Re:Media Player  Popcorn Hour C-200
  Браво, че са направили нещо. Лошото е, че изисква да е инсталиран последния ъпдейт, който е само онлайн. Тези, които като мен го използват само и единствено като плеър и нямат интернет включен към С-200, сега имат проблем с инсталацията. Та моля за помощ: Мога ли по някакъв друг начин да инсталирам предходния ъпдейт?
  Опъни си един кабел за 5 мин. и го ъпдейтни.
  Сега го направих :thankyou- . Да видим разликата :) .
     4 Прикачен файл(ове)
 Re:Media Player Popcorn Hour A-300
				Първоначално публикувано от denonka
 Здравейте. От два дена се боря с А 300 не мога да я видя от компа,пробвах какво ли не и нищо.До скоро имах А 110 и уж всичко ми беше ясно,явно нещо пропускам!!!!
Всъщност виждам иконата на пуканката но при опит да я отворя ми изсписва това
    Пробвах с различни имена NMT,POPCORN
  Първо се увери, че на плеъра е пуснат Samba сървъра.
После виж IP адреса на плеъра и влез през него.
Например:
\\192.168.1.100
  Благодаря ти lazarus18, стана всичко е наред.Жив да си !!!!!!
В един от предните постове, kapchoni имаше проблем с NMT Community soft installer. Аз имам същите ако е решила проблема моля да сподели как.
Благодаря!!!
  Изполвай C200 като модел като се свързваш и инсталираш на a300.
  Благодаря ти lazarus18!!!!!!
  Много сполучлив ъпдейт е последния.Едва вчера видях,че го има наличен.Повече от приятно изненадан останах от това ,че плейъра вече просвирва флакове 24/96 и 24/192 ,освен това е премахнато зависването на пуканката,когато е оставена да бездейства за повече от 10,15 минути!Наистина бях изгубил надежда за ъпдейт,но изненадата е повече от приятна :)
   Имам няколко въпроса -при рестарт плейъра губи настройките,които съм му задал (аудио,видео,мрежа....)и трябва пак ръчно да ги задавам една по една!Това ми се случваше и при предишния фърм.Компюттъра ми също разпознава пуканката по различен начин -например веднъж като А300-3А52,друг път е А300-3ВКО...все едно някой неоторизирано ми сменя настройките външно! :rolleyes:Някакви идеи?
  Звучи ми като хардуерен проблем. Най-добре се обърни към сервиза защото не е нормално.
    Mного благодаря lazarus за бързия отговор :)
  Предполагам че е малко излишен въпроса, но някой имал ли е проблем с аудиото пред HDMI?
През повечето време ползвам аудиото пред стерео изхода на плеара (без проблем), но ми се наложи два-три пъти да го ползвам през HDMI и беше нещо страшно. Пукане, прекъсване, и всякакви звукови ефекти. Най вече на клипчета от ютуб, и филми с ниска резолюция, както и аудио файлове. Всъщност в преобладаващите случаи. Успях въпреки това да изгледам няколко филма с 720р и 1080р, които си вървяха с добър звук. Картината няма забележки в никой от случаите.
Дали се дължи на телевизора или на някоя настройка от плеара?
