Страница 31 от 61 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
  1. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #451
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    Цитат Първоначално публикувано от eximels
    Вече тествах донгъла LM005 - работи перфектно. За разлика от Репотека - този си разпозна криптирането на мрежата и след въвеждане на парола се свърза. Пробвах плейване на ДВД от мрежови диск и няма прекъсвания. Следващите дни ще пробвам и с HD и ще пиша.
    Е, то за DVD е предостатъчен и 11g донгъл от 20 лева - там битрейта е съвсем нисък (по съвременните стандарти) - най-високия DVD профил май е 12Mbps (тука на спомени карам) а обикновено е някъде между 6 и 9 за матрични, а пиратските и доста по-малко. И за 720p mkv формат обикновено също стига обикновения 11g донгъл... трябва да пробваш с 1080p файлове. То и от рутера зависи много, за съжаление, не само от донгъла.
    Oct 2009
    #452
    Цитат Първоначално публикувано от dsp
    .....трябва да пробваш с 1080p файлове. То и от рутера зависи много....
    Честно казано, не виждам смисъл да пробвам. Hell е публикувал една таблица на предната страница. Явно хората са тествали всичко. За 1080р плейърът и 1000-мегобитов порт да има, пак няма да върви. Скоростта на трансфера зависи и от протоколите и от рутера ... и от много др. фактори и при 1000-мегабитова мрежа, на практика пак е по бавен от USB.
    Между другото, този донгъл, когато го сложа на компютъра се връзва на 150Мб/с (нищо, че пише на опаковката 300 Мб/с). На същия рутер други карти се връзват на по-голяма скорост.
  4. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #453
    За 1080р плейърът и мегобитов порт да има, пак няма да върви.
    Не знам какъв е този "мегобитов порт", но ако имаш предивид "гигабитов", то тогава много грешиш, дори на 100-мегабитов етернет си се свирят повечето неща без проблем (както и таблицата на Hell показва дори), да не говорим за 1-гигабитов... сега вече ако самия плеър не може да подържа необходимия трансфер, това е друго.
    Та тази таблица която е дал Hell е доста условна и се отнася конкретно за CinemaTube плеър и техния донгъл... и не съм сигурен доколко и с какво са тествали.
    Като пристигне от австралия моя 11n донгъл и ако е съвместим (т.е. не са излъгали че е с Realtek чипсет) ще пробвам да видя как се справя в сравнение със 100-мегабитова мрежа... би трябвало да са горе-долу сравними на близко разстояние (до няколко метра), но да видим... моя рутер е с гигабитов LAN, така че теоретически поне трансфера между LAN и Wi-Fi може да е и над 100 мегабита, но както казах ще видим...
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #454
    Хардуерът на ZP-500 и CinemaTube (това е щатската версия на Зинтех) е идентичен. Дивата е с малко повече екстри, но 95% е същата. Таблицата може да се възприеме като официален репорт за стриймингът на всички плеъри с RealTek RTD1073 (донгълите са с еднакъв чипсет за всички клонинги).
    Oct 2009
    #455
    @dsp-Грешка, имах предвид гигабитова мрежа. Може би трябваше по-подробно да обясня какво съм пробвал: Рутер D-linlk DVG-5802s - 802.11n+7x10/100/1000 ethernet ports и мрежови диск с гигабитов порт. Поради липса на HD видео пробвах с един голям - 9GB видео файл (avi, некомпресиран, смъкнат от камера) - през USB порта на плейъра върви гладко, през wireless и през RG45 плейърът забива. ДВД - копирано на мрежовия диск върви през RG45 гладко и също и безжично ако мрежата е незащитена (само филтриране по МАК). При WAP със същия филм плейърът забива. Дивекси - 700МБ вървят и при криптирана мрежа.
    P.S. Направи ми впечатление, че донгълът се нагрява доста - металната част на USB конектора и си мислех, че е от загрявянето на самия плейър. Обаче, когато е закачен на компютър пак се нагрява повече от подобен донгъл но с Ралинк чипсет.
    Oct 2009
    #456
    Виновникът за проблема с плейването на FullHD при мен се оказа едното USB на Zinwell-а. На другото ( дясното гледано отпред ) няма проблеми. Това нормално ли е? Става въпрос за външен хард, май не му стига тока когато е включен на лявото USB?!?
    Да си търся ли гаранцията?
    P.S. А за превъртането се оказа, че само назад е проблем и то само при .mkv FullHD файлове. Но това явно е проблем не само на този плеър.
  9. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #457
    При мен обикновения 11g донгъл с Realtek чип също много силно напича по описания от теб начин - извадих го от пластмасата - чипсета много здраво грее (може да си изгори пръстите човек, ако не внимава даже) и от него се загрява разположения наблизо USB конектор (който го играе радиатор, един вид, предполагам). Радиочастта и тя топли, но малко по-малко.
    #458
    Как е при вас, при плейване на Dvd rip Xvid филми звука е много тих от плеара и не мога да го увелича.В смисъл от ТВ то е докрай.Звука го прехварлям с ХДМИ или с оптика.при Хд филми няма проблеми.Не съм сменял фирм.?
    Sep 2009
    #459
    ако е многоканален звука на филма може и да е по тих от филмите е по принцим поне при мен е така
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #460
    @todo1 -> В зависимост от консумацията на харда може да се наложи да го включваш към 2-те USB-та, предполагам имаш разклонение на кабела.
    @dani_k -> може да е от фирма, смени го с 1.73 и пробвай
    Nov 2009
    #461
    ok
  15. Junior Member
    Oct 2009
    #462
    това е старо. чакаме версия 1.7.4.
    лошо няма, но не е удачно да се повтарят едни и същи работи, аз чета от самото начало постовете след като си закупих ZP-500 и доста полезни работи научих от споделения опит на другите съфорумци.
    Sep 2009
    #463
    чети какво се пише (lizaastar)
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #464
    просто исках да улесня токущо закупилите- с директем линк и потвърждение , че всичко е ок+ инструкции за префлашване
    /СУБТИТРИТЕ СТАВАТ НОРМАЛНИ- БЕЗ ИНТЕРВАЛИ МЕЖДУ БУКВИТЕ/
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #465
    @lizaastar -> ако на теб ти е приятно да четеш едни и същи неща в една тема по 100 пъти, то не карай и другите да го правят ! Ти не прочете ли, че това е тествано вече и сме споделили доста впечатления ? Благодаря за разбирането
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 18:00
