Re:DIVA FULLHD Multimedia player
  При мен мрежата започна да се държи стабилно едва след като сложих модифицирания btpd с ограничение до 75 пиъра.Преди това връзката ми се разпадаше през 1-2 часа.Сега даже съм намалил пиърите на 50 (описано е как става в руския форум стр. 102).
А иначе връзката си я подновявах без да рестартирам плеъра чрез менюто Setup -->Networks-->Wireless networks-->Connection 1 -->бутона Play.
По този начин стартира процес на тест на мрежата за около 30 сек.,след който връзката се възстановява.
Рутера ми също е G -стандарт.Ако не си го направил вече , задай статичен IP адрес на плеъра.
  @juliusceaser -> Picasa и Flicr ги има във фирма на ПлейОна, така че в този за Дивата няма как да ги намериш и ползваш.
Излезе последният фирм за Mede8er-a с доста оправени бъгове и добавени опции, Моля Линуксчийте да се хванат да го моднат за нас, това да е нещо като Коледно-Новогодишен подарък за собствениците на ДИВА.
 !!! НЕ ПРОБВАЙТЕ ДА ГО СЛАГАТЕ ДИРЕКТНО, ЗАЩОТО Е ЗАКЛЮЧЕН САМО ЗА MEDE8ER MED500X !!!
 http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=593.0
 http://www.mede8er.org/beta/Firmware...V2_24dec09.rar
angel ВЕСЕЛА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ angel
  Hell и Vlado735-ей сега вече разбрах! :)Благодаря и ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
  Hell а в момента работи ли тоя Фирм на Дивата....Аз вече го сложих...Ама не изгря.
				Първоначално публикувано от juliusceaser
 На някой случвало ли му се е мрежата да му се губи?В смисъл сега има мрежа,пуска да гледа филм или нещо друго прави каквото и да е или нищо да не прави,ей така след време, като иде да браузва WORKGROUP изобщо не фигурира.Даже и компютрите не виждат плейъра.След рестарт на плейъра всичко си идва по местата.Дивата е свързана безжично с донгъла в комплекта към рутер (54М обаче),и в момента използва цялата скорост на мрежата за сваляне на торенти.
    Случвало ми се е. По принцип няма нужда да рестартираш, обикновено в такива случай - просто отиваш в настройките на мрежата и ръчно се закачаш (натискаш бутона play върху съответния профил). То се вижда че се е разкачило. Не знам този оригиналния "Дива" донгъл дали си има светодиодна индикация, аз ползвам един алтернативен който "светва" когато има връзка и не свети когато е откачен... по принцип е добра идея да си смениш рутера, ако имаш възможност - сега вече има 11n рутери почти без пари... аз си го смених наскоро и се учудих колко са паднали цените - даже не знаех че си вземам върховия модел на TP-Link - беше под 100 лева (май 99, все пак), а по-обикновените са под 50 кинта май вече...
Другото което мога да те посуветвам за WiFi мрежата ти е да пробваш с различни канали (в смисъл да избереш ръчно радио канала на WiFi рутера)... аз сега мисля че съм се спрял на 11 канал като най-перспективен за моето обкръжение... не че съм пробвал всичките... но си спомням че на канала който си беше харесал самия рутер (в автоматичен режим - не помня кой беше точно) имах някакви проблеми с донгъла...
  @BaHko -> Къде съм споменал, че този фирм е готов да се сложи на Дивата ?
 :Drinks:
Хвърлим съм окото на тоя плеър, кажете как се държи в плейването по ЛАН мрежа, на първо време мисля да гледам през него от Харда на компа. Това възможно ли е, знам че правят понякога проблеми ,но искам и вашето мнение по въпроса.
Плейва ли DVD, FLAC music and DTS music. Чувам добри отзиви за тази машинка, да я вземам ли?
  @veselintonev -> прочети цялата тема и уважи труда на тези, които вече са се потрудили и са дали отговори на твоите въпроси и погледни и тази тема -> http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=39&t=910
  Добро утро!
Вчера след няколко разкачания на WAN-а (между другото,не всеки път се закача с бутона PLAY,най-си е сигурно с рестарт),закачих кабела и се надявах всичко да е ОК.Да,ама след няколко часа безпроблемна работа,и по кабела загубих връзка.Силно се надявам проблема да е софтуерен и при следващия ъпдейт всичко да е ОК.Между другото,очаква ли се нов фърмуеър скоро?
  Здравейте пак!
Мисля временно да си сложа фърмуеъра на ПлейОн.Не че искам,но само за да видя дали ще се оправи проблема с мрежата.Та въпросът ми е:
 Ако сложа чуждия фърм,ще иска ли форматиране на диска?
Благодаря предварително на отзовалите се и нека отговарят само такива които са направили това нещо.
  @juliusceaser -> за да можем да ти помогнем, трябва да дадеш малко инфо за настройките които си направил на мрежата си. Аз съм тествал с всички фирми излезли до сега и проблем с мрежата не съм имал. Напиши как е настроен рутера и плеъра за да разберем къде е проблема.
  Няма да иска форматиране на диска. Форматиране ще ти иска само ако се опиташ след това да се върнеш към някой от най-старите фъруери (без значение свой или чужд). Но ако все пак ти поиска (което, както казах, няма да стане в този случай конкретно), то може откажеш и да се върнеш без проблем пак към този с които си сега и диска ще е ОК.
имам намерение да си взема Diva Full HD, но имам 1 въпрос. Как да си свържа озвучението 5.1, след като плеъра няма шестте изхода за звук, а само оптичен и коаксиален?
  Ами , точно през тях ! Но все пак подскажи към какво смяташ да го свързваш , за да имаш конкретна помощ от нас !
  Озвученито ми няма коаксиален или оптичен вход и не виждам как може да стане връзката. Имам Creative Inspire T5100.
Но в техномаркет днес видях, че без значение от цената, нито едно озвучение няма коаксиален или оптичен вход...
