Нямах впредвид това , а дали има вече официален шипинг до България ! Иначе 31.18 $ е транспорта !
Кофти новини...И аз днес пробвах с няколко донгъла на Tenda, и без никакъв успех.Ако се хване някой с редакция на софтуера , да вземе да вгради драйвери на някой по-масов донгъл, въпреки че не съм наясно дали това е възможно.Ако беше толко лесничко, ми се струва че отдавна някой да го е направил.Та нали в цял свят е пусната за продажба тая джаджа.Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
Ядрото е Linux (май FreeBSD) базирано и всичко софтуерно е за него, барабар с драйверите ... Трябва ни сериозен Пингвински програмист, това го пиша за м-найсти път, за съжаление аз имам такива, но не са тук в БГ и няма как да стане с пробите ... Ако не намерим такъв, остава вариантът да се подонаучим на туй-онуй и да действаме, ама нямам много време точно за такива работи ... Другото е, че плеърът е с нов модел чипсет (Realtek RTD1073) и тепърва ще се правят фирмуери и хакове за него.Цитат:
Първоначално публикувано от wkris
Тези двата ли имаш предвид:Цитат:
Repotec RP-WU5102 - 11n, 2T2R или Repotec RP-WU5112A - 11n, 1T2R (предполагам, че е първият)
и
Сhronos Wireless N U2.0 adapter, 300Mbps, Ch-2T2R ?
Repotec RP-WU5102 - 11nЦитат:
Първоначално публикувано от stekyman
Абсолютно еднакви модули !!! Не тръгнаха и двата разбира се ... Имам съмнения обаче, че не са с Realtek чип, а с Ralink, откъдето идва и проблемът !
Абсолютна измама !!! Драйверите са за Ralink !!! Е как да стане ...
[URL=http://www.bulpics.com/]http://www.bulpics.com/images/guest/repotecrl.jpg
[URL=http://www.bulpics.com/][img width=760 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/repotecrlin.jpg[/img]
@HELL: CHAPEAU !!! :bravo
Само да вметна нещо от форума на Xtreamer :
I already have a Zinwell ZP-500 that is using this Realtek RTD1073 (I bought it one month ago while I was waiting for my Xtreamer to be shipped - two loong months...)
BTW, I "cross flashed" my ZP-500 with the Astone AP-100 firmware 1.7beta (http://www.astone.com.au/forum/viewtopi ... e58d78c8bd), which seems to be the standard Realtek SDK.
I need to say that this firmware is quite good. For example, the Xtreamer WiFi adapter works fine with my ZP-500, and it is able to stream 720p over WiFi much better than Xtreamer. Ralink RT3070 Single Chip
Добрата новина за собствениците на ZP-500, които използват фърмуера на Astone AP-100: е че следващият фърмуер ще има BitTorrent клиент!
http://www.astone.com.au/forum/viewt...7a5710f136eb76
@civica -> Ralink RT3070 Single Chip e 1T1R, да беше 1T2R поне ...
Линкът не е работещ, но и форума им не работи в момента ... сори ! Сигурно се е сгъбил от многото тегления на фирмуера им :-)Цитат:
Първоначално публикувано от tomazs
E, доближаваме се до CinemaTube значи ... ;-) Ако някой сложи и Бразилският интерфейс, то за нас работа не остана ...
Линка работи но в момента форума на австралийците има някакъв проблем.
Линкът е копиран с точките и не работи. Не е копиран правилно.
Прегледайте тази тема в един руски форум.В нея подробно обясняват как става преглеждането на фърмуера и неговата промяна.Според мен всеки средно запознат с ЛИНУКС БИ СЕ СПРАВИЛ.Между другото преглеждането на файловете на фърмуера става през WINDOWS със Cygwin.Всичко е описано подробно.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15578:645#645
Аз с преглеждането през WINDOWS се справих но от ЛИНУКС НИЩО НЕ РАЗБИРАМ но смятам да кача един и да пробвам с редакцията.
Качих разопакования фърмуер на този линк: http://www.webfilehost.com/?mode=viewupload&id=677551
Това е 1.6 Бразилския.
По интересните папки са указани в руският форум на една таблица.
Аз разопаковах фирмуерите и правих проби с заместване на папки и файлове още преди седмица, но опитите не излязоха успешни, иначе щеше да се разбере :-( Аз също не съм много в час с Линукса, затова помолих някой разбирач да се заеме с това, но виждате докъде сме я докарали ...Цитат:
Въпреки слабите ми познания по английски си позволявам да преведа цитирания текст:Цитат:
Първоначално публикувано от civica
E, хубуу, :) няма ли да е добре да се комбинира фърмуера 1.7beta на Astone AP-100 с WiFi адаптера на Xtreamer или с някой като него с чипсет Ralink RT3070 Single Chip (който по цитираната информация след префлашването се разпознава и работи с любимия ни плейър :016:), а не 2870, какъвто е на Repotec RP-WU5102 - 11n и Сhronos Wireless N U2.0 adapter, 300Mbps, Ch-2T2R снимани от Hell в края на предната страница на темата?Цитат:
Аз вече имам Zinwell ZP-500, който е използва този Realtek RTD1073 (Купих го преди месец, докато чаках за моя Xtreamer да бъде доставен - два дълги месеца ...).
BTW, аз "кръстосано префлашнах" моя ZP-500 с Astone AP-100 фърмуер 1.7beta (http://www.astone.com.au/forum/viewtopi ... e58d78c8bd), който изглежда да е стандартен Realtek SDK .
Трябва да кажа, че този фърмуер е доста добър. Например, WiFi адаптера на Xtreamer работи добре с моя ZP-500, и е способен да стриймва поток 720p през WiFi много по-добре, отколкото Xtreamer. Ralink RT3070 single чип
Ако някой знае донгъл с чипсет Ralink RT3070 Single Chip у нас на пазара - да пише, а аз започвам да търся... :Drinks:
P.S. Ето какво излиза на първо четене от Гуглето за БГ страници:
http://www.estore.bg/product.php?id_product=143
AirLive WN-300USB WiFi USB Adapter 802.11N-draft /150Mbps
* AirLive WN-300USB WiFi USB Adapter 802.11N-draft /150Mbps
Wireless 11N USB Dongle, 1T1R Data Stream, USB 2.0 Interface, Mini Pen Size Dongle, WEP, WPA, WPA2 Encryptions,
Fully Compatible with Wireless-G and Turbo-G networks
Product WN-300USB
Chipset Solution Ralink RT3070 Single Chip
Standard IEEE 802.11b/g/n
Bus Type USB 2.0 Type A
Frequency Band 2.4000~2.4835GHz (Industrial Scientific Medical Band)
Data Rate 11b: 1/2/5.5/11Mbps
11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
11n (20MHz): MCS0-7 (up to 72Mbps)
11n (40MHz): MCS0-7 (up to 150Mbps)
Security WEP 64/128, WPA, WPA2
Cisco CCX Support
Antenna Internal Printed Antenna
Output Power 11n: 14dBm±1dBm, 11g: 14dBm±1dBm, 11b: 17dBm±1dBm
Drivers Windows 2000/XP/Vista
LED Link/Activity
Dimension 10(H) x 19.5(W) x 56(D) mm
Temperature 32~104°F (0~40°C)
Humidity Max. 95% (NonCondensing)
Certification FCC, CE
Но понеже е 1T1R Data Stream явно трябва да се търси нещо по-добро. Все пак, ако някой го притежава - да свирне... :)
А аз търся съвместими откакто имам плеъра, но уви, досега 9 греди ... @stekyman, не се коси, 3-4-ма сме дето ги вълнува този въпрос ... за съжаление !Цитат:
Това което ни трябва се нарича Repotec RP-WU5112A - 11n 1T2R и вносителят на тази марка засега е само Мост Компютърс, но този модел го нямат засега и не се знае дали ще го внесат въобще ... По моя преценка Realtek нямат чип с 2T2R възможности засега и затова няма донгъл с техен схемен набор. Аз мисля да направим обратното -> да си сложим драйвери във фирмуера за чипсет който ние искаме, а не да ни извиват ръцете с този един единствен модел !!!
