Резултати от 1 до 15 от общо 26
Помощ за медия плеър Blue Times BT3550B
    Oct 2012
    Качих фърм на дива 3д на моя плеър и сега зарежда екрана на дива и дотам.Какъв е начина да го оправя или трябва да ходи в сервиз.
    Този пост е редактиран от bleyn82; 14-10-12 в 17:31.
  3. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Отговор: Помощ за медия плеър Blue Times BT3550B
    Лошо. Направи процедурата за сейф флашване с този оригинален фърм:
    V12_V13_20120806.ver2.6.2.8.rar
    • You need to locate the restore button on your player. It will either be a pin hole in the front panel above the LCD or (on later players) it will be located inside the HDD cavity. See here for photos: http://www.ebluetimes.com/en/NewsVie...=245&SortID=21.
      • 1. Download the firmware.
      • 2. Extract install.img to the root of a FAT32 formatted USB drive.
      • 3. Turn the player off.
      • 4. Plug the USB drive into the front USB port of the player.
      • 5. Whilst holding the restore button depressed turn the player on. You should get a message on screen saying USB upgrade mode.
      • 6. Installation will now complete. You will get a progress bar during installation.
      • 7. DO NOT TURN OFF THE PLAYER DURING INSTALLATION! When installation is complete the player will reboot itself into the new firmware.
      • 8. The installation is now complete.
    Този пост е редактиран от Hell; 14-10-12 в 23:52.
    Oct 2012
    Не става друга идея.Точно по този начин го направих описан от теб.
    Този пост е редактиран от bleyn82; 14-10-12 в 23:44.
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Начинът на смяната на буутлоудъра е описан в цитата, но примерът е за HiMedia HD900B. Всичко това се прави след като се разпакетира фърма с който ще се правят промените:
    Download bootloader.tar and install_a (need install_a unpack after download)
    It's a not original bootloader. Only original 2 files: boot_target.bin and hwsetting.bin
    Files rescue.bin and resetrom-new.bin i not found.
    1. Replace this 2 files in your fw.
    Add next section in configuration.xml file
    <image type="bootloader" force="yes">
    <fileName>package5/bootloader.tar</fileName>
    <version>N/A</version>
    </image>
    Build fw and upgrade. (Updated only bootloader)
    2. In configuration.xml remove force="yes"
    <image type="bootloader">
    </image>
    Build fw and upgrade. (Updated only firmware)
    Ако не може да се смени буутлоудърът по този начин, остава само флашването по серийния интерфейс на дъното на плеъра. Подробности тук.
    Този пост е редактиран от Hell; 15-10-12 в 01:33.
    Oct 2012
    Нещо по първия начин не става или аз не правя нещо както трябва.А за втория нещо май не ми е по силите.
    Този пост е редактиран от bleyn82; 15-10-12 в 21:50.
    Oct 2012
    А от страницата която си дал като гледам снимките на този плеър моя е съвсем различен поне платката.
    Oct 2012
    А някои сервиз да препоръчате от топ дижитал ми отказаха.
    Oct 2012
    Други сервизи нямали,които да се занимават с медия плеъри.
    Jul 2011
    Цитат Първоначално публикувано от bleyn82 Виж публикацията
    На Премиума резултата беше същия при експеримент с фърм на Blue Times.
    Имам го още - BlueTimes_RTD1186_Version_date_2012.2.14, но нямам спомен от къде съм го свалял.
    Ако имаш идея как мога да ти го пратя или да го кача някъде откъдето да го дръпнеш - ще се радвам да ти услужа. Между другото менютата му са същите като на MagicBox HD1200, така че нищо няма да загубиш ако пробваш.
    Този пост е редактиран от raziel66; 03-11-12 в 21:42.
    Oct 2012
    Ами качи го в дох или другаде където ти е удобно и ми пусни линка.
    Jul 2011
    Дай някакви подробности. Какво е това "дох". Какво е нужно за вход и т.н.
    Прощавай лаизма ми, но аз съм в стихията си при свалянето.
    Oct 2012
    Jul 2011
    Качвам на го на "любимия" на колегите сървър. Оня дето не трябва да му пишеме името.
    След 15 мин. ще е готов мисля.
    Готово. Успех!
    BlueTimes_RTD1186_Version_date_2012.2.14.rar
    Този пост е редактиран от raziel66; 03-11-12 в 23:06.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    Пусни на лични линка
    - - - Обновено - - -
    Мерси ще пробвам.
    Не става неможе да бутне.
    Нещо се е омазал боотлоадера.
    Чакам още съвети или информация за сервизи.
    Jul 2011
    Колега, остави сервизите като последен вариант.
    Това, че и с негов фърмуер плеъра не се връща към живот, донякъде е в реда на нещата.
    Модели плеъри с аналогичен хардуер, ползващи чипсета Realtek 1186 има сигурно десетки, както и фърмуери за тях.
    Някои променят буутлодера, други не, но така или иначе основната разлика е промяна на интерфейса и евентуално поддържаните приложения. Търси ги и пробвай смело. Няма никакво значение чие лого ще показва плеъра, щом работи.
    Тук намерих информация и линк за сваляне на друг фърм за Blue Times, малко по-нов от дадените в темата.
    hdtvlietuva.com &bull; Temos rodymas - Blue Times firmware: 1th, Mar, 2012
    Други модели Blue Times плеъри. Фърмуерите им са достъпни за сваляне от раздел "Поддръжка".
    Продукция | ЕВААА
  1. Нови играчки и от Blue Times , модели 2011
    От civica във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 37
    Последно: 21-07-12, 22:55
  2. Медия плеър-общи въпроси
    От tany във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 11
    Последно: 28-08-11, 23:33
  3. Медия плеър
    От dobry във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-08-11, 13:34
  4. Помощ при избор на медия плеър
    От razorbg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 20-07-11, 21:24
  5. Проблем с Уиндоус медия плеър
    От evgevg във форум Windows
    Последно: 01-07-07, 17:58
