Не знам "header compression" точно какво значи. Не обръщам внимание на компресията. Пиши линк на филм и ще пробвам.Първоначално публикувано от zac
  Здравейте отново,
взех си преди една седмица ASUS O!Play HDP-R1 с Фирмуер 1.33. Предполагам, че е този. В настройки пише: "system update 01.33p".
Проблемът е, че не чете голяма част от субтитрите. .str не чете във всички случаи. Ползвам една програма за субтитри и от там прехвърлям като ненормален в различни формати, които невинаги тръгват.
Няма никаква логика в субтитрите, които тръгват и тези, които отказват. Пробвах с всякакви разновидности на .sub (SubViewer1,2, DVDSubtitle, TmPlayer), на .txt, .ssa.
Дайте идея какво да правя. Благодаря предварително!
  В какво се изразяват бъговете? Нахвърляй няколко.Първоначално публикувано от rostim
Интересува ме, дали е по-проблемен от така прехвалената DIVA, на която все нещо и дооправят...
  Благодаря ти за съвета. Яд ме е, че не ги чете, все пак съм давал пари. Пък и не намирам логика защо не иска. Иначе чете всички видео формати, което съм пробвал досега.Първоначално публикувано от carp
  Навсякъде пише че чете .SRT да не би фаила да ти е с друго име - трябва да е същото като филма. Или пък не ги включваш. При Дивата специално трябва да включиш външните субтитри от дистанционното - външни субтитри.
  1. някой MKV. файлове не могат да се превъртат на повече от х2 или да идеш на точна минута. Ако спреш филма поПървоначално публикувано от gainer
средата и resume не работи. Ако си на 58 минута х2 ще чакаш 29 минути.
2. на някой филми няма звук през оптиката ако е на RAW режим трябва да е на STEREO.
3. не винаги загасва след натискане на бутон OFF, дава син екран и след 10 секунди тръгва пак.
Това се сещам за сега. Ако имаш нещо определено в предвид питай.
  този например:Първоначално публикувано от rostim
Going.Postal.2010.BDRip.AVC.AC3-RETAIL.torrent
Размер 6.60 GB (7,090,251,448 байта)
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=248265
P.S.
във форума пише че при HD2 e OK
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?..._id=19&model=O!Play HDP-R1&page=1&count=16
Yes, the officially released HD2 firmware contains the MKV Header Compression Fix. The Asus firmware for R1 and R3 units do not have a fix, and still contain the MKV Header Compression Bug. If you have an R1 or R3 unit, you can try installing a modified HD2 firmware which fixes the MKV header compression bug. However, the HD2 firmware has its own set of bugs that may or may not be a deal breaker for you. The only forum online I found that discusses running modified HD2 firmware on R1 and R2 units is right here ---> http://www.moservices.org/forum/viewforum.php?f=10 Good luck!
  Чете го. Пробвано.Първоначално публикувано от zac
  Как стриймвате mkv и m2ts файлове от ПЦто си за да ги види Асуса? С Windows Media Centar-а не става...?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298403060[/time]_________________________________________________
Хора, дайте малко активност
С горния ми въпрос се оправих, но се сблъсках с друго разочарование, а имено че не праща DTS звук към ресийвъра ми! Вързал съм го по HDMI към телевизора ми (Pana Viera 50G20), а телевизора с оптика към ресийвъра ми. Независимо каква настройка дам в сетъпа на Асуса за HDMI (HDMI LPCM, HDMI LPCM MULTI CH или HDMI RAW) праща обикновен стерео сигнал към телевизора!
Как да изкарам многоканален звук от Асуса през HDMI?
P.S. През оптиката (SPDIF RAW) няма проблем, но така трябва да свържа директно Асуса към ресийвъра на друг вход и всеки път, като гледам през него да превключвам...
някой успял ли е да се свърже от компютъра през плеяра към външен хард, чрез телнет? Ако да помагайте, че тоя телнет ми е пълна мъгла.
  gainer: Не съм на 100% сигурен ( нека знаещите да кажат ) но си мисля, че телевизора ти не предава DTS-а към ресийвъра. Ако ресийвъра има HDMI защо не включиш по нормалната схема плеър HDMI-->ресийвър HDMI-->TV HDMI?
Alex1: Не мисля,че можеш да се свържеш по telnet със хард диск. Със рутер, PC, NAS - да, но харда няма операционна система.
  Затова използуваш операционната система на плеяра или поне така си мисля. На първата страница има препратки към руски форуми и там хората твърдят, че може. Аз стигнах донякъде, обаче нямам никакви познания за телнет и очевидно не мога да се справя сам
поздрави
  Alex1, какво точно искаш да постигнеш като се вържеш с telnet? За да стане връзката, трябва да плеъра да ти е свързан към мрежа, от менюто за настройките може да видиш IP адреса на плеъра и от друг компютър правиш telnet към този адрес.
  Искам да речем да тегля филм и той да се записва директно на хард диска, като той си остава свързан към плеяра. Плеяра ми е свързан към мрежата чрез рутер, знам му йп адреса, въвеждам го в телнет и се свързвам с него. От там нататък става трудно - трябва да се напишат някакви команди, които да осигурят достъп до харда, така че той да стане видим от компютъраПървоначално публикувано от naskop
