Страница 3 от 61 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
  1. Banned
    Aug 2009
    #31
    Re:Имате ли информация за плеърите Zinwell ZP-500 ?
    Изкормено е силно казано , но ето линк : http://www.mpcclub.com/modules.php?n...icle&sid=802о
    Sep 2009
    #32
    Някъде бях го срещал по ebay да се продава в комплект с Lynksys WRT600N, дано работи да се знае какво да се взима.Иначе днес си купих ZP500, за сега е похвална машинка, дано потегли с точ 5GHz донгъл.Ще пробвам през седмицата.
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от wkris
    Пробвай и кажи, защото аз със TP-Link TL-WN821N пробвах и не стана, проблемът е с подръжката на тези устройства от драйверите в самия плеър и докато не се добавят за други такива, няма как да стане освен с това за което са обявили като поддръжка ZW-N290 1T2R 802.11n USB
    Абе като се порових, май че открих нещо по въпроса. Логично е след като плеъра е с основен чипсет Realtek, мрежовата комуникация трябва да е същата. Най-вероятно от лоялност имат и само драйвери за тяхното WiFi dongle, който е сигурно с Realtek чип. Значи трябва да намерим такъв WiFi USB модул. Да дерзаем по въпроса, а ?
    ... Aparentemente um adaptador qualquer com o chipset realtek 8187 pode funcionar no ZP-500, tendo em vista que existe o módulo rtl8187 compilado para o kernel (em /lib/modules/2.6.12.6-VENUS/drivers/net/wireless/rtl8187). No Mercado Livre existem alguns baseados nos chipsets RTL8187B e RTL8187L. No entanto, somente teremos certeza se alguem tiver um desses para testar ...
    Който разбира испански да помага
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #34
    Айде да ви покажа изкорменият от мен Zinwell ZP-500:
    [URL=http://www.bulpics.com/][img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/sany0122.jpg[/img][URL]
    [URL=http://www.bulpics.com/][img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/sany0123.jpg[/img][URL]
    [URL=http://www.bulpics.com/][img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/sany0126.jpg[/img][URL]
    [URL=http://www.bulpics.com/][img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/sany0132.jpg[/img][URL]
    [URL=http://www.bulpics.com/][img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/sany0134.jpg[/img][URL]
    [URL=http://www.bulpics.com/][img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/sany0138.jpg[/img][URL]
    И информация за чипсета:
    The RTD1073 represents Realtek’s third generation media processing technology and incorporates three major HD specifications.
    * BD HD: Supports all three video encoding formats of Blu-ray Disc. Currently, H.264, VC1, and MPEG2 take around 55%, 30%, and 15% market share each. The RTD1073 supports 1.25x 1080P HD decoding, ensuring decoding capabilities provide top quality viewing pleasure.
    * RMVB HD Support: RMVB (RealMedia Variable Bitrate) is a multimedia container format developed by RealNetworks. Widely used in Asia and the Chinese market, the RMVB playback requirement has been raised to 720P (1280*720).
    * Full HD: Offers 1080@60p, 32-bit HD OSD, advanced DNR (Digital Noise Reduction), MADi (Motion Adaptive De-interlace), and Multi-Tap Scaling Filter to ensure that RTD1073 picture quality matches Full HD TV set quality.
    “Our development process has focused both on quality engineering to improve playback quality and features, as well as on widening the range of playback formats supported. The RTD1073 offers high-performance playback of even more AV formats, including all common Internet formats”, said Shih-Yu Ku, Chief Product Officer of the Realtek DMP Product Line. “This flexibility removes end-user frustration, and provides the freedom needed to enjoy AV playback without being concerned with decoder compatibilities. With complete software and hardware reference designs supplied, our high-value-oriented customers can speed development of top-of-the-line products that end-users want”. The RTD1073 integrates HDMI 1.3, USB2.0 Host and Device, SATA, Fast Ethernet MAC and PHY, 12-bit Video DACs, and Digital Audio Output. It supports a Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n in-house total solution, as well as rich network protocols for advanced Internet functions development. The RTD1073 simplifies design and lowers cost via a NAND-boot feature, and is supplied in a 256-pin LQFP package.
    Sep 2009
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Hell
    А каква грешка ти дава точно?Не иска да разпознае донгъла ли?
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #36
    Ето ги характеристиките на донгъла ZW-N290 1T2R 802.11n USB, Realtek си е:
    Technical Specifications:
    WLAN Standard Draft2.0 802.11n IEEE 802.11b/g
    Chipset Realtek RTL8256: RF transceiver Realtek RTL8192U: Baseband/MAC
    Radio Scheme 802.11g/n : OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11b : DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)
    Frequency Range 802.11b/g/n : 2.4 GHz –2.4835 GHz
    Operating Channels 802.11b/g/n North America : 11(1-11) Japan: 14(1-14) China: 13(1-13)
    RF Output Power 802.11b: 17dBm+-1dB @ 11Mbps 802.11g: 15dBm+-1dB @ 54Mbps 802.11n(draft): 13dBm+-1dB @ HT20 65Mbps MCS7 802.11n(draft): 13dBm+-1dB @ HT40 135Mbps MCS7
    Sensitivity 802.11n(20MHz): -76dBm+-2dB @ 65Mbps 802.11n(40MHz): -74dBm+-2dB @ 135Mbps 802.11g: -74dBm +- 2dB @ 54Mbps 802.11b: -85dBm +- 2dB @ 11Mbps
    Data Rate 11n(20MHz): 65/58/52/39/26/19.5/13/6.5 11n(40MHz): 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 11g: 54/48/36/24/12/9/6Mbps 11b: 11/5.5/2/1Mbps
    Security 64/128-bit WEP WAP , WAP2 802.1x , 802.11i
    Adanced Quality of Service (QoS) 802.11e, WMM
    Driver Support Windows2K/XP, /Vista
    Antenna 2 printed Antenna
    Power Consumption 5V DC /0.35A (Max.)
    Operating Environment Temperature-10 –60
    Humidity 10-90 (non-condensing)
    Certification Anatel
    EDIT:
    EDUP 300Mbps 802.11N USB 2.0 Wireless LAN Network Dongle/Card with WEP/WPA2 (802.11G/B Compatible)
    Chipset RTL8192 + RTL8256
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16584
  9. Banned
    Aug 2009
    #37
    Getnet GN-621U - usb wi-fi донгъл , който се изпозва от американския модел на Zinwell - Cinema Tube.
    На email service5@zinnetusa.com приемат всякакви въпроси за цена , доставка и ....
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #38
    Неразпознато устройство и ... толкова. Но сега въпросът е да се поръча това EDUP 300Mbps 802.11N USB 2.0 Wireless LAN Network Dongle или Getnet GN-621U
    След тазнощните бдения над плеъра установих следните неща:
    Аудио:
    1. Когато е настроен на SPDIF не пуска гювеч на HDMI на TV-тo (говоря за звука )
    2. Когато е настроен на HDMI работи и SPDIF-a и Audio Out 2 ch (чинчовете) (пустите му тайванци) което е перфектно. Само не съм пробвал ситуацията с даунсемплинга от DD 5.1, но и това тия дни ще стане.
    Видео:
    1. Плейва без проблем .m2ts формат от камера със звука барабар (радостта е за chupakabra :-)
    2. Видео сигнала върви паралелно и от HDMI и от YPbPr (Video composite chinch пише в спецификациите, че го има винаги) което значи, че могат да се включат 3 TV-та едновременно !
    Засега толкова. Кажете за WiFi донгъла какво сте измислили от къде да го поръчаме, че е много важно !!! ;-)
  11. Moderator
    #39
    Може да включиш 2 TV-та едновременно-през HDMI ,COMPONENT.
    Не виждам как ще захраниш третото TV,ако е плазма или течнокристален панел картината ще е страшен мазалак,през AV изхода.
    Но пък едва ли някой ще гледа един и същт филм на 3 тв едновременно.
    По скоро може да се ползва за презентации-рекламни клипове на 2 панела едновременно.
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Не виждам как ще захраниш третото TV.
    През Видео композитния изход, но не съм го пробвал, но и това ще стане. Написах че могат да се захранят 3 TV-та, не съм говорил за качеството на CVBS изхода, което си е стандартен прост видео сигнал, което автоматично говори нещо.
    Пък който иска да си захрани колкото ТВ-та иска и да ги ползва за каквото си иска ;-)
  13. Banned
    Aug 2009
    #41
    За поръчка от dealextreme няма никакъв проблем , даже за повече бройки има отстъпка стига да върши работа.
    Като гледам чипсета е като на ZW-N290 и би трябвало да работи .....
  15. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Дай цени и срокове за доставка ако можеш и да действаме първо с едно, а после ако има положителен резултат ...
    Price: $22.89 free shipping
    Такаааа ... трябва да се поръча само и готово ... кой ще го направи ? Може би аз ? Готово, навих се ... :-)
    Ако има други предложения казвайте ...
  16. Banned
    Aug 2009
    #43
    Цените и сроковете на доставка ги има в сайта им и в поста на колегата chupakabra .
    Значи проблема се реши . Остава да изчакаме да дойде стоката и твоя тест
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #44
    Да бе, аз ги видях после, но го написах по инерция, сори ...
    Някой нещо друго намерил ли е или да поръчваме този донгъл ?
  18. Banned
    Aug 2009
    #45
    Има един донгъл на Ellion-40евро , но още не съм сигурен дали ще стане .
    http://www.dealcat.de/product_info.p...B-Adapter.html
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 18:00
