Страница 13 от 61 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
    #181
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    Сега избирам модела домашна сисстема или ресийвер. И се чудя какви входове трябва да има? Кажи например някои модели ,ако обичаш.
  3. Banned
    Aug 2009
    #182
    Ако искаш HD звук , ресивър като Денон 1610 , Онкио 507 , Пионеер 809 .... + тонколони .
    Аз лично имам Onkyo TX-SR507.
    Има и други марки , но зависи от бюджета , който си приготвил за харчене !
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от dani_k
    Щом не си се насочил конкретно към марка и модел, тогава гледай да има следните входове:
    1. SPDIF (цифров оптичен) 2 бр. поне
    2. Digital Coaxial (цифров по кабел чинч)
    3. HDMI вход и изход
    Системата (Ресиивъра) да е 7.1 канална и да поддържа Dolby Digital TrueHD и DTS HD-MA.
    Марки и модели няма да ти посочвам, защото има предостатъчен избор.
    Другите входове нямат отношение към цифровата разкодировка на сигнала, така че каквото има от тях все файда.
    Sep 2009
    #184
    аз съм с този ресйвър sony str-dg910 за цената си и за марката си е перфектен 7.1
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    И аз съм със SONY, но е по-стар модел и ги няма новите декодери, входове и съответно е 6.1 канала. Явно ще се купува друг ... може би пак SONY :-)
  7. Moderator
    Dec 2005
    #186
    Останах с впечатление, че в темата има 5-6 потребителя с този плеър.
    Но не виждам да казват нищо за проблема на HELL - "MKV 1080/720 - без проблем, но имам разминаване (избързване) на звука" . Оставам в очакване и за тестването на True HD звука през HDMI и ресивър. В тоя ред на мисли защо никой до сега не потвърди дали HDMI е версия 1.3 ?
  9. Banned
    Aug 2009
    #187
    Защото го пише в началото на темата !
    Provides crystal clear High Definition (1080p) video output
    Decode and output HighDefinition 1080p video and Photo
    Support Mainstream formats of HD video including MPEG-2, VC-1, H.264/AVC and RMVB HD
    Within the next generation interface - HDMI 1.3 output
    Ethernet port supports Network player function
    High performance video playback. Experience fluent playback control like Zoom out/in, Pan picture, Fast Forward, Fast Reverse, Slow-motion.
    Fully supports the subtitle format. Dynamically change the subtitle display by remote control.
    Photo playback via HD. 16x Zoom in, 3-direction rotation
    Slide show mode with 8 kinds of transition effect. Background music playback is supported.
    Rich types of music file. The playback function includes Fast Forward, Fast Reverse Repeat, Shuffle and Shuffle Repeat
    Within USB 2.0 port, plug-and-play the USB Flash Drive, USB Mobile Hard Drive, USB Card Reader, USB DVD-Rom, USB Wi-Fi Dongle
    Easy to use and intuitive control, Change to setup menu at any time even in media playing to provide the fluent control
    Dimension: 146 x 105 x 30mm (approx.)
    Weight: 203g
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    Войводо, не съм броил собствениците на плеъра, но може би са 5-6 наистина и да не забравяме че той е на бял свят от няма месец. Аз моите тестове съм ги направил и описал, но наддали всички могат да го направят целенасочено и да дадат резултати. Има време, всичко ще си дойде на мястото. Последният пост (#172) в който отново съм потвърдил, че плеърът е с HDMI 1.3 e от вчера ! Четете бе хора !
  11. Moderator
    Aug 2006
    #189
    И аз доста потърсих из нета, но никъде няма потвърдено, че изкарва TrueHD/DTS-HD MA. Важното е, че има HDMI 1.3 и поне теоритично ще може да го прави.
    И Попкорна в началото не работеше, но после софтуерно пуснаха HD Audio Passthrough.
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #190
    Ето нещо за един от клoнингите CinemaTube, написано от съпорт тийма:
    FULL DTS-HD, Dolby True HD, and DTS-HD MA
    "... Regarding your request on the full DTS-HD, Dolby True HD, and DTS-HD MA: we have requested the chip manufactor to provide such solutions. However, their answer is that, in order to protect Blu-ray content, right now both Dolby and DTS can be decoded but are downmixed to 2-channel only.
    The advange is that, when you encounter such audio format, you will always be able to hear the audio part and view the video fine. The disadvantage is of course no "true HD" audio.
    The technology keeps progressing though, and hopefully this will not be an issue in the near future."
    DTS, AC3
    "*Regarding DTS, AC3:
    In order to protect Bluray contents, DTS prohibits DMP (digital media player) products from decoding DTS HD directly. All the DTS HD (7.1 CH original) contents must be decoded as 5.1 CH output. If you set the CinemaTube audio as “S/P Dif raw” or “HDMI raw”, it will get 5.1 CH output.
    And, if you set the CinemaTube audio as “S/P Dif LPCM” or “HDMI LPCM”, it will get 2 CH (stero) output. These two CH were downmixed by 5.1 CH.
    AC3:
    It's like DTS. When you set the CinemaTube audio as “S/P Dif LPCM” or “HDMI LPCM”, it will get 2 CH (stero) output. But when you set it into “S/P Dif raw” or “HDMI raw”, no output can be found. (It is abnormal.)
    Realtek (the chip manufacturer) will solve this problem in the next version; CinemaTube users can update their firmware via the “online update”.
    If the CinemaTube is connected to your receiver using HDMI instead of optical S/P DIF, --> you need use the other interfaces(e.g. Y/Pb/Pr) to connect TV.
    “My WDTV passes the DTS signal to my receiver with no issues…”
    —>I think that is 5.1 CH. Can you confirm?
    *Regarding MAC support:
    You can install the “SAMBA” function on MAC, and then you may share you MAC folders for the CinemaTube or other devices to access.
    For now, CinemaTube can not access the MAC propriety hard disk(HFS+) directly but
    Realtek will support MAC file system in Q4 this year or Q1 next year. Users may update firmware via “online update” for MAC formatted drive support."
    DTS Dowmnix
    "To all who have questions about "DTS Dowmnix"
    I've just confirmed with our development team - if you ALREADY HAVE DTS RECEIVERS, you only need to set the audio output to "Raw". This way the CinemaTube will not "downmix" it to 5.1 or 2 channel. It just passes through the data.
    If you DO NOT have DTS receivers or a TV that can handle DTS, simply set the audio output to "LPCM" and CinemaTube will decode/downmix the audio. Before such products, users would not be able to hear the audio part in the video.
    So if you have DTS receivers, don't worry - CinemaTube will not decode the sound if you don't want it to. "
    Всичко е въпрос на фирмуер !
  13. Banned
    Aug 2009
    #191
    Така е ! За американския клонинг има доста информация . Бях решил да си поръчам , но се отказах - нямат шипинг до България ?
  15. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #192
    Hell
    Тъкмо щях да те питам за този плеър.
    На тяхния сайт има някакъв Firmware от преди 4-5 дена.
    Дали няма да стане и на Zinwell ZP-500.
    Това е ръководството:
    http://www.brite-view.com/pdf/BV-500...l-08272009.pdf
    И сайта им на който може да се дръпне Firmware:
    http://www.brite-view.com/support.php
    Ето къде бил отговора, ама кой да чете :
    « Отговор #172 -: Вчера в 15:54 »
  16. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Питал съм ги, ~ 30$ е доставката, ама не могат да смогнат с поръчките ... Ще си поръчаме и CinemaTube, споко ... ;-)
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    Hell
    Всичката тази информация е предъвкана вече няколко пъти, просто четете целите теми, защо сме ги писали тези работи иначе ?
    И ето съвсем прясна информация за последната ми надежда засега -> USB WiFi адптерите Repotec & Chronos !
    Днес пристигнаха и двете доставки и преди малко ги изтествах. За съжаление и двата адаптера не се разпознават от плеъра, но те са едни и същи, само надписите и цената им е различна, така че резултатът не ме изненада ! Остава да ги пробвам и с другите фирмуери (сега съм с Астонския 1.7b), но мисля че резултатът ще е същият.
    [URL=http://www.bulpics.com/][img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/guest/sany0150.jpg[/img]
    Остава да намерим Пингвински програмист със широко сърце да помага да си вградим драйвери за тези адптери във фирмуера и други работи, че аз нямам нерви вече да пробвам WiFi-тата !!! С тези стават 7 различни вида !!!
  17. Banned
    Aug 2009
    #194
    Да , но първите 500 поръчки са на цена 100$ без транспорта , а после 130$ .Шипинга беше до Румъния , как става до България ?
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #195
    С питане става ... service5@zinnetusa.com и ми отговориха колко е до БГ.
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
