Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
Hell, май нещо не си ме разбрал. това не е най-важното и аз не съм го твърдял. за мен, обаче, е от значение - редовно си правим маратони (7-8 часа) с някой сериал и понеже съм с плазма, предпочитам картината да ми е разтегната на целия екран.
иначе темата я прочетох и ревюто на астон-а гледах, но този въпрос не видях да е дискутиран.
със здраве!
Отностно Wireless Dongle:
Случайно попаднах на продукт който, удоволетворява напълно изискванията . Модела е на Chronos, и е по-популяризиран от Repotec.Ето му и спецификациите:
Features
Support advanced 1 x 2 MIMO Technology with up to 300Mbps downstream data rate
Realtek RTL8192 + RTL8256
Low Noise Amplifier (LNA) support
Complies with 2.4GHz IEEE802.11n Draft 2.0 and IEEE802.11g/b standards
Support 20Mbps and 40Mbps bandwidth
Multiple BSSID support
Wireless security - 64/128bit WEP, WPA and WPA2
QoS enhancement - WMM, WMM-SA
Link/Activity LED indicator
USB 2.0 Interface
Specifications
Chipset
RTL8192+RTL8256
Standard
IEEE 802.11n Draft 2.0
IEEE 802.11g/b
Antenna
2 x integrated diversity antennas
Frequency Band
2.400GHz ~ 2.484GHz
Security
64/128bit WEP
WPA (TKIP with IEEE 802.1x)
WPA2(AES with IEEE 802.1x)
WPA Mixed
Data Rate
802.11n(40MHz): up to 150/300Mbps
802.11n(20MHz): up to 72/144Mbps
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 & 6Mbps
802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps with auto-rate fall back
Sensitivity
-70dBm @ 802.11n
-78dBm @ 802.11g
-85dBm @ 802.11b
RF Output Power (Typical)
802.11b: up to 17 1 dBm
802.11g: up to 15 1 dBm
802.11n: up to 14 1 dBm
Number of operation channel
U.S. 1-11
Japan 1-13,14
EETSI 1-13
Access Protocol
CSMA/CA
QoS enhancement
WMM, WMM-SA
Host Interface
USB rev. 2.0 A-Type
Operation Voltage
5V
Dimension (mm)
78(L) x 24(W) x 10(H)
Operation Temperature
0C ~ 55C
Storage Humidity
5% ~ 95% (Non-condensing)
Driver support
Windows 2000, XP 32/64, Vista 32/64
Approval
FCC Part 15
CE
Ако някой има достъп до такова, да пробва и сподели.Като цена е около 48лв.Има го в Reset.
http://www.reset.bg/catalog/product_...oducts_id=5737
Този определено отговаря на всички изисквания !Но се съмнявам ,че за HD видео ще стане .При wi-fi връзка на Xtreamer , HD видеото яко накъсва.
Първоначално публикувано от OutCold
със здраве!
Дай първо да уточним. Зуума на плеъра няма нищо общо с разтеглянето на картината на ТВ-то. Тази функция е за да си уголемиш кадъра или снимката скаларно и за да видиш някоя подробност по-добре. Бях ли ясен ? А това за което питаш е настройка на видео изхода на плеъра като стандарти и основно зависи от възможностите за настройка и на ТВ-то.
@wkris -> това е ценна информация, но ще изчакам и ще направя пробите първо с 5102, а ако не се получи ще тествам и с Кроноса.
@wkris -> това е ценна информация, но ми се струва че този модел е 1T2R, а Репотека 5102 е 2T2R, което е най-идеалното решение за целият български народ ! ;-) Аз ще изчакам и ще направя пробите първо с 5102, а ако не се получи ще тествам и с Кроноса.
[/quote]
Не е ясно ...пише : Wireless N U2.0 adapter, 300Mbps, Ch-2T2R
От сайта на Ресет се вижда ясно 2T2R , стига да е вярно !
http://www.chronos.com.tw/ :ole
Първоначално публикувано от wkris
Току що си редактирах предният пост, защото видях в сайта на Ресет че пише за него 2T2R, но все пак трябва да се провери на живо. Репотек 54Мб тръгна при мен на плеъра без проблем и затова ще пробвам първо с тази марка.
Даже ако увеличите снимката на външната кутия на донгъла на Кронос ще видите, че не е отбелязан стандарта за този модел, а има и опция за такова с 2R3T !!! О чудо !!! :yikes
Абе като се позагледах в сайта на Кронос вижте какво прочетох за единственият им модел 11n - 2T2R:
Specifications
Chipset
‧Ralink RT2860+RT2820
което тотално се разминава с написаното в сайта на Ресет. И на кого да вярваме сега, а? Колега @wkris откъде копна спецификациите за донгъла, че аз тоз модел не го виждам на сайта на Кронос ... може и да не довиждам вече, знам ли ...
Ако съм сигурен че няма да имам проблеми със скоростите , го купувам веднага...Но даже и на видео ревюто на астон, 1080р го плейват през USB :)
Нищо не мога да ти кажа, освен като пробвам. Ако искаш го купи с уговорката ако не стане да го върнеш в оригиналната опаковка, предполагам няма да имат нищо напреки. Аз ще взема Репотека и така ще можем да сравним резултатите от тестовете. Аз мисля че ще стане, но не съм 100% сигурен ...
Колегите от темата за WDTV доста присърце са взели задачата за побългаряването на плеъра си и имат положителни резултати вече - Българско OSD меню ! А ние кво правим ? Делви !!!
Първоначално публикувано от naumovi
Има ли нов фърмоер
Eeeeee, то последния на Астонците излезе преди 11 дни, тъй че търпение, ако има нещо ще пишем ... Ти трябва да се сдобриш с брат си и да го помолим да ни помогне ако му е във възможностите де и тогава ще текнат и нови фирмуери, но това вече ще зависи и от нас ... Става ли ? ;-)
малко е омрял хуй :) абе двд формата го плейва ама не като двд а като отделни фаилове нещо да кажеш по вапроса ако намериш нови абдейти пускай ги на линк ако не е проблем
Хлапе, преди да влизаш в интернет, заседни над учебниците и си оправи правописа. То бива тъпи и неуки деца, но ти прескачаш прага ми на търпимост. Едно е да бързаш и допускаш грешки, друго е да нямаш елементарни познания от 3-ти клас! Заеми се сериозно с проблема.
Ето и някои мои експерименти, които направих с ZP-500 след като се снабдих с безжичен донгъл Repotec RP-WU 1420B. На първо време реших да не дърпам мрежов кабел до хола. :)
Вкъщи съм с безжичен рутер Medion MD 40900 - 54 Mbps. Настройките общо взето минаха безпроблемно, но наистина се наложи на първо четене да махна WAP защитата на рутера и да го направя OPEN, като дам достъп по Мac адрес. Единствените разлики с това, което е написал Hell са, че връзката се осъществи и при включена стена на РС-то, а също и при име на работната група различно от WORKGROUP.
За плейването по така настроената безжична мрежа - безпроблемно се плейват SD и DVD рипнати филми с разменр на файла до 1.5 GB. С този рутер плейъра дава скорост на връзката около 5500-6000 Мbps. При плейване на филм .mkv с обем около и над 4-4.2 GB има дразнещо насичане - до невъзможност за гледане.
След като се уверих, че мрежова връзка се настройва безпроблемно пробвах и трансфер на файлове между РС-то и твърд диск закачен на плейъра по USB. Това също работи, но прехвърлянето на файл от 8 ГБ е много бавно - може би ще отиде и час време (с горепосочения рутер). :yikes
За да стане това в менюто на плейъра се избира File Copy. Откъм РС-то няма как да се види закачения към плейъра по USB твърд диск. (по не аз не успях да го видя :help).
За експериментите, които бях предвидил бях се снабдил с още два рутера - а именно: TENDA TWL542R+ и Canion CNR-WF514. С тях последователно повторих отново мрежовите настройки и проиграването на филмите, с които тествах първия рутер. Какви са резултатите (на всички рутери беше пуснат DHCP сървър и плейъра получаваше IP and DNS автоматично):
1. С TENDA TWL542R+ резултатите от плейването на тестовите филми бяха съпоставими с тези на Medion MD 40900, въпреки, че скоростите на трансфер, които посочваше плеъра бяха с око 30-40% по-високи - до мах. 8000 Кбитс/сек.
2.Изненадата беше при Canion CNR-WF514, където при първото стартиране на .mkv (rip на 720р HD - Transformers) плейърът показа в началния момент скорост 18513 Кbps след което при преминаване на цял екран заби и се наложи рестарт. Предполагам, че забиването се дължеше на бързото превключване на цял екран, защото след рестарта показаната скорост беше 18700 :god и после всичко беше гладко. При пускането впоследствие на същия филм и другите от серията - скоростта, която даваше плйъра беше от порядъка на 12000-13000, което за филми рипнати до мах. 4.4 ГБ е напълно достатъчно за нормално гледане без насичане. :bravo
3. При настройките на безжичната мрежа ZP-500 дава възможност за настройка на криптирана връзка по WEP и само до 5-знаков ключ (ASCII) или 10-знаков Hex. Това ме наведе на мисълта да пробвам настройка на криптирането при Canion CNR-WF514, която излезе успешна. Т.е. безжичната връзка може да се криптира по WEP, което е добре имайки предвид, че един безжичен рутер в домашна мрежа служи най-вече за споделяне на интернет и криптирането на връзката е повече от желателно.
Дотук бих желал да направя извода, че плейърът може да се ползва и с евтиния донгъл Repotec RP-WU 1420B, ако по мрежата се гледат само филми рипнати до мах. 4.4-,4.5 ГБ обем, т.е. с качество SD, DVD или .mkv до 4.5 ГБ. За всички останали - може да се прехвърлят на теърд диск закачен чрез USB за плейъра и да се гледат от него. Ако искаме всичко да е безжично и да не закачаме твърд диск или флаш за плейъра - трябва да се инвестира в по-скъп рутер поддържащ N стандарта, а също и съответен съвместим с плейъра донгъл, за което писа Hell.
Поради липсата на FullHD запис засега нямам възможност да тествам как е плейването на FullHD по мрежов кабел. В момента , в който се сдобия, ще опъна врменно един до хола само за теста. Ако наистина по кабел FullHD върви нормално - мога и да го опъна за постоянно, поне засега не ми се инвестира в по-скъпи рутер и донгъл от стандарта N в къщи.
Какво не смогнах да тествам - ами скоростта с Canion CNR-WF514 при различна настройка на каналите - по подразбиране връзката е на 6-канал, а той поддържа 14. Но за днес толкова.
Засега считам, че точно този модел си струва парите отвсякъде погледнато, че и за възможностите, които има си е евтин в сравнение с цените на другите и клонингите му!
@Hell: Сподели, ако можеш нещо повече за конкретните настройки на плеъра и рутера TP-Link TL-WR941ND и какви скорости постигаш, плз.
:Drinks: :Drinks: :Drinks:
@stekyman
Всичко което си го написал е изпробвано от мен и е вярно с оригинала ;-) Аз съм дал най-добрите според моите тестове настройки за да не си играете и Вие. По въпроса с настройката донгъл - рутер аз съм посочил с кои 2 рутера 11n съм направил пробите и какви са резултатите, не искам да се повтарям пак. Само ще напомня, че в момента съм оставил TP-Link TL-WR941ND рутера, като според мен той се държи по-добре от D-Link DIR 635, защото има по-малко рестрикции за мрежата. Най-добре според мен за защита да е само филтриране на MAC адреса, защото WEP, WPA и WPA2 забавят скоростта заради проверките, иначе може и с парола и с друга работна група (WORKGROUP се препоръчва от производителите, не че друго име не става). Донгълът TP-Link TL-WN821N в момента е на единия ми комп и е свързан към TP-Link рутера, но чакам да се появи 11n донгъл за плеъра за да мога да тествам трансфер комп<->рутер<->плеър и тогава ще дам резултати. По LAN пуснах Blu-Ray rip 1080 и вървеше добре и друго не съм тествал, предполагам щом този рип върви другото ще е без проблем. Тествайте и Вие !
А сега за видовете кодек формати SD-HD. Пробвал съм досега следните видове:
VIDEO
1. DivX/Xvid AVI - без проблем
2. MPEG2 MPG SonyCam - без проблем
3. MKV 1080/720 - без проблем, но имам разминаване (избързване) на звука
4. Blu-Ray rip 1080/720 - без проблем (но няма звук през SPDIF/HDMI при DD TrueHD -> нямам поддръжка в ресиивъра си)
5. M2TS PanaCam - без проблем
6. DVD VOB - без проблем
7. Flash FLV - без проблем
8. MPEG4 MP4 - без проблем
AUDIO
1. MP3 - без проблем
2. WAV - без проблем
3. FLAC - без проблем
Май долу-горе това са за сега изпробваните формати от мен. Вие също пишете какви файлове сте пробвали и с кои сте имали проблеми, това е важно за аудиторията и за този който го вълнува.
Изпробвани донгъли:
1. TP-LINK TL-WN821N - неразпознат
2. D-LINK DWA-140 - неразпознат
3. D-LINK DWA-160 - неразпознат
4. EDIMAX EW-7711N - неразпознат
5. REPOTEC RP-WU 1420B - работи
6. REPOTEC RP-WU5102 - неразпознат
7. СHRONOS Wireless N 300Mbps, Ch-2T2R - неразпознат
8. TENDA MARVELL 54G - неразпознат
9. TP-LINK TL-WN321 - неразпознат
10.TP-LINK TL-WN322G - неразпознат
Тестовете са направени основно с Фирмуер Astone 1.7b и малка част с Brazilian ZP-500 1.6
