Не е в ред значи нещо. Ето за пример днес цял ден си дърпа торенти, никакви проблеми. Последно преди няма 10-тина минути го пипах, не грее. :)
Напичат яко Wi-Fi адаптерите (то няма и как иначе), съвсем нормално си е това, но просто през пластмасата не се усеща, ако пипнеш металната част (УСБ конектора, т.е.) обаче.... или пък самите чипове вътре... но не мисля че е добра идея да им се лепят радиатори... и т.н.
Да споделя, купих WD10EARS 1TB без да знам за "проблема 4к клъстер" при стартиране DIVA-та поиска да се форматира и аз потвърдих. Не съм имал абсолютно никакви проблеми с него, така че може да се прибави към листа с безпроблемните дискове за Дива.Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
М/у другото прочетох за проблема 4к и до колкото разбрах проблеми има ако диска се ползва със стари Операционни системи (например Windows XP). Може да се ползва и WinXP но се правят малко "гимнастики" та да тръгне. ОС на Линукс не е засегната от "проблема 4к", така че като се форматира от Дивата няма никакви проблеми.
Проблема си го има и при Линукс. Врътката не е толкова при форматиране, а при създаването на партишъните.
При натоварване би могъл да имаш проблеми и да забива или пък да копира много бавно.
Някой да има хакнат новия фирм за Плейон? :Drinks:
Ако става въпрос за r3875 http://www.mediafire.com/?hexnzemnyty
А ето и r4107 изтеглен от линка на Hell http://www.mediafire.com/?nxty5xjdzne
Ето ви линк за последният бета фирм 4107 -> http://tranz.it/load.php?id=HVzwNq82ARMr8UZx546793 - валидност 5 дни
Не очаквайте чудеса, но има разни "козметични" промени, най-важната от които е новият скин, записване на стрийминг от нет радиото на харда и отделен инсталатор за YAMJ.
1. First look on New GUI
2. Movie Folder Playback using Browser Mode (To use with ThumbGen Rich content images)
3. Recording Stream to hard drive for Internet Radio
4. Bug Fix on YAMJ and introduction of YAMJ Installer V1.0
Оригинални линкове:
http://www.acryan.com/downloads/PV73...7_European.zip -> фирм
http://www.acryan.com/downloads/YAMJ_Installer1.0.zip -> инсталер на YAMJ за Windows
http://www.acryan.com/downloads/YAMJ_User_Guide.pdf -> ръководство за работа с YAMJ
Много по бърза навигация в менюто-това забелязах аз.Ако може някакъв линк за инсталация на Джубокса.
Ми трябва да си свалиш и инсталираш това "http://www.acryan.com/downloads/YAMJ_Installer1.0.zip -> инсталер на YAMJ за Windows" от предния пост на Hell. След това пускаш Run or Update YAMJ. На мене ми направи нова папка на харда "Jukebox".
Само, че на този етап, нищо не ми тръгва...
Явно нещо пропускам.
Този YAMJ на компютъра само ли сканира за филми ! Може ли да се качи на дивата или трябва да се сканира през мрежа ?Цитат:
Първоначално публикувано от broba
През компа сканирам Дивата за филми и музика. Самият YAMJ си прави папка на диска на Дивата, която се отваря с Movie Juebox от новия фърм 4107.
При мен след ъпдейта Metafeeds не бачка вече.При вас как е?
На мен, още при ъпдейта с 3875 метафидовете ми изчезнаха.
Интересно е, че YAMJ for A.C.Ryan не разпозанава кирилица, а и някои филми доста странно ги "индексира"...
Metafeeds трябва всеки път да се инсталира, когато се преинсталира firmware-a. Евентуално мислят да го вкарат в него, но изглежда ще бъде в някой от следващите версии.
