Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
Във версия V1.7b шрифтът е Arial ver.3.00, а останалите шрифтове са тези : http://www.bitstream.com/font_render...acks/cctv.html .
Купих "кутийката" за моите родители, но се оказа, че няма бг за менютата - та сега сядам да превеждам и ще ги добавя към Astone-ския фирмуер. Ако някой има желание или е превеждал интерфейсни менюта - да помага. Прикрепям англ. файл ( Utf-8).
Здравейте на всички
Купих си и аз ZP-500, добавих му USB диск, вързах го към мрежата и му сложих фърмуер V1.7b. Като пускам филми от него на телевизора няма проблеми, но ако го ползвам като NAS през мрежата и се опитам да го броузвам се получава едно досадно забавяне от около минута докато покаже съдържанието, след което всичко е нормално. Да кажем че това е в реда на нещата както повечето мрежови устройства го имат същото това първоначално забавяне, но лошото при мен е, че ако плеъра се остави на спокойствие за няколко минути (без да се затваря прозореца) при нов опит за броузване забавянето се получава отново (една минута да чакаш да ти се опресни прозореца е досадно). Пробвал съм с директна връзка плеър-компютър (без да минава през рутера), хард диска на другото USB и с флашка, но ефекта е същия. Та искам да питам дали това се получава при някои друг, дали някои има решение на проблема или да си търся гаранцията от Метро.
Предварително благодаря и поздрави
Първоначално публикувано от malinmarinov
Да шрифта на фърмуер 1.7b на Менюто е "Аrial v5.06" и е там в основата на имиджа - както казваш. Но локализираните шрифтове за субтитрите са много навътре - за всички езици които поддържа ZP-500. Има разопаковане, точни редактори и т.н. и после обратно. Просто е за програмист. Не е като да смениш шрифтовете на субтитрите DVD . Ако стигните до русофицирания фърм. на Playon!HD от тази страница пробвайте и кажете. На същата тема има и стъпка по стъпка как са го направели. Дополнително Bit-torrent клиент и Интернет-радио. Успех :
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15578:2120#2120 и тук:
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op.../cross/stable/
Отдавна съм го разопаковал и знам къде са субтитрите "навътре". Но помислих, че те са за менютата - за различните езици. Шрифтовете за менютата би следвало да са различни от тези на субтитрите. А и там Ариел няма. И са само на едно място.
Утре пак ще ги прегледам, но този в основната папка е възможно все пак да е за субтитрите. Кирилизиран е със сигурност. На субтирите нямаш смяна на шрифт а само език и размер. А в другата папка са 4-5 бройки.
Купих си плеъра и работи чудесно :ole, но имам следния проблем при свързването по лан кабел през рутера към компютрите. Устроиството разпознава групата(WORKGROUP) и компютрите в нея, но когато щракна на един от тях има иска име и парола, а аз нямам зададени такива на компютрите :081:. Пробвах за име името на акаунта на компа но изписва 'логин фаил' :help
С какъв windows си. Ако си с vista или windows7 погледни по-напред. Дал съм линк как се оправя. Става на windows7. Версиите до сега не поддържат vista или windows7 за lan sharing . ХР се поддържа изцяло.
P.S. руския ни колеги по форум ми отказаха да смени шрифта на субтитрите и да направят бързи цветни бутони. Дал е Help как става. Ако някой ентусиаст знае под linux как става да помага. Линка е по- горе. Доколкото видях шрифта е един с много символи за латински, китайски, кирилица и т.н.
Благодаря на Hell
Единия компютър е на XP а другите два на Windows 7. Но въпроса ми е главно за XP. :help
Първоначално публикувано от thunder777
Сигурно това не ти е името на акаунта. Погледни си името на папката в "C:\Documents and Settings" и го напиши като спазваш малки и големи букви. Разреши си и "Guest Account".
Първоначално публикувано от Hell
То е но не става, разрешил съм Guest Account и съм изключил Firewall-a.
Windows има ли някаква мрежова парола по подразбиране или не???
Трабва ли да съм активирал NAS в устроиството???
Ти ли си инсталнал Уина ? Да не е правенa някаква донастройка с програма от типа "XP-AntiSpy" и да има някакви забрани за достъпа към компа по мрежата ? А сподели ли папките си ? Даже се препоръчва да създадеш нова папка и да споделиш нея. Пробвай, не се отчайвай ... ;-)
NAS е достъпа от компа към плеъра, но си го разреши.
Все още нестава :taz
Аз съм го инсталирал(XP SP3), не е правена никаква надстроика но имам Symantec Antivirus.
P.S. Изключих я но пак не става.
От там може да е проблема. Разцъкай настройките на Симантека и пробвай пак. Рестартирай компа след промените. А от другите си компове влизаш ли в този през мрежата ?
Странното е че неможе през другите също пише достъпът отказан, а аз ги виждам и влизам в шарнатите им дириктории. :081:
Единственото което съм си качил е ASP(IIS) и съм активиръл адвансед шаринга.
Ами махни го и пробвай без него. А преди имал ли си достъп до този комп ?
Вече заработи :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Проблема беше в адвансед шеринга, като го изключих веднага влезна в компютъра ми. :ole
Благодаря на всички помагащи :Drinks:
Ако някои го е подкарал под windows 7 по различен начин от описания(защото посочения начин оставя компютъра отворен за всякакви интернет атаки) да споделя.
