Страница 41 от 61 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
  1. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #601
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    Цитат Първоначално публикувано от kapitango
    Я кажи как да си сложа аватар на профила?
    Kapitango,честит аватар!!
    Nov 2009
    #602
    Цитат Първоначално публикувано от shveb
    Да, мерси за инфото колега.
    Някой знае ли за какво е 6-пиновата бяла букса на платката?
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #603
    @kapitango -> прилича на сериен интерфейс
    Nov 2006
    #604
    [Firmware Update]Astone MediaGear AP-360T v1.76
    Version 1.7.6 (Official release)
    New function
    1. The device can access the network file sharing on Windows 7 now.
    2. Add new function "Scaling" to adjust the size of video.
    3. Add new ratio 16:10 in the video setting.
    4. Improve the navigation speed in the file browser, especally when browsing MP3 files within ID3 Tag with cover image.
    Версия 1.7.6
    Нови функции
    1. С устройството сега можете да осъществите достъп до мрежата за обмен на файлове на Windows 7.
    2. Добавяне на нова функция "Scaling", за да се коригира размера на видеото.
    3. Добавяне на ново съотношение 16:10 в настройките на клипа.
    4. Подобряване на навигационната скорост на файл браузъра, especally, когато се търсят MP3 файлове в рамките на ID3 тагове с изображение.
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #605
    @bandev -> това е фирм за модел плеър/рекордер с HDTV тунер (Astone Media Gear AP-360T 1080p HD Media Player with PVR and HDTV Tuner) !
    Четете преди да пускате информацията ! Фирм за Зинвела става само от (Astone Media Gear AP-100, AP-110D USB and Network 1080p HD Media Player) !
    Е, който иска да пробва ...
    Nov 2006
    #606
    @HELL
    Благодаря ти за уточнението.
    Извинявам се на всички за грешната информация, а за себе си за пореден път се убеждавам, че ровенето в нета в ранните часове води до грешки.
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #607
    bandev -->> Ето от този адрес можеш да следиш за нов Астонски софтуер: http://www.astone.com.au/forum/viewforum.php?f=8
    Dec 2006
    #608
    Здравейте, аз съм лаик и ме извинете та тъпия въпрос, но възможно ли е на мястото на оптичния изход на Зинуела да се изгради коаксиален цифров изход 75 ома, преварително благодаря
    #609
    От 1 седмица го имам този плеър като заедно с него взех и външен харддиск. С оригиналния фирм и от двете usb-та четеше харда без проблем докато се стигна до гледане на филм .m2ts ,от който не можах да извадя титри. Тогава го ъпдейтнах до 1.73 като резултата беше , че не искаше да ми прочете харда - отчиташе че в usb-то има устройство. Пробвах с флашката и я чете. След дълго ръчкане успя да ми разпознае харда но само от дясното usb.
    Докато си играех с плеъра успях да прецакам HDMI-входовете на ТВ-то (samsung 42A656) които сега показват картината във виолетово - някой да знае лек за тая болка освен сервиз?
    В крайна сметка изгледах филма с български титри през компонентния вход на ТВ-то но с полско аудио - някой да знае откъде може (ако може ) да се смени езика на аудиото?
  12. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #610
    vladonv,
    езика на аудиото се сменя от цветните бутони - по памет от зеления.
    За харда - ползвай "У" образно usb, т.е. от плеера ще ползваш захранването и на 2-та порта или опитай с друг кабел.
    Oct 2009
    #611
    Цитат Първоначално публикувано от vladonv
    И при мен външния хард работи само на дясното USB. А HDMI входовете на телевизора предполагам си ги прецакал, защото си включвал кабела при включен телевизор. И аз не знаех, че ТВ-то трябва да е изключено при манипулация с HDMI кабел преди да се регистрирам в този форум и да изчета значително количество теми. Май ще трябва да ходим до сервиз и двамата - аз имам проблем със шум от тонколоните на един Самсунг.
    Sep 2009
    #612
    прочетете си марката на тв. на обратно и ще разберете проблема е това си е мое мнение (самсунг)......
    #613
    Цитат Първоначално публикувано от todo1
    При мен се оказа че харда трябва да го местя от едното usb на другото докато го прочете от някъде.Дори като изключа плейъра след като е разпознал харда и го включа след това пак не го разпознава и трябва да го местя по usb-тата докато го захапе - и това стана след като ъпдейтнах до 1.73, преди това си работеше нормално.Не знам ако инсталирам някой следващ фирм дали ще се оправи , а може и да се влоши!!
    А що се отнася до ТВ-то има достатъчно други входове за да го карам на сервиз , но ще видя как стоят нещата ако още е в гаранция .
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    Не робувам на марки , ако ми хареса нещо го купувам , иначе не - и без това почти всичко се произвежда в Китай , в случая ако не целите ТВ-та , то поне половината им части без значение от марката.
  17. Тук е от
    #614
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    vladonv,
    Пробвах от цветния бутон но сменяше само 1/6 , 2/6 и т.н. и нищо друго , но може и филма да е с едно аудио - ще пробвам и с някой друг.
    Не знам какво е това "У" образно usb , но ще потърся и ще пиша ако има ефект.
    Nov 2006
    #615
    Цитат Първоначално публикувано от skysoft
    Благодаря, но този съм го изтеглил.
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 18:00
