Някой да е имал проблеми с този блу-рей - ********************/details.php?id=43...727c6494591f93
Картината е бомба, но нямам звук, поне не първия,английски, иначе останалите 7 езика-полски,молски вървят.?!
Според NFO-то в Арена, първите два потока, английски и германски, са Dolby TrueHD. Ако ресивърът ти е без такъв декодер, няма как да ги чуеш.
Ами с ей тая пръчка съм - http://www.lg.com/bg/televizor-audio...no-HT904TA.jsp
Пу,май ще се окаже,че SONY-нитоhttp://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...specifications, е било по-добре.Колебаех се между тези два модела скоро, явно съм взел грешния :)
Някой може ли да нареди декодерите по-качество и да каже има ли осезаема разлика!?
Sony-то наистина декодира Thrue HD и DTS HD master audio, докато LG стига само до DTS. Ако искаш пробвай от настройките на плейъра да поставиш DTS на аналог и виж дали няма да излезе звук.
Хм, знаех си,че има нещо дето липсва, ама не можах да загрея в магазина какво.Питах продавача има ли всички декодери...имало...тцтцтц.Добре ,че филмите с TrueHD не са много.
Някой ако е навитак, мога да се разделя със системата :)) срещу прилична цена.
Теоритично, би трябвало да ти изкара само ядрото от DD 5.1, което се съдържа в TrueHD. Със DTS-HD MA става и съм го пробвал, но не и с TrueHD.
По принцип е нормално тази система да няма тези декодери защото ти реално няма и да усетиш разлика във качеството.
Общо взето повечето блурейчета на филми след 2003 са с Dolby TrueHD Audio, поне аз така като поразгледах замунда и арена, до тоя извод стигнах.:( Моята система не го чете, но пък има HDMI вход и изход, вход за ipod,какъвто не използвам,запис към флашка, хиляда глупости,които не използвам.Така че съфорумци, внимавайте какво купувате :(
Филмите с DTS-HD MA се слушат без проблеми, проверено.Дали има някакво лесно и евтино решение на проблема!?
Иначе пробвах един 40гб и един 11гб релийз на 40" филипс от тази година и нз дали ще ми повярвате,не можах да хвана разлика в картинката?!Пробвах тези двата - https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=240180 и https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=239150
Извинявам се,че малко се отклонявам от темата за А-200.
На 40" това трудно се хваща. Точно при тези двата може и да разлика, че тези не са добра група с добри релийзи, но между хубав 1080р mkv релийз и пълния диск разликата се усеща на по-голям дисплей и пак трябва да знаеш къде да гледаш.
Излезе вечв и за А-200 фирмуер с Networked Media Jukebox
Firmware Version : 02-04-101106-21-POP-411-000 (Support Networked Media Jukebox with Apps)
NMT Apps Version : 02-04-101104-21-POP-411
Свали от :
http://www.popcornhour.com/download/...ware-A200.html
след новия ъпдеит ми дава това - Настоящия фирмуер и версията на NMT не съвпадат.Моля обновете за да продължите. какво означава това?
Значи да пуснеш ъпдейт и на NMT приложенията.
Menu-Setup-Maintenance-NMT Setup Wizard
Благодаря оправи се.Оказа се че досега съм ъпдейтвал само фирмуера защото на приложенията нямам ъпдеит а инсталиране и съм се заблудил.Сега как да пусна този Jukebox да ми показва обложките на филмите?
С бутона VIDEO /от тези цветните/.
Някой да е пробвал ей тези двата торента?
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=242757
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=242758
и двата филма ми тръгват от никъде.почти в края.не става с връщане от начало :help
Явно защото са комбинирани версии 2в1. Опитай от менюто на плеъра за Блу-рей различни версии на менютата.
