За звука при DD TrueHD само през HDMI и съответно ресивър с подходящите кодеци за HD звук .
За да видите закачения към плейъра твърд диск трябва в менюто на плейъра да дадете NET-NAS-on.
След това на PC-то в START-RUN пишете \\IP-адреса на плейъра.
Пример: \\192.168.1.3
Отваря се прозорец с папка “public” в която се намира вашето USB устройство.
@tomazs: Много благодаря за разяснението! Аз не успях да намеря подобно упътване в ръководството на плейъра. :bravo
Допълвам, че това е възможно само при фиксиран IP адрес на плеъра, който вчера така и не успях да задам. Влизах в меню за зареждане на адрес, но така и не можех да го напиша - нямах достъп до виртуалната клавиатура, странно. Не писах за това, защото си мислех, че е мое недоглеждане, а и целта ми беше да покажа как максимално бързо може да се настрои мрежа от хора, които не разбират и тя да тръгне.
Опит с донгъл Canion CNP-WF518N1, който е 150N WiFi - неуспешен - неразпознато устройство (вярно е, че не му знам чипсета, но реших да пробвам)
@Hell: Уточни, ако обичаш постановката на пробите си тези типове видеофайлове, които си посочил - това плейване през WiFi връзка с TP-Link TL-WR941ND и REPOTEC RP-WU 1420B ли е или плейване от HDD закачено през USB на плейъра или плейване от HDD на РС-то ти?
Дали е HDMI или SPDIF няма значение. Ресийвърът ми няма DD TrueHD поддръжка и не се чува нищо ! Въпросът е защо избързва звукът при Blu-Ray rip 1080p ??? При Вас как е ?Цитат:
Първоначално публикувано от civica
Всички проби за HD са основно през LAN и USB HDD. Аз съм писал преди няколко дена, че с този донгъл REPOTEC RP-WU 1420B на 54Мб не може да се гледа нормално HD.Цитат:
Първоначално публикувано от stekyman
появи се нов firmW за cinematube,но аз пак не успявам да го флашна
Та в крайна сметка има ли?Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
И аз искам да разбера има ли прогресивен зуум /през 1%/ и някакви зададени присети?
Варианта да се ползват тези на телевизора не са много удачни защото те зуумват и субтитрите /нормално/ и те най-често остават извън кадъра.
Иначе за HD по WiFi е сложно. Досега не съм срещал устройство, което да може да пусне 1080р, а повечето дори и 720 не могат.
Вместо да набутвате пари за всевъзможни адаптери слагайте един Access Point и от него в LANA с кабел и заспива - не е много по-скъпо, а ще ви реши почти всички проблеми.
Единствения начин това да му е убиеца е да го хванеш и да заблъскаш с него Popcorn-a. Даже и тогава се съмнявам да го "убие", че корпусчето му изглежда пластмасовко, а на пуканката е метален.Цитат:
Първоначално публикувано от lupo101
HD Audio форматите могат да минат САМО през HDMI изхода и то версия 1.3. Какъвто и плеър/ресийвър да имаш през SPDIF не можеш да прекараш Dolby TrueHD и DTS HD-MA.Цитат:
по повод как може да си вкараш ръчно IP адрес на дистанционното са написани числата не е с виртоална клавиатура въвеждат се от дистанционното аз съм на зададен ръчно адрес (stekyman) :)
@lazarus18 -> Плеърът е с HDMI 1.3, но за мен няма значение, защото ресийвърът ми няма HDMI вход и поддръжка на DD TrueHD и DTS HD-MA. Така че с тези проби съм до тук !
За зуума ето какво е написано и съм го пробвал и работи:
"ZOOM +, -: Press “+” to enlarge the video to 2X, 3X, 4X, 8X. Press “-” to recover the video to 8X,
4X, 3X, 2X, 1X and Zoom-out. When zoom the video, you can use the direction key to
change the visible picture of the whole video.
Note: if the edge of the video is cut in the TV screen, press the Zoom “-” to fit the screen."
Ако за друг вид зуум става въпрос кажете, но аз това съм изтествал.
@zakiid -> и аз съм дръпнал новия CT фирмуер, но сигурно има проверка за модела на плеъра и затова може да не иска да се флашне както и при предния релийз. При мен стига до около 75% и дава грешка. Ще го помъча още и ще пиша.
поздрави на( hell) кефиш ма :)
Аз само уточнявам за HD Audio. Ти може да нямаш, но някой друг потребител може да има такъв ресийвър и да чака да го получи през SPDIF, което е теоритично невъзможно.
Това, че е HDMI 1.3 е добре. Остава въпроса има ли софтуерна поддръжка да прави passthrough на Dolby TrueHD/DTS-HD MA през HDMI.
За зуум-а това не е добре като възможности и дано го коригират. Този, който има сега е на практика неизползваем. По същия начин е и при WD TV.
За нас, притежателите на плазми, прогресивния зуум през 1% или поне готови присети за зуум от 2,35:1 към 1,77:1 са много важни, че никой не иска отпечатани черни ленти отгоре и отдолу.
Нещо май не говорим за едно и също нещо. Аз като натисна бутоните на дистанцията за ZOOM +;- размерът и пропорцията на изходния сигнал не се променя, а само увеличавам и намалявам или кадъра ако е филм или снимка. После със стрелките ▲▼◄► си местя изгледа по екрана като виртуален десктоп ако се сещате как беше едно време, но повтарям, без да се променя пропорцията 16:9 на екрана. Аз съм с LCD Philips 42PFL5604H/12.Цитат:
Стъпките са 1х, 2х, 3х, 4х, 8х и обратно. Големината на субтитрите не се променя. Черните хоризонтални ивици са само при нормалния 16:9 формат и при първото зуумване (2х) изчезват докато не го върна в нормална позиция. Даже при плейване на тестовия ми Blu-Ray rip нямам и черни ивици заради точната пропорция.
Да де, ама през колко увеличаваш? Само 2х, 4х или 101%, 102% ... докато се махнат черните ленти от филмите?
Много ясно, че говорим за пропорционално увеличаване без деформация на картината.
Искам да благодаря първо за предишната помощ. И да попитам за да изкарам цифров звук задалжително ли трябва ресийвъва или дом. кино да има HDMI?
Не ! HDMI версия 1.3 се използва предимно за HD звук , но и ресивъра трябва да има подходящите кодеци , понеже за сега този род плеъри нямат лиценз за HD звук , който засега е приоритет на блу-рей формата .
Положението е следното. От настройката за аудиото в сетъпа има 4 позиции:Цитат:
Първоначално публикувано от dani_k
"Audio
Select this option to open the detail setting for the audio playback. There are four kinds of digital audio output, and can be roughly divided into two categories “HDMI+SPDIF” and “SPDIF”. For the HDMI+SPDIF, it is recommended to connect HDMI output to HDMI receiver or TV set. For the SPDIF Only, it is recommended to connect SPDIF receiver.
HDMI+SPDIF (LPCM 2CH): When connecting the HDMI to TV set directly, select this option for the correct audio. The audio will be encoded to LPCM format and sent to the TV set.
HDMI+SPDIF (RAW): When connecting to the HDMI receiver, select this option for the multichannel audio. The RAW data of the audio will be sent to the HDMI receiver for decoding.
SPDIF Only (LPCM 2CH): When connecting to the SPDIF receiver, select this option to output the LPCM 2CH audio.
SPDIF Only (RAW): Select this option for the multichannel audio. The RAW data of audio will be sent through SPDIF.
Note: For HDMI TV Set + HDMI receiver: Select HDMI+SPDIF (LPCM 2CH) or HDMI+SPDIF (RAW).
For HDMI TV set + SPDIF receiver: Select SPDIF Only (LPCM 2CH) or SPDIF Only (RAW).
For HDMI TV set only: Select HDMI+SPDIF (LPCM 2CH) to output the correct sound."
Ако не можеш да се справиш кажи просто каква озвучителна система имаш и да ти кажем как да си го настроиш.
Ето и спецификация на форматите, резолюциите и битрейта които поддържа ZP-500:
Mpeg1: Ok / Max Pixel 720×576
Mpeg2: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 60m Bytes
H.264: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 40m Bytes
RealVideo8/9/10: Ok / Max Pixel 1280×720p,Max bitrate 1m Bytes
Xvid: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 50m Bytes
Divx3.x: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 50m Bytes
Divx4.x: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 50m Bytes
Divx5.x: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 50m Bytes
Divx6.x: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 50m Bytes
Vc-1/Wmv9: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 40m Bytes
WMV: Ok / Max Pixel 1920×1080p,Max bitrate 40m Bytes
Mp3 Layer1: 8-48khz,32Kbps-448kbps
Mp3 Layer2: 8-48khz,32Kbps-384kbps
Mp3 Layer3: 8-48khz,32Kbps-320kbps
Mpeg2.5: 8-48khz,32Kbps-160kbps
Wma: 8-48khz,32Kbps-192kbps
Pcm,Lpcm: 8-96khz,8/16/24 bit
Pcm,Ima-Adpcm: 8-96khz,4 bit
Pcm,Ms-Adpcm: 8-96khz,4 bit
Pcm,A-Law: 8-96khz,8 bit
Pcm,U-Law: 8-96khz,8 bit
Ac3: 32/44.1/48khz
Jpeg/Jpg Photos with resolutions up to 8000×8000
Bmp Photos with resolutions up to 8000×8000
Tiff Photos with resolutions up to 8000×8000
Png Photos with resolutions up to 8000×8000
Gif Photos with resolutions up to 8000×8000
