Страница 9 от 134 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    Jan 2006
    #121
    Re: Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    "azrado" - кой е торент клиента и поддържа ли се от частните тракери?
    Мисля че това е много важен въпрос! Единствения линукс базиран клиент който работи без проблем на private тракерите е transsmission, но той има строго специфичен интерфейс който е различен от показания на снимките.
    Иначе и аз имам подобна кутия, но се наложи да си взема DD-WRT рутър, именно поради факта че повечето частни тракери не допускаха торент клиента. Сега я ползвам като NAS само а ASUS рутера за торенти.
    Докато не сложа хард в кутията няма да мога да напиша впечатления за торент клиента,защото за да работи му трябва хард,а моя ще дойде при късмет чак утре.
    Dec 2007
    #122
    Ами пиши отзиви. Аз по принцип доста се разочаровах от моята покупка. Наложи се нещо по универсално!
    Dec 2008
    #123
    @elcos WD TV ли визириш ? Ако е така , моля да кажеш какво те е накарало да се разочароваш и то доста ? Че и аз искам да го взимам,но се двоумя !?
    Dec 2007
    #124
    azrado,нали се сещаш че,доближавайки функционалноста на Western Digital WD TV до тази на Пуканката доближаваш и цената и...
    Jan 2006
    #125
    Съгласен съм но го постигам постепенно-150лв WD TV + 109лв NS-348S = 259лв срещу NMT Popcornhour A-100 - Цена : 410 лв.
    Пък и на мен понякога ми трябва външен хард диск - съгласете се че няма да помъкнете пуканката само заради това и всичко свързано с това -разкачане на кабели и т.н за нещо което е направено да стои стационарно - мисля че писах че по този начин се постига по голяма мобилност.
    Да не задълбавам че Popcornhour A-100 поддържа PATA хард дискове ,а в ценовите листи най големия който видях беше 160GB.Ако трябва да говорим за SATA дискове минаваме на NMT Popcornhour A-110 - Цена : 500 лв. + подръжката на Audio pass through: DTS, AC3, DTS-HD MA, DTS-HD HR, Dolby True HD, Dolby Digital Plus.
    Накрая не искам никой да се обижда но за всеки влак си има пътници - просто аз съм се качил на този и се возя на него със възможно най много удобства.
    Dec 2007
    #126
    Не забравяй че,Пукакнката също може да работи с външен HDD...аз в момента моята я ползвам без HDD,филмите ги гледам от харда на PC-то по мрежовият кабел,последните ъпдеити оправиха много нещата и филми с 30-40Mbps вървят нормално...
  9. Junior Member
    Jan 2006
    #127
    Май и в нашия форум стана като в руския - конфликт м/у собствениците на NMT и WD TV-по принцип щях да взимам Popcornhour A-100 (това е най евтиното и сполучливо предложение) но точно тогава излезе WD TV и аз се насочих към него.Мисля че това което пиша са предложения за подобряване финкционалноста на въпросното устройство - никой не задължавам да се съобразява с мнението ми.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #128
    Чакам впечатления от софтуера на това допълнителеното устройство. Моя опит с подобни джаджи е доста неприятен.
    Dec 2003
    #129
    Здравейте . От вчера и аз имам това малко чудо на техниката . Естествено веднага след първите проби видях , че е излязал новия фърмуер и го заредих . Има ли някой представа дали поддържа графични субтитри на AVI файлове и как е с DVD - тата .
  12. Junior Member
    Jan 2006
    #130
    Набързо това е от Zamunda:
  13. Junior Member
    Jan 2006
    #131
    Latest Firmware Update – version 1.01.02 (12/2008)
    http://www.wdc.com/global/webtrackin...FW_1_01_02.zip
    С firmware 1.01.01 и 1.01.02 вече няма проблеми да се гледат IMAX - The.Living.Sea,IMAX - Coral Reef Adventure - вече се гледат без проблем 1920х1080 -5 reframes
  15. Junior Member
    Sep 2004
    #132
    Честита Нова Година на всички
    azrado, успя ли да подкараш "Ext case U2.0-to-SATA3.5", Lan10/100, FTP/DHCP/SMB" и как се държи?
    Мисля, че този въпрос е интересен за всички притежатели на "малката кутийка".
    Аз се чудех, дали може да се подкара WD My Book World или друго устройство подобно на това, което си намерил?
    Странното е, че в списъка с поддържаните устройства, WD My Book World не присъства, а твоят "дивайс" е и с по-големи възможности!
    Ако имаш време драсни няколко реда.
    P.S. Забравих да питам как е нивото на шума от вентилатора(струва ми се, че има)
    Преди малко се сблъсках с първият проблемен DTS филм, оказа се, че е DTS-ES.
    http://hdtracker.ru/details.php?id=3044
    или Les Rivieres pourpres (2000)
    Ефектът е насичане на звука, сигурно, защото ресивърът ми поддържа само DTS, иначе картинката върви добре, сега трябва да го преконвертирам с PopCorn MKV AudioConverter.
    Така, че гледайте info-то преди да дърпате
  16. Junior Member
    Jan 2006
    #133
    Ето отзивите за NS-348S за която се разрази спор по нагоре:
    -за цената си се справя повече от добре и това което го пише за него го изпълнява.
    -торент клиента има ограничения и те са -max 10 задачи, max 2 работещи задачи в момента.Скороста не е от най бързите max 900kb/s (това е от форумите)-но определено си изпълнява задачата без да блокира.
    -FTP max скорост на сваляне около 2mb/s-там userite си работят както трябва
    -вентилатора почти не се чува - във всеки случай е много по тихо от компютъра и има възможност да се изключва.
    -качването на файлове по мрежата става със скорост 4MB/s
    -има и някои забележки,които бих причислил към неудобставата:
    -поддържа fat32 / hfs файлова система и оттам да се използва fat32 заради WD TV-и оттук невъзможноста да се работи с файлове по големи от 4GB чрез LAN
    -докато работи USB ,LAN интерфейса не работи-и оттук малкия недостатък - докато работи WD TV (дори и да е в стендбай ,тъй като има напрежение на USB-то LAN интерфейса не работи,трябва да се изключи кабела или да се изключи от мрежовото напрежение (ако излезе firmware в който в стендбай се сваля напрежението на USB всичко ще е наред)
    -проблема с файлове по-големи от 4GB се решава като се направи освен FAT32 дяла и един NTFS дял - и двата са видими откъм USB ,съответно след като харда е в кутията това става за момент непосилна задача но се решава със страничен софтуер---http://www.compuapps.com/download/Sw...swissknife.htm.
    Като извод мога да кажа че удобството е много по голямо.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от 4o4o
    Здр , къде мога да видя въпросният списък с поддържащите устройства на WD-то , че вече мисля да го поръчвам а с него и някой хард ще поръчам направо , но не съм решил какъв точно ?
  18. Junior Member
    Jan 2006
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от L0W_Raider
    http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc....i=&p_topview=1
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
