http://www.astone.com.au/forum/viewforum.php?f=8 четете тук може да ви е интересно
Дали Ти закъсня или времето бързаше ? Браток, ти продължаваш да не четеш предните постове преди да напишеш някоя изцепка ... Тоз форум го знаем вече наизуст, барабар с темите извътре ... дай нещо ново и смислено като информация деееее ...Цитат:
Първоначално публикувано от naumovi
Малко информация относно безжичния пренос на данни : http://www.i-do-it.co.kr/02_itrio/itrio.html . Не е точно по темата , но информацията е нещо полезно . Засега е скъпо удоволствие , но това има потенциал , корейска му работа ....
И така, имам пълният сорс код на фирмуера за REALTEK RTD1073 chipset !
Има ли Линукс програмист (вкл. Linus Torvalds), който за скромните 1000 лв. на час да поуправи оттук-оттам фирмуера за нашите скромни плеъри ?
Цената в Метро от 08.10 ще е 190 лева с ДДС.
Благодарско за инфото на yavor44 !!!
На 08.10 го отлепям от МЕТРО :yahoo:
Събрал съм в синтезиран вид начина на направа на фирмуера за Realtek RTD1073 съвместими плеъри (Playon!HD; CinemaTube; ZP-500; Mvix Ultio и т.н.)
Ако има заинтересувани ми пишете на ЛС да ви изпратя файла (описанието е на руски).
Ето и IR кодовете на CinemaTube (ZP-500) плеърът за Универсална дистанция (напр. Harmony). Ако някой има нека да тества и каже как е. Има разлика в дистанциите, на CT е с повече бутони (цифровите), но според мен трябва да стане.
RCU
CustomCode 0679
DataCode 1 POWER 18
2 MUTE 1C
3 Volume Up 17
4 Volume Down 13
5 CH + 01
6 CH - 0F
7 HOME 00
8 BACK 43
9 OK 12
10  16
11  50
12  54
13  15
14 REPEAT 38
15 AB 1B
16 DVD MENU 1D
17 ANGLE 39
18 ASPECT 55
19 SETUP 33
20 SUBTITLE 11
21 L/R 90
22 AUDIO 42
23 ZOOM+ 19
24 ZOOM- 10
25 GOTO 1F
26 i 5F
27  41
28  04
29  02
30  03
31  45
32  47
33 l l> 1A
34 1 4C
35 2 0E
36 3 0D
37 4 73
38 5 0A
39 6 09
40 7 44
41 8 06
42 9 05
43 0 07
Само за справка за да е обективно всичко - Xtreamer ползва Realtek RTD1283 !
Те го водят RTD128X, който уж бил специално изпълнение за тях.
Да, грешката е моя, коригирал съм я. Между другото RTD1073 го спрягат за най-добрият засега чипсет от цялата фамилия на Realtek.Цитат:
Първоначално публикувано от civica
Ето и сравнение на мултимедийната поддръжка между различните популярни плеъри/чипсети:
http://www.medianow.com.au/support.html
Уж този на Xtreamer бил по-висок клас.
"The 1073 Chipset is the latest SoC from Realtek so it is the newest.Цитат:
The Xtreamer uses the 1283 from Realtek and ist also for recording and dvb-t reception but these two thing arent used and are not necessary."
Така прочетох, но нали все пак RTD1073 е последният излязъл чипсет, което не го прави най-добрия автоматично, но така пишат хората ... ще видим.
От форума на Xtreamer :
Posts: 373 From an earlier post by xtreamer: "The 1073 and the 1283 are nearly the same except minor differences about memory bandwidth and DTV support. The 1283 originaly supports recording function the 1073 is cheaper chipset but lacks this ability."
RTD1073DD или RTD1073DA ? RTD1073 официално е представен на 09.09.2009 , но на пазара вече е имало плеъри с този чип , например първата версия на ACRyanPLAYON!HD е с чип RTD1073DA . :081:
Значи аз не знам кой чип кога е излязъл, нали знаете, че такива подробности се научават от пресрелийзите на самите фирми производителки и който се ровичка постоянно там после съобщава на широката аудитория. И аз съм прочел, че има 2 варианта DA и DD на RTD1073, но това какво значение има в случая? Как ще разбереш с кой чип си? По датата на производство на плеъра ли? То не че не може, ама дай сега да не изпадаме в тези подробности ... Аз написах, че просто този е последната излязла версия на фамилията мултимедийни чипсети и толкова. А разликата е в лицензната поддръжка на DTS даунмикса (при DA го няма) и хората казват, че ще го коригират софтуерно в бъдещите фирмуери. Това е. Наздраве ;-)Цитат:
Размишления от форума на братушките iXBT:
"Какая разница между процессорами RTD1073 и RTD1283
Процессор RTD1073 сделан на базе RDT1071, созданного специально для FullHD медиа-плееров, а RTD1283 - это модифицированная версия RTD1261/1282, заточенных под HDD-рекордеры и использование DVB-T, а также кодирования TV-сигнала для записи на диск. В плеерах эти функции не используются.
Ядро у обоих процессоров одинаковое, но есть различия в работе кэш-конвеера, из-за которых RTD1283 должен работать на повышенной частоте, что бы обеспечить достаточную производительность.
Стоимость RTD1073 почти в 2 раза выше и он новее примерно на месяц."
"Тут все гораздо проще . Производитель (Realtek) выпускает процессор, и пока он не лицензирован, рисует на нем надпись DA, а также не выкладывает программную часть, ответственную за DTS. После лицензирования надпись меняется на DD + выкладывается соответствующий софт. Поскольку лицензируется процессор RTD1073 (без всяких букв), а не надпись, теперь разницы между процессорами нет"
И отговор от Realtek:
"All future firmwares will and can be used across earlier 1073DA chipset as well as the current 1073DD ones.
We are currently working on adding in Bluray PGS subtitles support, as well as adding in support for connecting to hidden wireless SSID routers and other small updates and improvements. We will launch this firmware as soon as possible while we are currently developing on a new firmware kit from Realtek.
The DTS downmixing is working fine and can watch movies with DTS without any external decoder.
As this set is shipped with the new firmware, I do not known what improvement had they done.
I'll be back with more updates on what to expect from this new development kit we've recently received."
Тук са казали това-онова, остава да им вярваме ->
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=39&p=7334
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15578-31
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_Ico..._1073DD_70879/
:Drinks:
http://www.edimax.eu/en/produce_deta...d=1&pl2_id=44- ot metro mi kazaha,4e s tova adapter4e raboti idealno/Ne znam dali e verno :)
