Re:DIVA FULLHD Multimedia player
Здравейте, прочетох целия форум и виждам, че някои от вас са доста компетентни и с риск да се изложа ще питам нещо във връзка с плеърчето. Мисля да си го купя след като разбрах, че няма проблем с възпроизвеждането, но ме интересува как се качват файлове на вградения му диск от нета /Zamunda/, трябва ли компютърът ми да е включен, т.е. чрез него ли става и как се командва това нещо от дистанция /прочетох, че можело/. Благодаря !
@Iliangr -> щом питаш за тези неща, значи не си прочел темата внимателно.
Плеърът си има собствен битторент клиент, който е независим от компа ти след като си закачил торентите. Е, има си доста кусури, но с разни промени и настройки долу-горе става. Повече инфо тук -> http://www.topdigital.bg/index.php?c...=&p=9&prod=244 (най-отдолу "Свали FAQ")
Вторият начин е по мрежата да си копираш нещата от компа чрез споделени дискове или папки.
Третият начин е като закачиш плеърът през USB Slave порта му към компа да си го ползваш като външен диск и да копираш каквото си искаш.
Имам въпрос към тези колеги, които са с фирм 2901 независимо хакнат или не - имате ли проблем с промяна на резолюцията и позеленяване на целия фон (нещо като негативно изображение) и после да се оправя само. В смисъл плеърът сам да си превключва резолюциите когато му скимне ?
Благодаря. Значи избирам какво да се сваля чрез лаптопа, но го препращам да се сваля в ДИВА след което мога да си изключа компютъра.
Не е точно така. От компа си сваляш торент файла, а от плеъра си го закачаш и от там вече се тегли. Прочети упътването от линка, който съм дал в предния си пост от сайта на Дейзи ММ. В темата има дебати по този въпрос и линкове към форуми с описани решения. Ако искаш погледни и тук -> http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=41&t=2891
И не прави както колегата @reto го е описал в поста си -> http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg395293
Аз съм с хакнат 2901 резолюцията ми е на Авто днес гледах 2 филма не съм забелязал никакви проблеми.
@BaHko -> дай моля те линка на този който си изтеглил или кажи на кой юнак е хака за да пробвам. Аз съм с този на @titooo. Когато сложих официалният 2901 имах периодична поява на черен екран и отново се превключваше към нормалната резолюция. Сега е същото, но вместо черен екран е негативно изображение. Проблемът може да е в HDMI handshaking-a ... може да е свързано и с марката и модела ТВ, защото във форума на ПлейОн доста се оплакват от подобни проблеми със зелени линии отгоре и отдолу на екраните си, но основно това са притежатели на прожектори ... Със фирм 2388 нямах такъв проблем. Както казват колеги от форумите, номерът на версията показва броя на бъговете в нея ...
Благодаря на отзовалите се :Drinks:
От днес съм с този "Firmware_PV73100_v7.06.r2901_European" (официалният) и за сега нямам проблеми .
Hell
Изгледах това
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=204081&hit=1
с това
******************.com/files/33238119..._searches_.zip
никакви ядове картината не мръдна
изключвам моя си проблем с тъпата тънка линия в дясно която я избягвам с Overscan ама ............
преживявам го
странно ми блокира 2 пъти като слушах мп3 по мрежата, но не мога да съм убеден, че е от фирмата защото досега не съм го правил.
Здравейте аз от няколко дни съм с този "Firmware_PV73100_v7.06.r2901_European" (официалният) и нямам такъв проблем.
и аз съм с официалния, но съм със забит твърдо режим на HDMI и абсолютно никакви проблеми засега , а се гледа доста.
Между другото тъй като бях без диск доста време и се бях отдал на тестове, сега мога да кажа че всичко освен чист BD1080p , се чете без накъсване от мрежата, докато педи без диск MKV 1080p при сложни сцени се получаваше накъсване, т.е. служебния партишън за буфериране на диска явно си е много важен.
и да ви питам колеги - имам проблеми с този файл : https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=95708&hit=1 ако може някой да тества при него как е.
Здравейте, от 1 седмица съм притежател на тази джаджа и съм много доволен, но само едно нещо ме издразни и то е че не мога да гледам Blu-ray от хардиска му. Смисъл вървят отделните части на филма, но са накъсани и няма менюта. Има ли някакъв начин да се подкара нормално като едно цяло все едно си го гледам на Blu-Ray player с менюта и всичко? Ако не можете да впишете в списъка с желания за новия firmware подръжка на Blu-Ray.
Също така няма да е лошо да се промени торент клиента да може да се задава къде да сваля нещата и евентуално youtube player и интернет IPTV.
Поздрави! :)
@vikev -> Добре Дошъл при нас !
... но ако беше прочел внимателно темата, щеше да разбереш как се пуска BluRay Rip на този етап и как се сменя торент клиента също. А ако си я прочел, ще знаеш, че доста неща не зависят от нас и желанията ни ... за съжаление ! Правят се разни опити от юзери за подобрения по функционалността на фирма, но основните поддръжки са в базовия SDK на RealTek и не могат да се бутат.
Но ... опитите продължават :bravo
Колеги, моля Ви пишете освен с кой фирм сте и каква марка и модел ТВ гледате. Не говоря като инфо в подписа си, а когато споменавате фирма с който правите тестове в момента, но ако искате ги напишете и там.
Благодаря :Drinks:
Първоначално публикувано от Hell
Колеги, моля Ви пишете освен с кой фирм сте ...
Някой от нас много често ще трябва да си променяме подписа :-memnon Евала на тези от Плейон форума как бързо пипат.
Добре заварил! :)
Прегледах форума на бързо, но нищо не намерих. За съжаление нямам много време да чета, за това моля те линкни ми на коя страница е обяснението тъй като по-бързо се ориентираш и си го чел вече, т.е. знаеш къде е. Много благодарности предварително :)
