Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
Здравейте! И аз имам "Дива" с твърд диск WD WCAVY 2079136 - 2 TB. Дефрагментирах диска, подкачайки "Дивата" към ПС-то /операционната система е Win XP/. На диска имаше качени филми. Може би си въобразявам, но ми се струва, че след дефрагментирането превключване на "Дивата" се включва по - бавно, зарежда филмите по- бавно, понякога не ги разпознава, трябва да го изключа и включа наново, за да разпознае филмите. Има ли някой впечатления по този, според мене проблем?
Другият ми въпрос е пускането на Blu Ray филми. Първо не мога да вляза в менюто и второ, за да пусна филма трябва да намеря най-големия файл /а това понякога е бавно/. Има ли някакъв по-лесен начин?
Извинявам се, ако е коментирано, но не съм го видял!
Имам един въпрос,мога ли да гледам филми от харда на лаптопа като изключим мрежата,че от там доста насичат?
Първоначално публикувано от drrag-citroen
Не.
Може да пробваш връзка с кроснат кабел и съответните настройки и виж дали ще се получи ! Това е като връзка между два компютъра !
Ако лаптопа ти позволява направи си WiFi N Ad hoc връзка и предполагам че няма да имаш проблеми.
Лаптопа поддържа само g стандарта ,а какъв е тоя кроснат кабел?
Обикновен кабел за интернет , само че усукан ! Мини през някой магазин за компютри и кажи че искаш такъв кабел и ще ти го направят на място !
Аз искам да разбера как мога да разбера какъв хард- диск мога да му включа. Не става въпрос за външен. Имам тука една 80-ка, която остана от след смяната му и ми е интересно дали ще може да се използва за Diva-та.
В смисъл - SATA/SATA2 или PATA ?
Първоначално публикувано от civica
Ако е PATA възможно ли е да се сложи?
Не съм пробвал , нямам такъв хард , но контролера е за SATA ! PATA е стара технология ! Виж буксите , трябва да се различават коренно !
Неразбрах, дали е нужно задължително да се преформатира диска при инсталация на 3875. В указанията пише ,че е силно препоръчително при версии 34ХХ на Плейон. Това дали се отнася и за 3875. Също така не мога да преценя какъв е риска при такава операция и дали е оправдан. Нямам големи изисквания към плеера и засега версията на фърмуера с която съм, ми върши работа . Като изключим разбирасе новите защити , ако наистина в това е проблема. И коя е за предпочитане 3615 или3875 .
Благодаря!
Извинявам се! Поправих грешката, благодаря broba.
Имаш предвид 3875?
Аз съм с него, работи нормално.
Не съм преформатирал диска...
Мисля, че е само SATA, но не съм сигурен. Точно затова питам как мога да разбера какъв вид е самия хард диск и оттам да ми кажете дали ще е съвместим с въпросния плейър. Ако трябва да го снимам?
