Страница 4 от 14 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 200
Media Player - Apacer (всички модели)
    Sep 2010
    #46
    Re:Media Player Apacer AL460 Full HD
    Е браво...най-после се пораздвижи темата.Аз съм с последният фирм. публикуван на сайта на производителя и машинката работи без забележки (за своя клас).....дерзайте!!!
  3. Novice
    Nov 2010
    #47
    mzprix вероятно и ти имаш предвид последния за 460, нали?!
    Между другото попаднах на един руски форум където има
    доста информация - над 10-тина страници с мнения и съвети
    от флашване с фърмуеър, настройки на мрежа, интернет радиа,
    разни други способи за конвертиране на dts в ac3 и т.н.
    Любопитното е, че братушките са пуснали и техен адаптиран
    от HD2 на Asus фърмуеър за плейъра, доста смело решение...
    Sep 2010
    #48
    Фирмуър версия.2.9.1015. за Apacer 670....преди този, си играх с ъпдейтите за 460. 0громно благодаря на pleven4ever за руския форум!!!
    Nov 2010
    #49
    pleven4ever 10х за чудесния Руски форум. Пичовете са много яки долният линк ми звъчи много добре и мисля да го пробвам....
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=...%3A62%3A016886
  6. Novice
    Nov 2010
    #50
    Радвам се, че съм бил от помощ. Там наистина има много ценни неща.
    Колкото до тая "прошивка" (както наричат фърмуера) на Секаторушка,
    това явно е новата версия, понеже с първата имаше някой проблеми.
    Гледам, че и при нея някой функции по дистанционното са различни, но иначе
    явно има доста подобрения - ако си я качиш, ще чакаме информация как е.
    Аз пък вчера най-сетне получих AL460 и веднага му качих последния фърмуеър
    на 670 - 2.9.1015 - всичко си стана като по учебник, без проблеми, малко цвета
    на белия шрифт ми е сив, нещо което сякаш го нямаше при оригиналния фърмуеър,
    а и са могли малко по-плътен черен контур да сложат на шрифта, понеже леко се размива
    при фон, близък до цвета му, но иначе пък почти всичко останало е без забележки -
    дистанционното е като снайпер, както правилно беше отбелязано и в руския форум,
    трябва да се целиш точно в уреда, но за тия пари като цяло съм повече от доволен!
  7. apn
    apn е офлайн
    Sep 2010
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от pleven4ever
    Със сигурност обаче не може да се върне фърмуера на AL460 след обновяване с AL670, това специално
    беше ясно посочено, че ще съсипе плейърчето..
    Аз така направих и ми се размина, но сега вече не мога да върна на AL670
  9. apn
    apn е офлайн
    Sep 2010
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от lokes
    Именно този инсталирах и аз днес - 2.9.1015 за 670.
    Обаче аз определено имам проблем с включването към на Homegroup. Явно някъде бъркам.
    Някой да каже когато ви поиска username и парола , има изписани по дефолт едни , трябва ли да ги замествам и с какво?
    Каква парола да дам , тази на локалната мрежа ли , и юзернейма от къде да го взема , произволно ли си го избирам?
    Нещо специално трябва ли да правя относно шерването, между двата лаптопа всичко се вижда и го отварям, но през плейъра не става?
    Изписва си Login fail и това е...
    Шерни си мрежата от Control Panel през Network Setup Wizard и плеъра ще вижда вече всичко шернато от комп-а при мен така стана!
    Nov 2010
    #53
    Да си призная , все още не мога да се справя и продължавам да качвам по флашки и пренасям филмите до плеъра.
    Опитах какво ли не...
    Благодаря за съветите , но не се получава .
    Вече дори малко ме е срам да задавам въпроси, защото явно проблема е в мен.
    Много преди да взема AL460 използвам настройките за шерване в Windows 7,(рутер с два лаптопаи и двата на 7-а).
    Посредством съветника на Windows 7 създадохме мрежа , зададохме и парола.
    Папките са шернати за everyone, който има паролата за мрежата.
    Предполагах , че AL 460 ще ги открива , но не.
    Най-лошото е, че плеърът вече не ми открива и WORKRGROUP, което е най-смущаващото.
    Не знам в него ли е проблема , в рутера ли , в настройките на мрежата ли.
    Пак казвам мрежа има и всеки друг компютър се включва в нея без проблеми.
    Като изключим това , машинката работи без забележки, не ме е предала , ползва се всеки ден.
    Nov 2010
    #54
    to:
    lokes
    изключи си защитната може и да стане работата .....
    Nov 2010
    #55
    Благодаря Merlyn, но и това не помага , пробвал съм го , изключени са ми защитните стени както на рутера така и на лаптопите.
    Не знам кога ще се ядосам и ще запчна преинстали на всичко - рутери, лаптопи и каквото ми дойде под ръка.
    Чудя се да пробвам с антенка за уайрлес, но не ми се харчат още пари за нещо дето я свърши работа , я - не.
    Между другото , ако има някой от Пловдив и района , предлагам награда , ако успее да помогне.
    #56
    Опитай да създадеш отново мрежата като премахнеш всички пароли за достъп .При мен тръгна така на Н-тият опит заради Уин7 на настолният, с лаптопите с XP правеше веднага мрежа.С уайрлес съм ,но всичко освен музика накъсва така че с кабел е по добре.
    #57
    Здравейте!Защо не чете субтитрите на някои филми?Уж всичко е както трябва...
    Sep 2010
    #58
    Какви субт.точно....?
  17. Тук е от
    #59
    Нормални субтитри-.SUB....Srt...На компа си вървят без проблем.Някои от филмите на които не тръгват са:
    Star.Wars.BOXSET.1080p.HDTV.x264-hV
    Earthlings (2003)...Има ли нещо по-особено,което трябва да направя при записването?
    Sep 2010
    #60
    Видео файла и файла с ъс субт. трябва да са еднакви ...!
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 18:00
