Страница 6 от 36 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    Mar 2009
    #76
    Re:Media Player Dune - HD Smart, HD Max, HDI Dune Pro
    Toку що поръчах Dune Duo Очаквам да ми го доставят утре. Това ми е първия мултимедиен плеър и нямам опит с тези устройства. Надявам се да се справя с началните настройки и пускането му. Някакви съвети какво да направя преди първото включване и след като го включа (прочитането на инструкцията задължително ще направя де).
    May 2010
    #77
    много добър избор. поздравления и успех. по спомен инструкцията е доста постна и малка, но кои знае какви настройки няма (изключвам мрежово приложение което не ползвам).
    ако гледате по-големи .mkv (5GB+), BD.iso, m2ts, е добре да се настрои видео изхода на 1080/24p.
    ако ще се ползват аудио аналоговите изходи (7.1) нивото на аудиото трябва да е на 0dB (V+/V-) на дистанционното. видеоизходите не са едновременно активни като при други плейъри (HDMI и CVBS), и ако искате да пoлзвате HDMI за аудио и CVBS за видео (например за да не ползвате плазма за навигация на .flac) трябва да се направят съответните настройки в менютата за да излиза видео на нискочестотния изход.
    засега, а и едва ли в бъдеще не подържа 3ТB дискове - вътрешни/външни. с 2ТB външни се справя отлично, за вътрешните препоръката на производителя е до 2ТB, с по-малка скорост, с по-малък брой плочи? (platters).
    за торенти, всеки читав компютър е по-добре от всеки плейър.
    за мрежа нямам представа как се държи Duo, в hdtv.ru има цял раздел за Dune.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #78
    Само да коригирам, че не е добра идея видео изхода да е на 1080р24. След новия ъпдейт в интерфейса има доста анимации, които изглеждат по-добре на 50/60Hz.
    Mar 2009
    #79
    Благодаря за съветите! Вчера пуснах плеъра - работи перфектно и картината и звука са по-добри от преди когато плейвах с компа.
    Вързал съм плеъра с HDMI за ресивър 7.1 Марантц и от Маранца за TV Панасоник G20 пак с HDMI .
    Утре ще взема нов рутер на Linksys Е1000 или Е2000. Връзката рутер - Dune ще е с кабел защото рутера е на 80 см от плеъра, а връзката с компа в другата стая ще е WiFi (предполагам ще мога да гледам леки файлове и да слушам музиката налична на компа, а от тук нататък ще свалям такива файлове на плеъра предимно, а тежките задължително на плеъра.
    Притеснявам се за настройките на плеъра за мрежата и някъде мернах, че не е съвместим с всички рутери - с тази комбинация да се притеснявам ли защото нямам познания за рутерите ?
  6. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #80
    Мисля, че няма значение какъв е рутера. Виж само да е активирано DHCP.
    Някой ползва ли Zappiti? Доста играчка падна(в сравнение с YAMJ), но добре се получи. А някакъв съвет за каталогизиране на видео музика, предимно ДВД концерти?
    May 2010
    #81
    Dune Duo - фърмуер ъпгрейд през USB
    разглеждам възможността за фърмуер ъпгрейд на Dune Duo закупен края на февруари, но очевидно с доста стария основен фърмуер 100828_0034_update1 и установих, че към момента има пет итерации до последната бета 110511_2007. опитах се да посъбера информация за самия процес на флашване, но може да съм пропуснал нещо и бих искал да помоля за яснота по следните пунктове:
    1. ползвайки USB може ли да се флашне директно последната версия, или е необходимо да се флашнат поред всички междинни версии една след друга?;
    2. как трябва да е форматирано ползваното USB - FAT32/NTFS?;
    3. след флашването необходимо ли е да се прави някакъв reboot, ако е възможно стъпка по стъпка.;
    4. нямам допълнителна persistent memory, освен фабрично вградената. Dune Duo никога не е бил връзван онлайн. необходимо ли е допълнителна persistent memory - SD card, и трябва ли да се трие нещо от нея при фърмуер ъпгрейд?;
    5. възможно ли е връщане на по нисък фърмуер, при положение че последния не ме удовлетворява?
    извинявам се за част от въпросите, звучат глупаво, но тези технически стъпки са доста оскъдно описани на сайта на hdi-dune.
    благодаря на отзовалите се.
  9. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #82
    @dvdo
    Без да съм собственик на такъв модел плеър, мога да дам основните насоки за флаш процедурата на плеъра.
    1. Винаги може да се флашне последната версия на фирмуера, тя стандартно съдържа всички промени от предходните версии (е, освен ако не е било необходимо да се коригира нещо)
    2. Ползва се USB Flash форматиран на FAT/FAT32
    3. Рестартирането на плеъра се извършва от самия фирмуер след успешното му инсталиране
    4. Тази памет няма нищо общо с фирмуерния ъпгрейд
    5. Винаги можеш да си върнеш по-стар фирм, процедурата е същата
    Успех !
    May 2010
    #83
    Hell, благодаря за бързия отговор.
    Флашвал съм видеопроцесор на Anchor Bay, DVD и BD на Oppo без всякакви проблеми, но напътствията на сайтовете им са перфектни за компютърно неграмотни като мен, а при колебание и запитване отговора с детайлни стъпки директно от служители на производителя идва за по-малко от ден, въпреки часовата разлика.
    Dune Duo е чудесен плейър, но от съпорта има какво да се желае (с уговорката за компютърно неграмотни като мен).
    малко настрани от темата, но нещата постоянно се развиват и например последните модели Oppo BD93/95 не могат да се връщат на по-ниска фърмуеър версия (дори с помощта на производителя), та просто съм длъжен да попитам как стоят нещата с Dune понастоящем.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #84
    Ъпдейтвай смело. Последния софтуер е страхотен.
    May 2010
    #85
    сигурно, повечето потребители по форумите са доволни, може би най вече за скинове и прочие функционалности които не ме вълнуват кой знае колко, но май има и неизяснени странични ефекти при възпроизвеждане на някои рипове, които са били нормални при предишни версии:
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showp...postcount=4448
  13. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #86
    Е, след като някакъв любител рипър си го е правил сам, смятам, че най- вероятно проблема идва от него самия(AnyDVD), а нищо чудно и MyMoves да е омазало пейзажа. Иначе аз също съм много доволен от новия фирм.
    #87
  16. Banned
    Aug 2009
    #88
    Темата май нещо замря , но ето нещо ново !
    http://www.dune-hd.tv/product_dune-hd-tv-201.html
    Лично аз не съм убеден , че това е най-подходящия плеър за нашите условия , но пък затова е най-новия им продукт ! Ако някой ходи до Берлин / IFA 2011 / в началото на септември / бих отишъл с него / , нека да се отбие и поогледа и за други новости , а то определено ще има такива !
    May 2010
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    ето и "възкръсналия" Dune Pro:
    http://www.avforums.com/forums/strea...rst-looks.html
    друг е въпроса ще се материализира ли (най-рано първо тримесечие 2012), ако е Sigma 8910 базиран, страховете за вградена Cinavia в чипа са доста основателни.
    освен това, цената за която се носят слухове е GBP 2K/EUR 3K, а за такъв бюджет триото Oppo 95 (96?)/Dune Duo/Lumagen Radiance Mini-3D е постижимо и освен това даже пише домашните на децата.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
