няма вентилатор - т.е. не шуми! ;-)
  дааа, мнооо красиво, наистина се оказа, че пуска звук и на двете едновременнно- A/V out и HDMI
тъпо колкото си искаш:)
трябва да си mute-вам TV-то като си прекарвам музиката или киното на стерео-то
  Само за справка ! Аз въобще не използвам говорителите на ТВ-то , при мен звука е изключен , ползва се само като голям монитор !
  При мен всички връзки са HDMI. Всички аудио потоци минават през AV receiver и от там по колоните. Телевизора е както каза civica - "...просто един голям монитор!" ;-)
  и аз така съм ги вързал WD TV Live - HDMI - РЕСИВЪР - HDMI - ТЕЛЕВИЗОР
Само се чудя ако пусна звука на телевизора през ресивъра трябва да взема още един hdmi нали
  Защо ти е да пускаш звука на ТВ-то през ресивъра ? ТВ-то е за картината !Hdmi кабел няма да ти трябва , ТВ-то има входове само !
  Мисля, че е има впредвид звука на "телевизията"
На моя ТВ единия HDMI e In/Out. Може би от там ще стане но никога не съм пробвал.
ТВ-то e KDL 32D3000
  Е даде , но този звук идва все пак отнякъде , по кабел от кабелна тв или сателит !При този случай има някакво преходно устройство между кабела и ТВ-то и от него може да си вземе звук и да го пусне през ресивъра , а той има такъв - Ямаха ! Освен ако не си е купил модул с карта на оператора за да ползва слота на ТВ-то и да намали броя на уредите ! Нека да сподели при него как е , за да му се помогне адекватно ! :)
  да с САМ модул и карта на кеибълтел съм чудя се дали ще се чува по добре през ресивъра звука от телевизора при мачове например и дали има канали които са примерно 5+1 или там нещо dolby,dts.
  Естествено, че ще се чува по-добре през ресийвъра.
Трябва ти оптичен кабел от телевизора до ресийвъра.
