Не мисля за сега. :)Цитат:
Първоначално публикувано от broba
Смени шрифта по-посочения начин /без да запазваш ARIALUNI/ и пробвай пак да инсталираш Метафийдовете. Работят под 3875.Цитат:
На стр. 49, deyan6 написа следното:
Прочетох всичко след неговия пост, но не намерих отговор на въпроса му. А той вълнува и мен. И аз имам DIVA с фирмуер v7.0.14 r3240. Описаното от deyan6 се получава и при мен. Но аз тествах и с други mkv файлове.Цитат:
Първоначално публикувано от deyan6
Ето какво се оказа:
- Когато mkv файла е 720p, субтитрите (няма значение дали за srt или sub файлове) излизат нормално.
- Когато mkv файла е 1080p, субтитрите НЕ ИЗЛИЗАТ
Това го тествах не само с колекцията филми STAR WARS. Същите mkv 1080p файлове пуснати с някакъв плеяр на PC-то, се плейват нормално и субтитрите излизат.
Има ли някой който също се е сблъсквал с този проблем и по някакъв начин да го е решил.
Благодаря Ви!
Поздрави
Ами ако имаш вградени субтитри в МКВ контейнера е нормално да излизат те,а не външните (в случая-българските).От бутона SUBTITLES избираш със стрелките нагоре-надолу (преди това ENTER) докато се появи .SRT.След това ENTER и си готов.
Благодаря Ви juliusceaser!
Наистина изпусках един ENTER (първия), и поради това не ми излизаха SRT файловете, за да мога да избера тях за субтитри. Бях останал с впечатление, че когато няма вградени субтитри в mkv файла, автоматично се зареждат SRT файловете с единтични имена - така както е при плеърите в PC-то. Явно тук не винаги се получава автоматично.
Още веднъж, Благодаря!
@HellЦитат:
Първоначално публикувано от Hell
Здравей Hell!
Мога ли да те помоля да качиш хакнатия фирм 3875 на Плейон, за да мога да го изтегля и аз?
Благодаря Ти за труда, който ще положиш предварително!
И още един въпрос, ако може: Заслужава ли си преминаването от последния официален фърмуер на DIVA към 3875 на Плейон?
Тук също го има вече r3875 http://www.mediafire.com/?hexnzemnyty
С 3615 има ли някаква кой знае каква разлика или ...
Никой ли не е ъпгрейднал от 3615 на 3875? Знам, че ви домързява, но все пак две думи поне :jamaika
Подариха ми Дива-та, сега се опитвам да я подкарам. Изчетох почти цялата тема, но имам проблеми, на които не намирам решение.
Инсталирах последния официален фирмуер. Имам 1 ТБ диск в дивата, имам уайърлес донгъл, който настроих да се свърже с домашната ми мрежа (енкрипта на рутера е WPA), плеърът се върза към мрежата, виждам двата ми лаптопа.
На лаптопите имам шернати папки (следвайки описанията в темата, гест акаунитте са активни, логнат с админ акауните). Дивата вижда папките, но когато се опитам да вляза в тях ми иска Net User ID и парола - полетата са попълении автоматично - Realtek_guest и 10-тина звездички за парола) и каквото и да правя не приема паролата и не виждам файловете.
Името на домашната ми мрежа не е WORKGROUP. Това проблем ли е, трябва ли да я променя?
@alex_rangelov -> не си прочел темата внимателно, всичко е обсъждано вече. Помощта за всички основни настройки ги има в 1-ви пост, секция "Полезни съвети".
Здравейте приятели, изтеглих този "златен"торент от Замунда, но Дивата не ще да го пусне, плейва само части от рекламните материали . Аз ли не мога да се ориентирам в папките или наистина плейването е невъзможно . SHERLOCK_HOLMES.torrent
Благодаря !
Ако диска е записан с новата защита , може би ще ти трябва нов фирм ! Но все пак с коя версия си - на Дейзи или Плейон ?
С тази версия съм- v7.0.14r2374 на Дейзи . Не съм я сменял. Със сигурност ли проблема е в нея?
Колега , прочети из темата за проблема с Avatar , може да се окаже че е един и същ !
Наистина ,че не прегледах дали има потобна тема и направо попитах, ще погледна. Но 21 гб" златен" торент Аватар при мен върви, поне първите 5 мин. /само толкова гледах/.
Благодаря!
