Малко и от мен за споделянето на USB
Става дума за PlayOn версия V7.0.0.6 r4318
Та след много борба, успях да споделя флашка(външен хард) дори и след рестарт на устройството.
Правим следното:
Пускаме telnet, влизаме като root
пишем vi /tmp/hdd/root/samba/lib/smb_user_head.conf
отиваме на последния ред, натискаме i (за да влезем в режим редакция) и enter
добавяме следните редове:
Код:
[HDD2]
path=/tmp/usbmounts/sdb1
hide dot files=yes
hide files=/.*/lost+found/
guest ok=yes
writable=yes
force create mode=0775
force directory mode=0775
[HDD3]
path=/tmp/usbmounts/sdc1
hide dot files=yes
guest ok=yes
writable=yes
натискаме ESC, :wq и ENTER
пишем vi /tmp/hdd/root/samba/lib/smb_anonymous_head.conf
Код:
[HDD2]
hide dot files=yes
guest ok=yes
writable=yes
[HDD3]
hide dot files=yes
guest ok=yes
writable=yes
Ако оставим нещата дотук, ще виждаме флашката, но само read only
Затова правим следното
vi /usr/local/etc/rcCustom
натискаме i и Enter
въвеждаме следното:
Код:
sleep 60
/bin/mount -o remount rw /tmp/usbmounts/sdb1
/bin/mount -o remount rw /tmp/usbmounts/sdc1
натискаме ESC, :wq и Enter
сега даваме права:
chmod a+x /usr/local/etc/rcCustom
(това май не е нужно, ама за всеки случай...)
и добавяме във файла rcS
vi /usr/local/etc/rcS
отиваме на последния ред, натискаме i и Enter
добавяме следното:
Код:
Ами това е.. Рестартирате и след около 60sec трябва да видите всички външни USB устройства.
Надявам се да съм бил полезен :)
P.S. Общо взето това е микс от http://www.acryan.com/forums/viewtop...=1483&start=40
и https://forum.setcombg.com//index.ph...html#msg430123
Сега открих малък проблем в начина, който съм описал. Ако сложим флашката, след като е включена дивата, я виждаме само за четене. Трябва рестарт. Сигурно има лек и за това, ама трябва някой опитен Linux/UNIX гуру ...
Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
Дейзи няма ли да изкарат фирм с работещо радио? Крайно време е.
А как се справяте с топлоотделянето
След като сложих вътрешен хард, нещата с топлоотделянето се влошиха значително. Единствения начин дивата да работи повече от 30 мин е да стои отворена. Вярно, че в момента е малко топличко, ама да забива през 15-20 мин.... :081:
Някой пробвал ли е вариант с по-голям радиатор на чипа? Гледам, че има място покрай него за по-голямо парче алумин :help
Първоначално публикувано от Vectra
Сложих вентилатор на чипа върху радиатора и се оправи. С по-голямо парче алуминиум едва ли ще имаш успех. И при мен си забиваше.
Първоначално публикувано от bobybravo
И на мен ми хрумна за допълнителен вентилатор, ама на този малък радиатор какъв да сложа и как да го закрепя?
Намерих едно радиаторче от видеокарта ATI RaDeOn и пасна перфектно. Вече бачка повече от час, без признаци за забиване. Ако все пак забива, ще му турна и перка. Мерси за отговора. :Drinks:
Да питам и аз - може ли да се достъпват файлове на Дивата през интернет?
И ако може как?
Първоначално публикувано от sa4i
И ако може как?
Всичко което може го пише на първа страница.
За BaHko_goTuHoTo - Братле, много си добър. И много ми помогна. Благодаря!
За другите хорица, които като мен трябва да четат с часове, за да се ориентират - с е тая джаджа - Как да си инсталираме Plug On Device "POD" - може да се инсталира и ftp и apache server.
здравейте,приятели
днес и аз си купих дива плеър ,исках да попитам как мога да слушам радио 2 часа се мъчих и не успях да открия нито една радио станция.можели някой да ми помогне?интернет кабел а е вклъчен как да търся радио канали?
със външен хард съм мога ли да свалям филми от интернет?благодаря ви от сега
Първоначално публикувано от ilko80
приятели нямали някой да ми помогне?
ако си с ориг. софт,мисля,че не работи. вж 1ва страница
от първа страница оригиналния фърм качих.не работи. кажи ми моляте кое да кача за да бачка нормално?
Сложи си модифициран фърм на AC RYAN.
Това не го ли видя http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov...v7.0.14.r2374/ - фирм с работещо Нет Радио - 16.11.2009
благодаря ви много успях да кача дргуг фирм. радио канали има вече обаче няма нито един бг.канал как мога да намеря бг канали?
и другият ми въпрос е за дамога да тегля торенти задалжително със вътрешен хард ли трябва да е дивата?
благодаря ви от сега....
а за бг.радиата нещо ще можетели да ми кажете?
Има начин - чрез http://www.metafeeds.com/
Първоначално публикувано от amonev
Още, прочети това и това.
Прегледай и първата страница от темата, колегата Hell я обновява и там е почти всичката информация която може да ти потрябва.
Поздрави.
