MI Box S 4K - проблем с hdmi control между tv и ресивър
  1. Novice
    Feb 2022
    Пиша по повод един доста странен и интересен (поне за мен) проблем свързан с Mi Box S с надеждата някой да има представа какво може да се случва.
    Имам смарт телевизор Sharp и ресивър Denon AVR-X1500H (вързани през hdmi arc). На телевизора е пуснат CEC и е enable-нат auto standby. На ресивърът е пуснат hdmi control и всичко си работи супер - ресивърът си се пуска и спира заедно с телевизора, нивото на звука се контролира откъм телевизора и въобще всичко както си трябва. Обаче след като вкарах Mi Box-a в картинката тази връзка започна да се чупи. Пробвах да го закача и директно към телевизора, пробвах да го вкарам и в някой от входовете на ресивъра. Пробвах с пуснат и със спрян hdmi CEC на mi box-a ... проблемът е винаги налице. А именно - след като поне веднъж се пусне и се спре mi box-a контролът на ресивъра откъм телевизора спира. Възстановява се едва като спра mi box-а от захранването. Т.е. сякаш в момента в който mi box-a влезе в картинката, без значение от коя страна и без значение дали CEC-а му е активен, влияе на hdmi връзката TV<->ресивър и им казва "спирате да си говорите".
    Дали на някой му идва нещо наум по темата? Благодаря предварително!
    P.S. приемам предложения за други Android TV боксове (важно да е Android TV, a не просто Android) които са пробвани в подобна схема и не създават такъв проблем.
    Nov 2010
    Отговор: MI Box S 4K - проблем с hdmi control между tv и ресивър
    Как са настройкиъе на цец-а в мибокса?
  4. Novice
    Feb 2022
    Ами опитах всички комбинации - с изцяло спрян CEC, с включен CEC и включени всички останали поднастойки (one key play, one key poweroff), с включен CEC и останалите изключени ... няма разлика.
    Иначе когато е включен самият CEC си работи - от тв-то контролирам mi box-a успешно.
    Този пост е редактиран от schenker; 05-02-22 в 15:00.
  5. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Опитай да обновиш версията на Android TV на Mi Box-a.
  6. Novice
    Feb 2022
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Благодаря! Имам Android TV Core Services и Android TV Home. Проверих ги, и двата са актуални (сравних версиите с тези в google play)
    Nov 2010
    Сигурно е имал предвид нова версия на фърмуера. Иначе тези от гугъл плей аз не ги ъпдейтвам. Даже при първоначална настройка спирам нета, после спирам автоматипните ъодейти, чак тогава пускам нета, логвам се и инсталирам каквото ми трябва.
    Пишеш, че си пробвал, според мен някой хдми на телевизора го включи със спрян цец. Не би трябвало да бърка нещата.
    Има и вариант да не изклчваш мибокса, той си заспива и после от ок бутона се събужда. Или пробвай в настройките на мибокса след време да се изключва или заспива или ... не помня дали имаше хиберниране. Не ги и помня къде са, потърси и пробвай варианти, може да стане.
  9. Novice
    Feb 2022
    "Реших" проблема като разкарах Mi Box-a и го смених с Mecool KM2. Там, наистина, всичко си работи ако просто CEC е включен навсякъде. Много по-читава машинка от тази на Xiaomi.
    Аз не знам защо някои толкова превъзнасят продуктите на Mi.
    Това са си китайски пръчки макс до средно ниво.
    Nov 2010
    Ами щото са хубави. Явно тук е имало някаква несъвместимост, която вероятно ще оправят с ъпдейт. Имайте предвид, че тоя модел е от 2016 и още се поддържа :D пък мекула ... а дано види ъпдейт
    бтв Ми-то има афр, мекула няма и няма и да има.
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Цитат Първоначално публикувано от schenker Виж публикацията
    Много е читав,когато спре тока,и после като дойде,тъпия Mecool сам се включва.
    Бях взел такъв за детето,изкара 1 месец и после го продадох.
    Да не говорим че не чете доста от аудио-видео форматите...
    Абе,шир потреба си е отвсякъде.
    Единствено читаво нещо му е дистанционното...
    Nov 2010
    То близо 100% от джаджите, като дойде тока се включат, така и трябва да е. Като забие и му дръпнеш кабела, очакваш като му пуснеш тока да тръгне, те нямат бутон за включване, освен на дистанционното, което не играе в този случай.
  1. Проблем с HDMI кабел от телевизора към ресивър!!!
    От Paco_lod във форум Аудиотехника
    Последно: 14-10-14, 22:55
  2. Звук от телевизора по HDMI кабел в AV ресивър
    От borkosl във форум Телевизори
    Последно: 27-09-12, 16:47
  3. Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    От startus във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-11, 16:46
  4. Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    От Compare във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 05-04-11, 13:16
  5. Свързване на плеър и ресивър чрез HDMI
    От LexHammer във форум Аудиотехника
    Последно: 03-01-11, 20:31
