Re:DIVA FULLHD Multimedia player
				Първоначално публикувано от juliusceaser
 Някой знае ли от какво може да е това че влизам в единия си компютър но ми го дава празен?
    Да, аз знам - много е просто - нямаш права за тези папки... от секюрити настройките даваш на Everyone да може да чете... не само на шеринга секюритито, ми и на самите физически фолдъри и файлове (ако файловата система е NTFS) - смятам разбра за какво иде реч. Другото е че можеш от менюто със шорткъти на плеъра да си зададеш точно определен потребител и парола за съответния шеринг - това за мен е най-добрия вариант, междудругото...
Значи не ти се разкача вече мрежата, доколкото разбирам. Само торентите спират по някое време - еми това е нормално при торент протокола... може да няма сийдъри към които да можеш да се закачиш, например... за да ти вървят по-добре, трябва да направиш порта на торент клиента да се вижда отвън - там на рутера има едни настройки "virtual server" или не знам от MSI при теб как са ги нарекли... общо взето торент функцията трябва да се използва много внимателно с по 1-2 активни торента най-много и евентуално ограничен трансфер - доста товари процесора...
				Първоначално публикувано от Hell
 Форматирането на вътрешният хард е задължително при преминаване към по-нов фирм с по-ново SDK, защото иначе не се гарантира стабилна работа на плеъра !
    Според съпорта на PlayOn!HD не е така - ъпгрейда е "seamless", както те се изразяват... проблема е, обаче, че после ако се опиташ да сложиш по-стара версия вече си иска формат.
  @dsp -> А според доста потребители не е така. След флашването с по-нов фирм с SDK 2.0 имаше проблем със стабилността на работа на плеъра и в частност с приложенията които ползват вътрешния хард (BTPD&Samba), да не говорим че диска трябва да е форматиран от плеъра, заради служебните партишъни които създава и използва. Затова препоръчваха да се форматира отново. То според AC Ryan всичко винаги е наред, ама ние виждаме че не е !
А проблемът с шеринга в Win7 е обяснен детайлно в темата към която дадох линк на @juliusceaser и това което си написал за папките и секюритито също е показано там и разни други подробности ...
 :Drinks:
  Здравейте,дали синята серия на WESTERN DIGITAL е подходяща за Дивата.В Плевен не мога да намеря от залената серия а и в интернет не видях.
  Потърси зелена серия, все пак, щом имат синя, ще имат и зелена - евентуално не може ли да дадеш поръчка, или нещо такова... иначе и синята става... ама не е препоръчително - по-шумни са... а и повече ток харчат, пък адаптерчето на плеъра си го виждал какво представлява...
P.S. сийгейт и самсунг също имат зелена серия дискове... т.е. тихи и с понижена консумация...
  @dilyn -> виждам, че и ти не четеш темите, само дето правим тестове и пишем разни работи. Погледни първият пост на темата и най-отдолу преди списъка за промени във фирмуерите има списък със съвместимите хард дискове. Правило -> "зелена" и "еко" серия - тиха работа, ниска работна температура, ниска консумация и по-дълъг живот на диска и плеъра, за другите хардове е обратното. Препоръчвам от най-добро към по-зле (става въпрос за съвместимост с плеъра) марките WDC, Hitachi, Seagate и ако няма накъде и е без пари и Samsung.
  Благодаря,Hell.Извинявам се за недоглеждането.Весели празници!!!
 :080: :Drinks:
  Излезе Beta firmware version 7.0.6 r2891 за PlayOn!HD
 http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=3462
 http://www.acryan.com/eugene/v7.0.6_r2891_European.zip
Няма защита, може директно да се флашва по способа с изключен плеър и бутона ON/OFF и спазете всички стъпки както съм ги описал в пост #401 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg391966
Има доста промени, който иска да пробва и да пише как е при него ситуацията. При мен излезе зелен фон след няколко разходки из менютата, но все пак това е Бета версия (даже някои казват, че прилича на Алфа ;-).
 Някои от промените:
1. Video playback info now shows the elapsed time / total time
2. DVD-structured folder can now be playback directly at the parent folder level instead of digging up the VIDEO_TS.IFO file
3. UNICGI is back !!!
4. File Copy and Setup menu is supposed to be back too ... But we forgot to put that back in this time. And we also forgot to rename the P2P Share to Torrents ...
5. First trial run for YAMJ !!!
 P.S.
Не се занимавайте и не си губете времето с фирма за Медейтора, защото поради допълнителните хардуерни добавки (контролер за фронталните му бутони) не иска да тръгне фирма въпреки модификацията с инсталатора от вървящи версии на ПлейОна ! Е, ако някой постигне някакъв положителен резултат нека се похвали ...
				Първоначално публикувано от dsp
    За съжеление това го направих веднага и не стана абсолютно нищо.Когато споделям диска,той споделя и съдържанието си,все пак реших да пробвам и пак го вижда празен.С другия комп нямам никакви проблеми,вече мисля да го преинсталирам("проблемния").
 Предложение за фикс в следващия ъпдейт за Дивата-в момента като натиснеш INFO са разменени местата на АУДИО и ВИДЕО информацията.В смисъл,пише:
аудио:х264,1920х1080.....
видео:DTS,6 ch,En
Всички знаят че трябва да обратното.
  @juliusceaser -> а само със споделени папки не си ли пробвал, съответно като махнеш споделянето на целия дял ?
 Има ли някой друг дето да му прекъсва интернет връзката към Дивата докато сваля торенти?Аз забелязах че при мен се разкачат само торентите.Ако обменям файлове по домашната мрежа,колкото и да са големи-няма проблеми.
Благодаря!
    Провери дали не те банват. Аз имах подобен случай.
  Hell-пробвах ,но тогава пък става друго странно нещо-липсва цялата WORKGROUP в Дивата!!!!?Направо вече не знам,но както и да е.Въпросът ми беше принципен,не че има какво толкова да си ровя в единия комп.
Друга странност от днес:след като влезна в Дивата от някой комп,освен папките RECYCLE BIN,BT и една моя дето си я създадох ,виждам още неща-core(файл),hdd1(win rar архив),khw(файл) и ppsdku(приложение).Като влезна в архива на диска има 4-5 снимки на някакво момиче и някакво музикално приложение.А това ppsdku ме достраша да го пусна.
Някой нещо да знае????? :)
  juliusceaser
 http://www.homemediaserver.ru - на този адрес има добър медиа-сървър (UPnP, DLNA, HTTP) Версия 1.09
Ако си добър с руския ще ти свърши работа без никакво шерване. Ако пак не става и не забравя, утре ще се постарая да опиша с картинки как става шерването за Windows 7
  Здравейте всички. Много полезен форум. Като резултат от прочетеното тук съм решил утре да си купя една Дива направо от Дейзи, обаче това окончателно зависи от отговора на въпроса дали USB донгъла, с който се продава в момента Дивата поддържа WPA2 криптиране на мрежата. От отговор 287 на vlado735 се досещам, че би трябвало да може, но това го разбирам между редовете. За мен е много важна тази информация, защото смятам Дивата да я свържа в мрежата безжично, а не искам да си съсипвам сигурността на информацията в останалите машини. Ако може някой да ми отговори еднозначно и със сигурност, ще съм много благодарен. Поздрави.
  Донгъла който се продава с DIVAта е RTL8191S WLAN Adapter. Ако нещо друго те интересува търси информация за този адаптер.
